Substance Designer | 十大重要节点解析_Quad Transform
sd技术教程Thepoly 15084 0
发布于 2022-3-21 15:17:31
今天给大家带来Quad Transform节点解析
我是Thepoly
本套系列分享主要围绕Substance Designer中常用的十大节点介绍,其实SD的学习和MAX,Maya这类软件一样,虽然命令非常复杂,节点特别多,但是我们在制作材质时,真正用到的并不多。
Quad Transform概要
Vector Warp是一个变形节点,可以通过四个角点手动进行非常特殊的变形。为了深入研究,这里将Quad Tansform,Transformation 2D以及Trapezoid Transform一起对比。
3
变形节点演示
1取消Tiling效果
这三个变换节点,在默认状态下都是开始了Tiling的效果,因此如果在制作时不需要进行Tiling则需要关闭它。
1,首先需要在Tiling Mode的设置中将其改为Absolute(绝对)模式,如上图。
2,再将Tiling Mode改为No Tiling即可。
设置完毕后,我们先来研究下Transformation 2D节点。
1
Transformation 2D
Transformation 2D节点其实和Photoshop中的自由变换(Ctrl+T)非常类似。
当我们在图形上使用Transformation 2D节点后,在2D视图用就会出现9个控制点,这时候我们就可以对其进行操作。
1,当鼠标移到控制点上即可对图形进行缩放;
2,当鼠标在线上或者在框外即可旋转;
3,当鼠标在框内即可移动;
4,中间有一个小圆点,这个小圆点可以通过鼠标左键进行移动,小圆点即是图形的中心,在图形旋转的时候,会围绕着小圆点旋转;
5,在2D视图上右键也会出现一些操作命令,整体比较好理解,试一下就可以知道了。
在Transformation 2D节点的右边属性,也可以对图形进行操作。其实这里会发现不管是哪种的方式的调整,对其图形都是长宽规则的变形。
如果是想要一些特殊的变形,就需要用到下面的Quad Transform节点。
2Quad Transform
文章前面已经对Quad Transform节点进行的概述,当图形添加了Quad Transform后,2D视图中就会出现P00,P01,P10,P11这四个控制点,移动控制点就可以对图形进行调节,这种调节很像是贝塞尔角点调节。大家可以试一试,适合一些不规则调节的需要。
而节点右边的属性其实也是对角点的调节只是将其数值化了。
3Trapezoid Transform
Trapezoid Transform是梯形变形节点,此节点主要依靠属性中Top Stretch顶部拉伸和Bottom Stretch底部拉伸进行变形。
这一部分关于Quad Transform已经其他变形节点的使用解析就到这里了。为了读者方便本套分享已经录制视频,点击底部阅读原文进行查看。
喜欢Thepoly的可以通过三种方式与我们建立联系。分别是公众号、微信群以及QQ群。公众号是我们最为官方的窗口,更多内容都必须关注公众号后才能获取。另外
现已开通微博:
