substance painter年末大更!
渲染建模教程Thepoly 15571 0
发布于 2022-3-19 18:47:41
Hello . 大家好昨晚substance painter终于迎来了年末最后一次重磅更新今天charming一边学习英语顺道分享下更新内容
Version 2019.3最新这个版本已经可以支持PS的笔刷预设了,以及自动展开模型的UV,同时对于笔刷的手感上也有了很棒的改进
1
支持PS笔刷预设(ABR格式笔刷)
从这个版本开始,我们已经可以在SP中使用PS笔刷了,具体操作也很简单,只需要把PS中笔刷导出为ABR格式文件,然后就想往常导入素材进入SP一样直接拖拽至工具架。
网络上也有一些ABR格式的文件分享:
  • [color=var(--content-link)  !important]Kyle's Brush Presets on Adobe
  • [color=var(--content-link)  !important]Brush Presets on ArtStation
  • [color=var(--content-link)  !important]Brush Presets on DeviantArt
  • [color=var(--content-link)  !important]Brush Presets on Cubebrush
为了支持PS的笔刷,substance painter中的笔刷设置也添加了一些额外的属性设置:
  • 全新size笔刷大小以及flow流量参数控制现在我们可以在笔刷压感开启状态前提下指定最小笔刷尺寸以及最小流量,这个参数以一种百分比的形式,主要基于当前笔刷最大尺寸&流量,这个设置在使用PS笔刷时是自动校准的(就是说调节笔刷大小时,小尺寸笔刷可以做到更精细准确的控制)
  • 全新位置抖动参数控制为了更好的适配PS中的笔刷特性,添加了一些新的改动,现在可以定义将抖动应用到哪个轴向以及如何分布随机位置(选择Uniform以适配ps笔刷)
  • 新的alpha混合模式PS的笔触混合方式跟SP的笔触混合方式并不一样,所以官方更新了一个新的混合方式(Lighten)来更好的匹配绘制结果。这种混合模式不会在笔触重叠时出现颜色灰度很平的效果,而是会像PS里一样可以更好的感受笔触深浅效果
  • 支持圆度和反转现在alpha工具架中有一个名字叫做Brush Maker Photoshop工具(缩放alpha素材的高度以及水平&垂直反转alpha素材),这个属性自动被添加到ps类型笔刷中了
  • 图层alpha通道的gamma矫正功能PS无法在线性伽马空间做笔触混合,这意味着使用PS笔刷进行混合或者调解透明度时可能会得到错误的结果,那么现在图层右键菜单提供了一个新的gamma矫正设置来解决这个问题,这会作用于用来绘制的alpha,以及用来和其他图层混合的图层蒙版,这样以来图层混合总是在线性伽马空间进行的.
(右键点击图层菜单以激活,图层左上角会有相应标识)
  • 增加了笔刷间距上限以及位置抖动为了适配PS笔刷预设属性,以下参数被增加了:Spacing(笔刷间距):最大值现在已经可以设置最高为1000Position Jitter(位置抖动):同上↑
2绘画以及改进平板支持
另外,为了适配PS笔刷与平板,做了不少的改进,也解决了很多相关的bug。
  • 直线第一笔的图案不再有问题了画直线的时候,第一笔起始图案不再有灰度差异
  • 直线压感改动直线粗细支持压感,取决于起始两笔的压力。
  • 新的笔刷预览模式
  • 笔刷压感曲线现在有三种定义压感曲线的形式 linear线性:没有转换,它所获得的压力是由平板电脑的笔提供的。如果在平板电脑驱动程序设置中已经定义了钢笔压力曲线,请使用此设置。ease in缓入(默认设置):下笔时减缓压力,使其更容易画出稀薄或模糊的笔触。ease in out缓入缓出:下笔时减缓压力,收笔时加速压力,这样能更容易画出柔和或者强烈的笔触
  • 压感按钮不再是折叠的了
  • 改进了对于手绘板的支持,切换至Windows ink这个地方我测试windows ink打开 压感才生效,关掉笔刷压感就没有了,而且还遇到了压感时不时失效的BUG。(其他所有软件我都是习惯关掉windows ink选项的)
  • 新的滤镜
    新增了三个滤镜:
    MatFx Comic Book这个过滤器根据提供的输入(从基本颜色/漫反射到曲率)模拟阴影和边缘线。
    MatFx Watercolor该过滤器通过读取输入的颜色来模拟水彩画的颜色溢出和纸张吸收现象。
    MatFx Oil Paint该滤镜会根据输入的颜色转换为基于系列参数控制下的笔触效果,强烈建议结合Baked Lighting Environment 滤镜或者手动烘焙或者绘制阴影到贴图上来最大化展现它的效果。
    (十分耗性能,建议调节参数时关闭在它之下其他图层滤镜)
3
新的笔刷预设
102个PS笔刷预设(图标带有ps字样)18个常用笔刷已添加:Basic Hard Pressure
Charcoal FineCharcoal Full FrameCharcoal LightCharcoal MediumCharcoal NaturalCharcoal RampWiggle Stroke DenseWiggly DotsWiggly Stroke With Break UpWiggly StrokesPaint Roller ArrowPaint Roller Staples WidePaint Roller StaplesPaint Roller StitchesPaint Roller StripesPaint Roller Vein Long NarrowPaint Roller Warning Text
   ABOUT US 关于我们
