Unity2018 Shader Graph 学习笔记(五) 让UV动起来——UV下的节点以及传送门效果......
Shader Graphunity图文教程技术文章技术文库
显示全部 12
1460 3
发布于 2021-11-4 09:45:49
本篇文章主要介绍了ShaderGraph内置的“UV”中的常见节点的表现效果。并且结合UV的扭曲和旋转来实现“传送门”的中间的半透明旋转效果。
uv中包含的内置节点
本篇文章前面讲述UV的旋转依然使用这张蒙娜丽莎。正常情况下的输出如下。
正常的蒙娜丽莎
FlipBook节点
首先来看FlipBook节点,这个节点的效果是将图像拆成Width Height块,然后给定一个输入来决定想要显示的块。通常可以用来实现帧动画。在下面的例子中我们将蒙娜丽莎分成了2*24块,并且将Tile的值设为1,显示其中的第二块(第一块为0)。
第二块
第一块,第三块和第四块分别如下所示。将四块拼在一起就可以得到完整的蒙娜丽莎了。
第一块
第三块
第四块
PolarCoordinates
PolarCoordinates节点
PolarCoordinates效果将图像映射成了一个类似星云的效果。调整RadialScale和LengthScale可以调整缩放的细节。
RadialShear
RadialShear效果将图像沿着中心进行了一个扭曲。调整Strength的值可以调节横向和纵向扭曲的效果。
Rotate
Rotate可以实现将UV根据给定的角度进行旋转。
Spherize
Spherize效果是类似一个椭圆型透镜。
TilingAndOffset
这个效果是将纹理分块平铺。
Triplaner
Triplaner这个效果有些特殊,他的作用是将一张图像投影到一个模型上,也就是不再使用原来模型的UV坐标进行变换,而是根据片段的位置生成UV坐标。
Twirl
Twirl也是一种常见的扭曲效果,可以呈现一种不规则的旋转效果。增大强度的话扭曲效果更严重。
传送门效果的实现
最后,我们使用其中的两个旋转效果,Rotate和Twirl,实现一个类似传送门的特效。本身Twirl的效果是静态的,我们也不能通过增大强度的办法使得图像发生旋转,因为增大强度只会增大图像扭曲的程度。这时候我们可以结合Rotate效果,让Rotate的角度和时间相关,这样就实现了图像的自动旋转。
Twirl+Rotate
这样输出的最终UV坐标我们可以用来采样了。
最后还有一小点优化,我们的传送门中间旋转的空心部分通常是圆形的。但是模型通常采用一个Quad,因此我们还要想办法切出来一个圆形,这时候我们使用Ellipse节点(椭圆),通过采样椭圆作为Alpha通道的值,这样就实现了透明的效果。
添加椭圆作为alpha通道
随浪逐波  发表于 2021-11-5 18:46:06
大耳萌  发表于 2022-7-30 00:29:24
两只耳朵  发表于 2022-11-11 09:49:21
感谢大佬分享
