[模型雕刻] 各位大佬们,ZB如何才能雕刻硬边?硬金属物体?
查看:1016 |回复:10 | 2021-11-25 18:11:32
硬金属物体,盔甲等硬边物体,用ZB怎么雕刻呢?
2021-11-25 18:11:32
10个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
b站搜视频呗宝贝
2021-11-27 16:24:06   回复
 赞 赞 2
你可以找一找专门的硬表面笔刷来试试
2021-11-29 15:48:04   回复
 赞 赞 2
找教程
2021-11-29 15:48:55   回复
要在模型上面分组然后折边 最后加细分就可以达到效果
2021-12-1 09:16:31   回复
 赞 赞 3
硬边一般是雕刻完后 拓扑低模 再卡边
2021-12-1 20:43:22   回复
这个需要分组 或者卡边  也可以用笔刷去压平  方法大概就这三种
2021-12-27 10:15:25   回复
 赞 赞 2
有雕刻笔刷得,或者可以直接卡线 然后雕的时候勾
2022-1-20 13:43:34   回复
B站吧,如果B没有你要的教程,那么你就放弃吧
2022-1-20 17:38:56   回复
一般是用硬边笔刷(zb有自带,当然网上有更多很好用的硬边笔刷,微元素就有例如MAHcut_Mech_A-B-C这套笔刷)勾勒,然后点击claypolish,硬边效果就出来了,然后自己进行Zremesher拓扑,网面整齐后细分边角效果就出来了
2022-2-9 14:21:16   回复
可以搜一下zb硬表面教程 还是挺多的
2022-2-9 21:39:59   回复
