SP莫名闪退及卡顿现象的解决方案
闪退ps代码注册表Thepoly 15200 0
发布于 2022-3-19 18:19:28
今天给大家带来SP莫名闪退及卡顿现象的解决方案
我是CC
大家好我是CC,听说有人经常遇到SP莫名闪退以及卡顿的现象(如下图),Allegorithmic官方给出了一种解决方案,或许你可以试试哦。
在Microsoft Windows中,如果Substance Painter检测到当前TDR值低于特定限制(10秒),就会出现此窗口。
为什么GPU驱动程序会崩溃呢?
为了防止任何渲染或GPU计算卡死操作系统,只要渲染时间超过几秒钟,Windows操作系统就会强制关闭GPU驱动程序。当驱动程序被强制关闭,使用它的应用程序也会自动崩溃。由于我们不可能知道渲染或者运算需要多长时间(这取决于GPU、驱动程序、操作系统、模型大小、纹理贴图大小等等),我们不能限制计算机可以处理多少东西以避免崩溃。
在Windows中,注册表里有一个Key来指定操作系统在强制终止驱动程序调用之前应该等待多长时间。应用程序无权直接修改此设置,此过程必须自己手动完成(见下文)。
您可以在此处找到有关它的更多详细信息:https://docs.microsoft.com/en-us ... y/tdr-registry-keys
我们需要更改哪些Key呢?
增加TDR延迟(这是最安全的操作) - >将“TdrDelay”和“TdrDdiDelay”更改为高值(如60秒)。
如何编辑注册表的TDR值?
请按照此过程更改TDR值。
请注意,编辑注册表可能会产生严重的、意外的后果,可能会阻止系统启动,如果你不确定如何修改它,可能需要重新安装整个操作系统。
Allegorithmic对通过修改系统注册表对系统造成的任何损害不承担任何责任。我们Thepoly也不负责哦,三思后行。
1 - 打开“运行”窗口
单击开始然后点击“运行”或者按windows+R键。
它将打开运行窗口。
2 - 启动注册表编辑器在文本字段中输入“regedit”,然后按“确定”。
3 - 找到GraphicsDrivers注册表项
注册表窗口将会被打开。
在左边窗口中,通过下面的地址在目录中定位到到GraphicDriverskey:Computer \ HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ GraphicsDrivers
在继续执行后面步骤之前,请务必留在“GraphicsDrivers”并且不要单击下面的注册表项。
4 - 添加或编辑TdrDelay值如果TdrDelay值尚不存在,请右键单击右窗格,然后选择“新建”>“DWORD(32位)值”。将其命名为“TdrDelay”。
在右窗格中,双击valueTdrDelay。将Base更改为Decimal(十进制)。将值设置为除了默认值2以外的值(我们建议60)。
5 - 添加或编辑TdrDdiDelay值如果TdrDdiDelay值不存在,请右键单击右窗格,然后选择“新建”>“DWORD(32位)值”。将其命名为“TdrDdiDelay”。
在右窗格中,双击valueTdrDdiDelay。将Base更改为Decimal(十进制)。将值设置为除了默认值5以外的值(我们建议60)。
此值表示操作系统在考虑到一个软件离开GPU驱动程序耗时过多之前将等待多长时间。
6 - 完成并重新启动右侧窗格现在应该是下图这个亚子:
关闭注册表编辑器。重启机器!必须重启哦!
如果在进行长时间计算时Substance Painter仍会崩溃,请尝试将延迟(以秒为单位)从60增加到120。
希望大家的SP都不会崩溃哦!~
喜欢Thepoly的可以通过三种方式与我们建立联系。分别是公众号、微信群以及QQ群。公众号是我们最为官方的窗口,更多内容都必须关注公众号后才能获取。另外现已开通微博:喜欢Thepoly的可以通过三种方式与我们建立联系。分别是公众号、微信群以及QQ群。公众号是我们最为官方的窗口,更多内容都必须关注公众号后才能获取。另外现已开通微博:
