[动画] 使用PHOTOSHOP自带滤镜,快速制作文字火焰效果
查看:1479 |回复:4 | 2021-6-30 19:12:13
主要是用自带的火焰滤镜,然后用液化滤镜制作出火焰特效。
本次使用的是CC2018版
1、新建一个画布背景选择黑色,输入需要制作火焰效果的文字,文字颜色为白色(文档大小,文字属性参数设置非固定,都是根据想要的效果设置即可)
2、选中文字图层,右键单击鼠标,调出的菜单栏中选择"创建工作路径";然后创建一个新的空白图层(图层1)
3、选中刚刚新建的图层1,然后选择菜单栏的滤镜>渲染>火焰。(选择后会弹出一个警告,直接点击确定。)
4、然后弹出火焰滤镜设置窗口。如图所示,面板左侧是效果预览窗口,右侧是参数设置,又分为"基本"和"高级"两个子面板
5、在"基本"面板上,可以设置火焰的类型、长度、宽度、角度、时间间隔、颜色、渲染的品质等。在"高级"面板上,可以设置湍流、锯齿、不透明度、火焰线条(复杂度)、火焰底部对齐、火焰样式(包括普通、猛烈、扁平)、火焰形状(包括平行、集中、散开、椭圆、定向)、随机形状、排列方式等参数。本教程参数按如下设置(根据各自喜好设置)
6、点击“确定”生成火焰效果
7、关闭文字图层即可只显示火焰字体了。
2021-6-30 19:12:13
4个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
2023-2-28 13:40:02   回复
长见识了,看来大神还是不少啊
2023-3-21 01:32:15   回复
长见识了,看来大神还是不少啊
2023-3-21 01:32:49   回复
2023-10-10 17:43:39   回复
图文教程技术文章技术文库动画
