[渲染合成] 小白提问 影视模型和游戏模型有什么区别
查看:1196 |回复:15 | 2021-12-30 10:36:56
我想问一下,影视模型和游戏模型有什么区别
2021-12-30 10:36:56
15个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
你要具体到什么影视和什么游戏。就像次世代和传统的游戏模型都不一样,怎么拿去和影视的比呢。
2021-12-30 11:22:42   回复
 赞 赞 3
影视模型要求造型精度比较高 需要的面也多  游戏要求面比较少
2021-12-30 11:41:46   回复
 赞 赞 2
看项目需求,无法相互比较。现在有些动漫也是引擎渲染的,而有些游戏是高端PC运行的。
2021-12-30 17:55:01   回复
 赞 赞 2
一般看项目,不过影视要求一般更高
2021-12-30 19:01:34   回复
 赞 赞 2
模型面数,贴图精度等都有明显区别,影视最终是渲染出图所以不用考虑性能消耗,游戏是实时计算需要考虑消耗 又要考虑表现,所以精度等都需要看项目需求来~
玖枳 :
2022-1-10 17:25 回复
2021-12-30 19:02:35   回复
 赞 赞 4
随着 硬件软件的更新,这两个的区别正在慢慢缩小。
制作上本质 还是美术, 渲染方式不同,游戏用的是实时渲染,所以要对面数 贴图大小作出妥协,所以抛出 美术上的相同,游戏模型做了很多优化的事。比如减面 ,缩小贴图。而这些在影视模型里就可以,放宽要求。
2021-12-31 10:53:50   回复
 赞 赞 2
(1)面数不同
游戏模型面数相对较低 影视模型面数相对较高。
(2)拓扑结构不同
游戏模型基本都要转化为三角面 影视模型还需要保持细分功能所以基本要保持四边面为主。
(3)使用方式不同
游戏模型可以用于游戏和部分简易动画,而影视模型主要用于动画和影视。
(4)UV的不同
游戏模型UV是否拉伸针对不同的规范要求不同,影视模型UV整体拉伸较小。游戏模型的UV相比影视模型的UV要相对繁琐。
(5)贴图种类和精度不通
游戏模型贴图分辨率多用于256-4K,精度有高低之分,影视模型贴图分辨率多用于4K及8K,精度相对较高,并且会大量应用到跨象限。并且影视模型整体精度也要高于游戏模型的整体需求。
(6)毛发系统的不同
游戏模型对毛发的需求体现在模型体块和面片,影视模型对毛发的需求体现在毛发系统,而毛发系统在游戏系统中应用相对较少。
参与人数 1元素币 +12 智慧 +1 展开 理由
元素界王神 + 12 + 1
2022-1-12 11:01:36   回复
 赞 赞 7
简单点就是高模和低模的区别 ,分享一个企鹅裙:675058194,里面有免费的建模软件和课程,也有很多大佬可以随时交流,学习。
2022-1-14 19:42:49   回复
 赞 赞 2
区别挺大的 但是也看什么类型的游戏了 手游跟3A也不一样的
2022-2-9 22:02:20   回复
 赞 赞 2
影视模型应该一般都是做宣传动画用的,精度比较高。游戏模型就要看手游还是主机游戏了,主机游戏模型精度也会比较高,手游的模型就会比较考虑手机性能之类的,所以面数和贴图大小之类的这些会比较低
2022-2-10 17:04:53   回复
 赞 赞 2
本来想答 结果有人抢先了
2022-2-25 11:48:22   回复
精度要求高
2022-2-26 16:56:04   回复
影视的精度要高很多   次时代游戏的要低一些
2022-3-2 14:14:21   回复
中低端游戏赚钱,高端影视赚钱
2022-4-3 17:40:28   回复
次世代和传统的游戏模型都不一样
2022-4-4 13:03:31   回复
