来源 CG世界
Tyson Ibele 最近发布了 TyFlow 1.004,这是自 1 月底插件商业发布以来的第三次更新。这次更新增加了很多显着改进,下面简单盘点下几个功能。
tyConform修改器中添加了新的体积一致、位置传输模式和 UVW 通道设置。 tyFlow 浮动许可证选项现在可用。 新的tyFlow RENDER构建可用于具有完整多线程支持的网络渲染,无需 tyFlow PRO 许可证。 tyFlow许可证服务器现在与插件捆绑在一起,用于浮动许可证。 tyWeld修改器现在可以焊接样条线。 tyMesher现在可以渲染具有适当变形运动模糊的blobmesh粒子。 tyFlow许可证推出中提供了一个新选项,可在使用tyFlow时不自动请求许可证。 出生曲面操作中提供了新的边生成选项,包括粒子位置、对齐到边和缩放到边长。 旋转操作中添加了Verlet选项,允许用户将粒子方向的(静态)变化转换为旋转(类似于速度运算符中的 verlet 模式的工作方式)。 加速度显示已添加到Display Data operator中。 已将选定边模式添加到Position Object operator中。 Collisions操作符现在提供了一个虚拟地面对撞选项。 Surface Test现在可以选择在执行测试时考虑粒子网格。 为Birth Spline运算符添加了First/Last选项。 向Cluster模式添加了相位/偏移参数。 添加了一个新的Push运算符。 tyParticleSkin修改器现在可以在使用PhysX数据导出的tyCache上运行 PhysX撕裂求解器。 为Spawn操作按行程生成模式添加了相对距离选项。 为Position Raycast运算符添加了新的方向选项。 在tySelect Deformation选择器中添加了面模式,用于选择区域扩展/压缩超过某个阈值的面。 现在可以在脚本编辑器中使用CTRL+Q添加或删除块注释。 向Spawn运算添加了关键帧卷展栏。 向tyPreview添加了选项以在预览期间禁用粒子数据的显示(使用Display Data操作符、绑定等显示的数据)。 为tyMesher体素过滤添加了仅渲染时间选项。 tyCache对象现在可以加载PRT文件和分区。 向旋转运算添加了样条对齐模式。 tySlice修改器的递归细分模式现在与Gizmo方向相关。 tyCaches现在可以加载缺少网格信息的缓存文件,允许您在无网格粒子序列(例如:PRT 文件)上设置覆盖网格。 添加tySelect边长选择模式。 为整个 tyFlow UI 的单节点选择按钮添加了“添加选定”选项。 出生样条线现在可以使用顶部有网格修改器的样条线(以前它只能使用仍可作为样条线折叠的样条线)为 tyCache 粒子缩放倍增器添加了变化参数。 添加了通过导出粒子操作(对象导出模式)中的自定义浮动来选择参考节点列表索引的功能。 为tyWind助手添加了邻近影响设置。 向Element Fracture运算添加了过滤器卷展栏。 此外还有许多错误修复等等,
全文完 |
