【龙珠—七星珠】开启申请获取! 【原创SD材质-源文件】
告知告示通知元素成就装备成就七星珠
981 0
发布于 2021-9-14 15:21:08
【七星珠】出售原创sd材质的资源 - 如脂如玉
       七星珠
   【七星珠】获取条件
在材质区出售自己的原创SD材质-源文件发帖超过4个
每个帖子均出售次数超过20次,且每帖销量总和大于2W元素币
资源类型、软件、风格不限,题材范围很广
包括人物,动物,坐骑,机器人,怪物,山石,花草,武器,建筑,工艺美术,载具等皆算。
必须给出最新的2个群里的号码!如果不在QQ群 ,则暂时不发龙珠
         龙珠可交易转让
并不是所有会员都可以掌握各类不同领域技能!那么凑齐龙珠可能需要团队合作交易,或者你是个全才,或者能获取各个领域友人的成果授权!
你获取某龙珠后,你可以自愿卖给其他需要N星龙珠的同学!
所有龙珠系列支持合理,合规的交易,交易需要在申请区申请!
由买家发起申请,提出需求的龙珠编号,卖家持有对应的星数在2楼确认回复,则达成。
交易的价值为
买家元素币 -5W元素币,价值5000 RMB
卖家元素币+5W元素币,价值5000 RMB
只要卖家与买家在元素内按照以上规则即可在申请区完成交易兑换!
申请帖发布格式:
(XXXX)申请购买(YYYY)的三星龙珠
允许卖买双方私下相互提出额外合作交易条件,微元素默许同意,不干预,不违规,也允许大小号或同IP交易龙珠。
       原创模型奖励补助计划
任何按照【原创规范】展示发布的原创模型,每到1W元素币的总销量,则额外再奖励1W元素币
到5W就奖励5W元素币,最大奖励额度为10W元素币
管理员发现主动奖励!管理漏看的则可以申请直接奖励
        原创模型文件发布须知
3D模型资源出售 需要发布在模型区,是否发在原创板块不是必须的,如果你想法植物,载具在对应的区也是可以
但是必须打开底部的原创声明,声明为自己的原创作品
龙珠需要购买次数和销量总数作为条件是在表达:需要是高品质的,能被更多用户认可的有价值的资源,价格自定
简陋粗糙,缺乏诚意的作品,是不太可能获取到龙珠的
所有3D源文件对应的软件版本,需要的插件均需要准确说明
若出现购买后,按照说明的版本和插件不能正常打开的举报,则会人工检验,若内容和描述不符,则本帖不能参与龙珠申请
不能打开的源文件不是有效文件所有3D源文件
发布模型资源需要上传到网盘,并在sell模块内,添加网盘地址下载,若失效应及时补充
龙珠要求发布的资源是完成品和诚意的,没有做完的作品不能通过,低水平,无诚意的作品不能通过
任何一个规范诚意的模型出售也将获取 创作者
龙珠需要的条件是动态的,需要保持其稀有的属性,未来如果有众多分享模型资源的会员达到这一要求,则龙珠获取难度会增加
所以任何一颗龙珠一定是越早期越容易获取,要求越低!
     常见问答Q&A
问:如果是临摹的作品,是否可以?
答:临摹可以,但需要说明和对照,以免被误会直接使用其他人的作品
问:我朋友、同事、同学做的作品,他同意我来发,是否可以算原创模型
答:可以算,但需要事前声明,以免未来出现纠纷时没有依据
问:我喜欢做白模雕刻,是否可以算?
答:白模不可以,这里说的原创作品是完整的作品,部分流程的不能通过
问:我用收集的3D物件做了一个地编场景作品,算不算?
答:不算本次【四星】范围,四星只要原创的3D模型资源,专门的地编场景资源是【七星】龙珠。
问:我很早就发了贴,已经满足条件,还是说必须等龙珠开启之后的发帖才算?
答:任何时间创作、发布的作品都可以,但是要记得补全关键步骤,信息
问:我一个角色拿一把武器,或者开辆车,是否能又算角色又算物件?
答:一个帖子只能有一个归属,如果角色是主题则算角色,拿多少物件都算1个角色
       但你可以把武器拆出来发物件,单独展示,单独发布,相互连接,相互推荐!
问:现在很流行3D辅助创作,请问3D做好大型,又后期合成,修改的3D作品算不算?
答:可以P图,可以合成,3D辅助也算,但提交的作品除了3D源文件,就需要额外增加PS,或nuke,AE等合成流程的全部源文件
      所谓的全部源文件是任何电脑打开能看到和展示中最后完成一样效果的文件,和中间用到的素材等
     只有其中一个部分的文件,不能算作完整的原创资源发布,并且可能会被举报为不真实展示,要求退币
     注意:以下情况的作品不能通过龙珠的申请
把未经过公司同意的商业作品,自私发布,引起公司追究责任
不满足基本的  原创展示规范,缺少必要的步骤,版本信息,关键截图等
肖像权侵权警告:禁止使用国内知名的动画、游戏中的角色形象
禁止使用国内明星人像,禁止使用国内外政治领导肖像没有清晰的说明开启工程的信息:
不能违背社会主义核心价值观,虽然是艺术,但是要和谐,允许有“内部结构”,但不要清晰的暴露展示
没有真实源文件的资源不通过,介绍描述和真实资源不符合的不通过
任何大小号互刷的行为将严肃处罚
