[UE虚幻] Epic 2022年2月免费资产 UE引擎内资源放送
查看:1154 |回复:7 | 2022-2-8 11:48:51
免费资源本月白嫖 次月恢复原价
白嫖名单:
1. Mountains & Meadows I Outdoor Environment | Pack Dev
2. Victorian House (Only Exterior) | ZhenyaChistovsky
3. Easy Vehicle Suspension | HeavyCoat
4. Simple Procedural Asset Creator | S. Krezel
5. RPG FX Starter Pack | tharlevfx
领取地址:
https://www.unrealengine.com/marketplace/zh-CN/assets?tag=4910
场景资源
关键词:场景,植被,地形
  这并不是一个质量很高的地形资产,内容算是中规中矩。这里总共有一个简单的自动地形材质,每一套材质里面有 3 种常规的地形贴图。16 中不同的花卉,都是非常低的地形,每一个模型平均在 50 面以下,这个场景做为远景搭配是拥有不错的效率,但是如果做近景,还是很难满足现在游戏对于近景景观的品质要求。
Pic6-1920x1080-9080aa26e5a5175ea72638589bb78e00-1920x1080-9080aa26e5a5175ea72638589bb78e00.jpg
关键词:场景,室外,模型
  是一个适合用在手机看房的项目资产,还算比较丰富。场景是一个带花园的维多利亚风格建筑,仅有室外。总共 220 个模型零件,涵盖了 搭建房屋需要的墙壁,地板,窗户等几大类。
  贴图主要是集中在 1K,最小可以到 128 ,最大可以到 4K,但是在这个有 Megascan 的时代,这种资产不太适合做一些需要大画面下近距离观察的场景。
BP资源
关键词:蓝图,载具,模板
  很多朋友心心念念的想做一个 GTA 这样的游戏,角色行走部分还好使用 TPS 或者 FPS 做简单的替换来解决,但是如果要做一个驾驶类的 Gameplay 则需要自己准备太多东西了,从车辆骨骼绑定,悬架的硬度,行驶速度以及加速度的调整都是要面对的问题。
  这个模板的好处就是基本开车的框架给你搭配好了,只需要替换对应的模型,设定轮子,单件几个操作就可以完成一个拥有基本可以驾驶的 Gameplay,全程 BP逻辑,说明比较充分,比较容易可以看明白,但是扩展性比较有限,想要增加动态悬架就比较麻烦了,还是要参考 UE4 自带的高级载具的模板来修改。
关键词:蓝图,资产,程序化
  这是本次免费资产中最亮眼的宝藏了。很多时候我们在做项目的时候最缺少的就是各种小物件,自己做把没啥时间,采购吧小东西来来回回采购总成本也比较高。但是这样一个项目倒是提供了非常不错的思路。
  利用程序化的方式,将一些基本的元素进行重新组合以及拼接,创造出新的资产。它里面包含了,箭头生成器,图书生成器,弓箭生成器,栅栏生成器,盾牌生成器等 20 个地图,只需要调整一下一些基本的参数,可以让标准的资产产生出新形态,最后把生成的物品转换到静态模型即可。非常推荐。
特效资源
关键词:特效,Niagara
  这一组粒子库基本包含了一个基础的 RPG 游戏里面所需的常见特效资产。包含了剑术攻击,法术攻击,受伤,治疗,AOE 等由于是从 Cascade 转换到了 Niagara 粒子,也能够更适合未来 UE5 时代的粒子需求,虽然在配色上面看起来很辣眼睛,但是得益于 Niagara 粒子的便利性,可以后续做任意想要的修改。
  项目中总共包含 50 个粒子效果,使用 42 个材质以及 40 张贴图,有一些特效还有溅射效果的模型,由于原来场景是基于早期 UE4​.12 时代的,所以在特效的复杂度上相对简单,不过如果是做手游项目也足够了。
New in version 4.19 OnlyHouse-1920x1080-c01f4d2c1789471403f0bf6878e94877.jpg
2022-2-8 11:48:51
7个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
已经领取了!谢谢!
2022-2-8 12:22:26   回复
谢谢大佬 希望以后也能继续更新这个栏目
2022-2-8 12:39:41   回复
2022-2-9 15:13:40   回复
2023-3-1 11:04:29   回复
2023-5-23 00:17:09   回复
2023-11-30 23:20:18   回复
2023-11-30 23:20:21   回复
UE虚幻引擎
