【Shader】制作一只妙蛙种子
Shader技术渲染代码Thepoly 40912 12
发布于 2022-3-26 14:06:55
             src=http___img-blog.csdnimg.cn_img_convert_bb16c68e8b798b1ea8771e1b08482ac3.pngrefer=http___img-blog.csdnimg.webp.jpg
我是手残的麦田,为什么手残,周五守望炸鱼反被炸了
今天给大家带来一篇乱入
太惨了,写了一半电脑关机忘了保存了,只好夜里又肝了一遍。
再来一次。
这次带来了一份Shader教程,面向有意了解Shader模块的美术端的同学,基于ASE,不包含程序优化,所以本文不会涉及很多程序内容,只介绍一些简单的Shader编写基础。
首先,我准备了模型和贴图,网上下载的,链接在最下面。
我们将模型贴图文件导入Unity,取消材质动画摄像机等导入勾选。并且在Scene内搭建一个实时平行光源和一个点光照暗面。
光照强度为1.25
新建一个Amplify Shader(基于表面着色器)和一个材质球,然后双击Shader弹出ASE编辑器。
左侧设置如下图,
  • Shader Name设置你的名称和路径,斜杠代表子目录,(脚本内原理相同)
  • Light model选择自定义灯光模型
  • 剔除背部
  • 前向渲染
  • Shader LOD   200
  • Render type/Queue为不透明的几何体
以上就是我们的Tags标签设置,我们来看一下代码
代码内引用了一些带有.cginc的内置文件,如果您想看这些文件,可在Unity官网下载源码包,找到这些文件。看看在辅助代码中到做了啥。
除此以外,我还勾选了Outline描边,同样的,我们来看看Tags
外描边剔除了正面(即摄像机正对的面),并且定义了一堆不要的东西。
好,正文开始
我们首先新建一个World normal(世界空间法线)和World Space Light Dir(世界空间光)节点,再新建一个Texture sample节点,引入我们的法线贴图(记得法线贴图导入要将类型选为法线,否则不认的)
这里我们要把贴图类型标明为Bump,勾选Unpack。这里对于标记为Unpack小科普:在检查器中将法线贴图标记为法线贴图时,法线贴图会丢失其alpha通道,但是,在牺牲Alpha通道的同时,可以极大地提高压缩质量,从而提高了法线贴图的保真度,从而减少了压缩伪影,使整体法线贴图看起来更好。
我们可以将法线理解为一个三维向量,如果你想提高法线强度,让他和一个数值相乘就可以。
好,废话少说,我们对这两个得到的值进行第一次计算,将他们Dot(点积)
这里我们就得到了第一个值,该值的公式(点积公式)为:Nx*Lx+Ny*Ly+Nz*Lz
接下来,我们继续创建一个世界空间法线和一个View Dir(查看方向)节点然后点积。
这个节点由“ 空间”参数定义的坐标空间上输出当前摄像机查看的视图方向。
我们用来做菲涅尔效果,脑补一下菲涅尔啥样,不会的去拖出去枪毙五分钟。虽然有现成的菲涅尔节点。
下面,我们创建一个Scale and Offset(缩放和偏移),按1快捷键创建一个Float,同一个值控制两个参数,并且刚才世界法向量和世界空间光向量点积值。然后对其进行钳制输出不要大于1。
创建两个Tex类型的Properties,一个用来放贴图,一个用来放卡通独有的强烈明暗交接
我们观察一下塞尔达传说的光照,是由强烈的明暗交接的,这里可以自己写一个,我这里就效仿官方Demo内的方式,直接用一个强明暗交接过渡的贴图,长这样(卧槽还有中文,没错命名我都懒得改,最近在公司改的快吐了,有因必有果,我的报应就是我)
然后相乘一下(那一天,人类回忆起了被向量乘法支配着的恐怖,以及被被矩阵变换折磨的屈辱。)。
OK,这里扔着不管了
接下来我们要细化一下菲涅尔和细化一下光照
新建一个值控制菲涅尔的强度,然后钳制输出在1内,最后用1减去这个值。
放着先不管,我们再新建一个Light Color光色和一个Light Attenuation光线衰减还有一个Indirect DiffuseLight间接漫反射
我们来看看这个光色节点,这货获取了我们空间内的灯光颜色和强度,RGBA通道输出的是下面两个乘积的结果。
然后将他们相加,我们就得到了一个带有背面GI感觉的光照模型,舒服。
Ops,还没有颜色,那就在和颜色相乘一下吧。
如果你感觉不够强烈,还可以反向一波和颜色相乘补一补光,这个就看个人喜好吧,每个人的审美不一样
现在长这样了,恶龙咆哮有没有?
最后我们来细化细化一下菲涅尔。
没什么要说的了,就是接入世界空间光,控制菲涅尔强度和颜色相乘就完事了。
最后将他们汇总到一个return里面,接入自定义光照,完美!
我们来看一下整体节点流程图和效果图
最后反复调整,加上后处理修饰修饰,什么的,能堆的就堆,什么性能不性能的,就是怼。
大半夜的趴着写压得我DD都疼了,告辞了诸位,下次再见,如果有问题请悄悄的告诉我。谢谢大家。
M的不加我,臭大佬你好过分!
源文件链接:回复妙蛙种子获取
喜欢Thepoly的可以通过三种方式与我们建立联系。分别是公众号、微信群以及QQ群。公众号是我们最为官方的窗口,更多内容都必须关注公众号后才能获取。另外现已开通微博:手机版http://weibo.cn/thepoly网页版http://weibo.com/thepoly
评价
妙蛙种子  发表于 2023-4-21 14:05
参与人数 3元素币 +39 活跃度 +15 展开 理由
leemua + 9 + 3 元素那么大,我想来看看。
hoyongjun + 10 + 8 仰望一下大佬
jasonjay + 20 + 4 元素那么大,我想来看看。
1057518802  发表于 2022-6-18 13:39:04
ow炸鱼敢不敢带上我?
O水星O  发表于 2022-7-17 13:19:56
ZeroSever  发表于 2022-9-8 10:14:10
我来学shader的!
ZeroSever  发表于 2022-9-8 10:14:28
妙蛙种子
AKA2015  发表于 2022-10-26 16:37:27
妙蛙种子
AKA2015  发表于 2022-10-26 16:39:09
回复妙蛙种子获取
AKA2015  发表于 2022-10-26 16:39:44
大佬,为啥回复了妙蛙种子,还是没有源文件链接呢
谢一源  发表于 2023-1-18 14:43:32
0九夏0  发表于 2023-4-21 14:05:13
妙蛙种子
0九夏0  发表于 2023-4-21 14:09:31
妙蛙种子
