国内优秀的软件开发商Dimension 5发布了优秀实时渲染引擎D5 Render 1.8.0...
新闻讯息 743 0
发布于 2022-3-5 09:49:28
国内优秀的软件开发商Dimension 5已发布了D5 Render 1.8.0(D5渲染器),它是热销的RTX加速GPU渲染器。支持导入设计模型,分分钟制作照片级渲染图像和动画。D5 Render是一款基于DirectX的GPU渲染器,利用Nvidia的RTX平台进行硬件加速的光线跟踪,可生成交互式预览和最终质量的建筑场景可视化效果。RTX 实现了众多特性,包括柔和的阴影、反射、折射、全局光照以及天空照明等。让每一帧都干净可靠,迅速响应,充满表现力。该软件的社区版本供个人和教育用途,仍然免费;商业版本现在的价格为480美元,包括“终生”的免费更新。
主要功能:
导入FBX文件或3ds Max场景并进行照明和近实时
渲染。D5渲染提供了一系列基本的场景布局和渲染选项,这些选项由滑块驱动的界面控制。
用户可以将模型导入为FBX文件或SketchUp的SKP格式,应用PBR材料,并以HDR,IES和CUBE格式分配HDR天光,光度学照明和LUT。
单独的免费D5 Converter插件可以导入3ds Max场景。渲染功能包括自动曝光系统,景深选择,相机剪辑以及对诸如环境雾等体积效果的支持。用户可以对渲染的输出进行色调映射,或者在D5渲染自身内部调整白平衡和颜色平衡。或导出环境光遮挡,材料ID和反射通道,以在外部合成软件中使用。
静止图像可以高达8K的分辨率渲染。
最重要的是,D5渲染速度很快:在对场景进行更改时,Dimension 5的演示视频几乎实时地显示视口中的材质和灯光更新。
2021年2月2日更新:Dimension 5发布了D5 Render 1.8。
这是一个变化多样的更新,具有新功能,其中包括一个精巧的选项,可以让软件根据场景的HDRI映射中最亮点的位置自动设置太阳光的角度。其他更改包括在许多关键材料中支持环境光遮挡贴图,新的镜头光晕后效果以及用于相机速度和Z轴旋转的新相机动画控件。DCC应用程序的集成插件也已更新,现在3ds Max插件支持模型,材质,摄像机位置和V-Ray灯的实时链接。
Dimension 5还添加了一个新的内置动态粒子材料库,可模拟火,烟和灰尘;并另行发布了279种新的3D工厂模型。
定价和系统要求
D5 Render可用于Windows10。它需要最新的Nvidia RTX GPU或兼容的GeForce GTX卡:Dimension 5建议使用GeForce GTX 1060或更高版本。
Max的D5转换器插件与3ds Max 2017+兼容,并且还需要V-Ray 3.6+。其他插件支持ArchiCAD 21 +,Blender 2.82 +,Revit 2017 +,Rhino 6.5+和SketchUp 2017+。
该软件免费供个人和教育使用;专业版售价480美元。
