Unreal | 材质优化
UE4材质虚幻引擎技术Thepoly 15078 0
发布于 2022-3-25 16:07:08
今天给大家带来实用的材质优化
我是木偶心没
优化在每个游戏项目里面都会涉及到,是一种为了达成相同目标,寻求并采用消耗更少资源的办法。一般会在CPU,GPU,网络和内存方便进行优化。而我们在美术效果的制作中,除了要注意面数,顶点和材质球贴图个数等,还需要在写材质球的时候就需要注意的,材质球优化。
优化应该在制作过程中就需要考虑到的因素,而不是全部制作完成以后再因为帧率不够想办法,那将会非常耗费时间和人力。
1性能
在进行优化之前需要先查看材质球的性能复杂度等,所以下面有几种办法来查看材质球的性能:
1. Alt+8查看场景材质球复杂度,越往右边的颜色表示材质球越复杂,消耗越高。
2. 查看Shader instructions
材质的计算过程是先将Shader Graph里面的节点转成HLSL Code然后在转化成汇编语言指令Assembly Instructions,最后再传递给驱动程序Graphics Driver。
所以如果我们知道shader instructions的数量也可以判断汇编语言的instructions数量。
3. 将材质赋给模型,将模型放到场景中,运行场景,然后在预期的目标平台上进行评估。因为不同的硬件,着色器的消耗也会有所不同。
2优化
但是综上,在我们创建材质的时候最直观的办法还是查看instruction,虽然结果并不完全准确,但是却是最快速有效的办法。
查看到性能以后,我们就开始来优化材质。
1、删掉多余的材质节点。检查材质看是否有没有效果的节点,在合理的情况下可以删掉,或者说添加效果开关。
2、替换某些复杂的数学函数节点,比如power函数等。
在unreal里面主要作用是增加对比度(黑的更黑,白的更白)
Power的Exp输入就可以调整对比度。我们记录当前状态下的instructions数量为111
然后先将我们的mask的rgb减去0.5,将范围固定在(-0.5,0.5),然后乘上一个对比度值,相当于power里面的EXP控制mask对比度,最后再加上0.5,clamp到0-1以后就可以使原本小于0.5的值更小,让原本大于0.5的值更大,现在我在将结果连到alpha里面查看到instruction的值变成110了。
这就可以少量优化数学函数节点。
3、优化流程相似的节点,比如下面的节点,两个texture sample用的都是一张图,而不一样的就是起始时间数值
所以我们就可以把前面的uv部分进行如下优化。
我们就把四个二维运算(两加两乘)机智的换成了两个四维运算(一加一乘),减少了数学计算的次数
4、最常用的贴图合并,只要使用了同一个uv,就可以放在同一张贴图里面,然后在操作时进行同一张贴图不同的通道加载。例如把metal或者ao放在basecolor贴图的alpha通道。这样可以大大减少贴图的使用数量,极大优化材质球。
