来源 CG世界
“太美了,太美了!”
朋友圈被冬奥会开幕式刷屏了!~
看完之后,对于我们行业的小伙伴来说,最为关心的也是幕后的技术吧?
来,为大家解析下。
大竖屏
最为显眼的就是那个竖屏了。这块竖屏是一块近60米高、20米宽的LED屏,名为“冰瀑”。能凭空竖起这么大一个屏幕,最大的考验是什么?是大风,如何保证在秋冬季节风速过大时不被风“吹碎”,为此技术团队记录了一两百种风况来攻克这一技术难题。
地幕
开幕式一开始我就注意到了地面上的大大的“显示屏”了,立马产生了一个疑问,这么大地面屏是怎么实现的?然后查了下,地面是由8K超高清地面显示系统构成,面积高达10393平方米,包含超过4万块的LED模块!这么大的画幅,如何保证让画面达到完美融合和产生绚烂的画面呢?据了解这里面采用多个8K+级分辨率的画面融合技术,利用超大光学校正算法对每个显示画面进行像素点级的光学校正,可实现100000:1超高对比度,29900x15096超高分辨率和3840Hz超高刷新率。
有人会问,演员和画面的互动是真实的和硬件互动,还是演员和片源配合度好呢?据项目提供商京东方介绍,这是利用了超大规模显示模组控制与同步系统,可实时捕捉演员行进轨迹,实现画面与演员的无缝互动。而且这个系统在冬季零下30摄氏度的极端低温雨雪天气里,在长达5个月的高强度排练中依然能实现稳定运行。
冰立方
还有个最让人记忆犹新的是破冰而出的冰立方了,据了解它的总重量有400吨,升降重量达180吨,在一个84m x 42m x 10m的坑内,升降载荷超过了一般剧院大型升降台的8倍,其过程是通过电机驱动16条链条、16条钢丝绳组成的4套同步传动单元,让冰立方的升降定位精度控制在±1mm。这部分是由长征天民研制团队提供技术支持。
当然了,最后的碎冰效果是利用特效的光影实现的。
主火炬台
冬奥会开幕式上的那个主火炬台直径是14.89米,由96块小雪花形态和6块橄榄枝形态的LED双面屏构成的,双面镂空设计,其中嵌有55万余颗LED灯珠,每个LED灯珠都由驱动芯片的单一信道独立控制。
为实现导演组火炬台要像“钻石般璀璨闪耀”的创意理念,京东方核心研发团队通过500多张设计图纸和近10轮的制样,研发出目前行业内发光面最窄的单像素可控异形显示产品,把雪花的线条感和细腻的画面完美展现出来。
火炬点燃后巨型雪花屏向四周撒开 。这个和显示画面同步的技术也是京东方提供支持。这是一个叫做AIoT技术体系及自主研发的同/异步兼容信发系统,异步集控能在极短时间内将大规模视频内容快速下发,同步集控确保102块双面屏幕实现毫秒级响应。同时,通过采用LoRa(远距离无线电)低延迟控制系统搭配同步播放时间校正技术,确保视频画面完美同步。
“跟随的雪花”
在那个雪花节目中,有600多个举着和平鸽模型在舞台上自由跑动,脚下踩出一片片雪花,这些雪花时而散开,时而汇聚,星光也跟着孩子们的脚步流动……上面我们简单介绍了是利用实时捕捉演员的技术,那到底是如何实现的呢?据了解是一个称为“AI实时视频特效”的技术,它是一套实时捕捉和交互系统,能够捕捉演员实时位置及姿态,并渲染出相应的美术效果。
据了解这幕后的开发团队是北京电影学院声音学院师生团队。这项技术的原理是通过图像进行识别,就是对需要扫描的区域放一台摄像机,将它拍摄到的图像通过AI系统进行实时分析,判定人的坐标。
再具体点就是通过英特尔3DAT计算机视觉动作捕捉技术识别场中上百名演员,利用多相机标定结果实时输出他们的真实位置信息。摄像机将采集到的数据信号通过光纤传输到体育场内边缘计算系统上实时精准的处理图形、影像和3D建模、数据分析需求,最终实现演员与现场铺设大屏之间的实时互动。而这一切也仅仅用了4台摄像机就做到了整个全场所有的信息采集。
这个过程中需要数据高速传输,那么在数据传输上通过英特尔OpenVINO视觉工具套件、Intel DL Boost技术实时视频数据读取和处理,从图像采集、识别到检测和处理不到几十毫秒。
这是世界上首次对超过600人进行集体实时人工智能动作捕捉、渲染。
24节气倒计时
不得不说创意太好了。除了美,还在很大程度上符合了开幕式的时间,也弘扬了中国的24节气的文化,真的是太赞了。据了解幕后导演是李志伟,他是2022年冬奥会开闭幕式外拍短片组负责人、导演。
灵感是由索契冬奥会的一个片子启发而来,那个片子是以俄罗斯的字母为首字母,把许多俄罗斯著名的人物、地名一一展现出来。然后张艺谋导演想用一种体现我们文化自信的方式来进行倒计时。当时出了几个方案,有甲乙丙丁的,还有十二生肖,最后想用一个跟数字有关的,然后就用了24节气。
开幕式中的特效
昨晚看到有小伙伴在朋友圈问,这么绚丽的特效是谁做的?这里为大家解答下。是由黑弓的王志鸥担任冬奥会开幕式视效总监负责整个视效设计和把控。那么这里面具体都是如何实现的呢?我们联系到了王总进行了专访,但今天先不给大家分享了,我们留个悬念,会在下期内容为大家揭晓幕后制作。
各种CG特效,数字技术融合,AI,机器视觉,云端,5G,万物互联等等,都应用在了冬奥会开幕式中,彰显了中国科技的进步,祖国的强大!也更是中国人在新时代里的文化自信!
好了,最后我们为大家准备了24节气倒计时精美画面。
全文完 |
