Disco Diffusion-用AI如何画概念图?
AI概念图 15986 0
发布于 2022-3-26 16:53:35
来源 CG世界
看到这个题目,大家又有些反感吧?寻思CG世界这一天天总发这玩意!可是,技术每天都在进步,我们只是分享给大家,让大家了解更多的知识,跟上时代哇!~ 640
好了,不啰嗦了,进入正题。
之前我们讲的AI已经够多了,但很多时候大家都在说AI不懂艺术,创造不了艺术感,这也是全世界人都在讨论的话题:人工智能能否创造艺术?如果它是由机器制造的,它能被称为艺术吗?话不能说的太绝对,因为今天这个AI技术创造的艺术感确实令人惊叹!
这两张图是出自A站Liliia Sitailo作者,但确切的说应该是AI的作品,作者只是输入了一些自己想要的元素,其他都由AI完成。但,你看这画面的艺术氛围和色彩,如果不告诉你是AI完成,你能分辨出来么?
这是用Google开发一个名为Disco Diffusion的系统,目前是V5版本。
在这里可以不用需要你有什么艺术功底,也不需要你懂构图,也不需要你懂色彩知识,只要输入你画面的关键词,AI就会按你的想法生成概念图了。这里先分享Plumehead Studio的首席执行官兼前Riot Games艺术总监Annis Naeem生成的几张图。
看到这里大家也很想试试手吧?来,一步步教大家。
首先打开这个网址。
https://colab.research.google.com/github/alembics/disco-diffusion/blob/main/Disco_Diffusion.ipynb#scrollTo=1YwMUyt9LHG1
打开之后,大家看到一堆的英文和编码,先不要慌,拍个照发朋友圈·····呸,跑题了。
第二步,去登录/注册个Google云盘。
地址是这里:
https://www.google.com/intl/zh-CN_ALL/drive/download/
第三步,与你的Google云盘链接。在刚才打开的页面右上角有个连接,点击,如果你已经有了Google云盘,它会自己跳转提示登录,然后你按提示点击接受就可以了。
第四步:设置步幅。直接找到3.Setting
这里的Steps,是指运算的次数,也就是决定了最终画面的细节程度,数值越高画面越精细。
底下width_height大家一看就知道了,是设置生成图像的分辨率,但这里要注意的是一定要设置成64的倍数。
第五步:找到Extra Settings
保存几张过程图。设置1就是保存一张,设置3,就保存三张计算过程图。
第六步:这步是最关键的。向下滑动,找到这个单词:Prompts
看见我上面画红线的地方了么?在这个引号里输入你想要的画面主体内容,记住一定是英文,比如:Sky,Butterfly,spaceship,earth,blue等等吧。反正就是你想要一个什么样的画面。
第七步:设置计算过程显示。
这两个决定了在运算过程中显示的频率,频率越高能看到计算过程图也越多,但是会增加电脑运算负担。一般设置25,100即可。
好了,接下来就可以运行了代码了。小伙伴们可能会问,其他那些设置呢?听我的其他都不要去动。(如果实在忍不住动了,你的机器炸了,别怨我哈。
点击全部运行。
这时候会弹出一个对话框:
点击右侧那个Connect to Google Drive。然后就开始了····
你可能会问,计算进度呢?在这个页面一直往下拉,就会看到了。
根据机器性能计算速度不一样,我的是笔记本,所以等了一个小时,出了个这么玩意。
这是跑了50%的效果。就这样吧,大家自己去试试。
最后来欣赏几位A站大神的作品吧。
Stijn Windig▲
Rango▲
Jean-Pascal Mouton (Quick-Eyed Sky)▲
其实我感觉,想象力+英文单词量是生成好作品的前提。
好了,今天内容就到这里吧,明天继续干货!
哎?等会,给我点个赞再走~
参考:https://www.youtube.com/watch?v=FA2MNG8D5x0&t=249s[url=https://80.lv/articles/check-out-these-paintings-entirely-generated-by-ai/]https://80.lv/articles/check-out ... ly-generated-by-ai/[/url]
全文完
