Unity DDS批量转化
649 1
发布于 2021-5-12 20:19:12
价格:100元素币(或10余额) 百度网盘 销售总额:0元素币 购买人数:0
尊敬的游客 ,本内容需要支付 100元素币十分之一的[余额] 来购买.
Importing plugin. You can find:
导入插件,你有找到:
forum.php
First function:Just change textures
第一个功能:仅仅转换纹理
1.Please choose your target(请选择目标图片格式)
Tips:DDS To TGA only supports Unity 2018/2019
注意:DDS 转 TGA 只支持Unity2018、2019
2.Select orignal foldes(选择源文件夹)
Tips:The files in the folder must meet the current requirements
注意:文件夹内的所有文件必须满足以下的条件
1:Tool mainly solves different DDS batch conversion formats
工具主要解决DDS纹理格式的转换
2:DDS files need to have Read / Write option turned on manually
DDS格式的纹理要勾选可读/写的权限
3:Click the green button to select the storage directory after conversion
点击绿色按钮,选择转换后格式的文件存储位置
4:Normal type maps need to be manually modified to Default
普通类型映射需要手动修改为默认
3.Select output foldes(选择输出文件夹目录)
4.One-Click Change(一键转换)
Second function:change textures on the model (Texture reference)
第二个功能:转换模型上的DDS贴图
1.Ensuring Model textures, Model materials, Models in the same directory
确保模型贴图、模型材质、模型在同一个文件夹内
2.DDS files need to have Read / Write option turned on manually
DDS格式的纹理需要读/写权限
3.One-Click Change(Operation is irreversible)
一键转换(操作不可逆)
4.Delete old texture(删除旧贴图)
参与人数 1活跃度 +15 展开 理由
蒙薪忑哮虱... + 15 【感谢】楼主分享的内容!很棒!
andki  发表于 2021-5-25 10:42:49
感谢楼主分享
