Marvelous Designer丨选择与整理 - 上
MD教程建模衣服Thepoly 75965 0
发布于 2022-3-22 15:13:37
本文是Marvelous Designer自学宝典目录
我是GuaGua
本次我们给大家带来的是Marvelous designer自学宝典第一章第三节。
选择与整理
每一章节开篇我尽量给大伙介绍一些比较实用的知识点,然后再进入正篇,其实也都是一些基础的东西,可能大伙没有注意到,但实用性很高。
我们在解算过程中,有时候会因版片长度不合理导致衣物解算不合身,此时我们会Shift+Z键显示线段长度,大致确定版片长宽,那刚接触不久的朋友则会使用计算器计算总和等等,而这里MD其实给我们做了提示。
我们看到在右侧属性栏位置有个Selected Line,下方显示了我们选择线段的长度。
我们选择一条边然后按Shift加选一条,在2D line length处显示的则是两条线段长度的总和。
然后我们看到世界网格Grid调整。
我们在3D视图或者2D视图右键唤出菜单,在下方找到Grid Properties或者快捷键F12可在右边属性栏找到网格编辑菜单,
Show2D/3D Grid则是显示与隐藏世界坐标。
Auto Adjust Distance则是自动改变2D窗口的网格大小,随着视角拉近拉远自动改变网格大小。
Snap to Grid版片吸附网格(好像没有太大用处)
Distance以及2D Arrow key Movement则是网格大小调整和方向键移动距离。
3D面板的设置基本一致,Axes和Grid line则是坐标轴与网格的显示亮度。
我们进入正篇内容:
1版片选择方式
在版片操作过程中,若需要快速选择同种属性的版片我们通过单独选择某一版片然后右键在命令栏中最上方找到select All with same Property,它的扩展栏中有三种属性标识,依次为粒子间距,图层,布料。我们可以通过这三种过滤方式去快速选择版片,以便帮我们理清头绪。
同样里面线也有相同的操作:依次为折叠强度,折叠角度以及折叠渲染。
然后我们看到版片的几种对齐方式。
2
版片对齐方式
在2D窗口选择版片右键,在唤出的命令栏中找到Align,在其扩展栏中我们可以看到有两组对其方式。
上面一组是向左,中心,向右对其,下面一组则是顶底,居中对其,大伙用用就明白了。
同样点模式下也有相应的对其操作,这个比较常用。
然后我们再看一个实用性的点,当我们版片内有许多里面线时,此时无论我们是在移动版片还是在编辑版片的模式下对版片进行选择都会选中版片中的里面线,当然如果将视窗拉近选择版片内空白区域的确可以选中版片,这里我们还有一种办法。
我们在2D窗口空白处右击,可以看到命令栏中有Lock All pattern outlines和Lock All internal line两个命令,简单介绍一下:
Lock All pattern outlines:锁定所有版片轮廓,此时我们可以看到版片是无法被选中的,只能单独选择里面线。
Lock All Internal line则是锁定所有里面线,只能对版片进行选择,这个就方便我们在繁多的里面线情况下快速去选择版片了。(实用性很高)
最后我们再说下选择方式,如果我们要选择版片,线,又或者是点,大伙可能会直接去一个个点击选择,或者框选。
这里要说一下其实MD也是有套索选择的,我们在线段上选择全部点又或者在无规则的版片矩阵中去选择就很方便。
操作方法则是在空白处双击此时鼠标拖出来的就是虚线了,然后我们像PS套索工具那样使用即可。
我们这节内容就写到这里,下节继续。
参与人数 7元素币 +75 活跃度 +44 贡献值 +1 展开 理由
元素界王神... + 6 + 10 + 1 【给力】阅贴无数,楼主最强!
jiaokai龙3... + 14 + 9 大佬NB
dechuang + 5 + 5 这就是大佬的世界嘛
lanch + 14 + 4 【给力】阅贴无数,楼主最强!
amenjuzi + 17 + 5 【给力】阅贴无数,楼主最强!
jasonjay + 10 + 7 感谢
andywater1... + 9 + 4 看起来不错
