FACS丨面部表情编码系统1
FACS表情编码Thepoly 16426 1
发布于 2022-3-29 01:36:11
今天给大家带来FACS面部表情编码系统介绍
我是charming
信息整理自网络,侵删
可能大多数新人朋友听到这么个啥FACS面部表情编码系统都很陌生,其实对于行业内做动画的朋友应该是老生常谈的东西了,当然也有通过其他途径了解到的比如有通过耶鲁大学公开课Human Emoitions了解到的FACS,以及学习心理学专业朋友,或者你是个美剧爱好者同时恰好又看过Lie To Me(别对我撒谎&千谎百计),你一定对主角那流弊的通过面部微表情来施展“读心能力”印象深刻。当然了,相信关注咱公众号的老粉基本都是美术工作者,那么作为美术一样有了解这一块的必要,学习研究之后对创作一定更有帮助。所以我整理一堆资料,今天借此机会全部给到大家。
1FACS的起源
Paul Ekman,这个名字有人很陌生有人却很熟悉,如果看过美剧《Lie to me》一定为主角Cal Lightman 那神乎其技的“读心”能力印象深刻。其实,该剧的幕后心理学顾问就是 Ekman 教授,并且 Lightman 的背景是根据他来改编而成的。对微表情非常感兴趣的朋友们应该对他有所了解,也肯定读过他的书——《说谎》,《情绪的解析》等等。就是这样一个伟大的心理学家在 1976年和研究伙伴 W.V.Friesen作了深入的研究, (通过观察和生物反馈)他们描绘出了不同的脸部肌肉动作和不同表情的对应关系从而创制了 FACS。他们根据人脸的解剖学特点,将其划分成若干既相互独立又相互联系的运动单元(AU——Action Unit),并分析了这些运动单元的运动特征及其所控制的主要区域以及与之相关的表情,并给出了大量的照片说明。FACS 该套系统将许多现实生活中人类的表情进行了分类,它是如今面部表情的肌肉运动的权威参照标准,也被心理学家和动画片绘画者使用。
2FACS的核心知识点
人类面部有42块肌肉,它们分别由大脑的不同区域控制,有些是可以由意识直接控制,有些则不容易用意识控制。 能够通过意识直接控制的肌肉,称之为“随意肌”。 大多数人不能够通过意识控制的肌肉,称之为“不随意肌”。这也是剧中一般人的情绪能够被主角从面部表情一览无余的原因,即便是审问罪犯逼供等在对方有刻意隐藏的情况下。了解FACS之后才发现,原来它才是全球人类通用的语言~
谎话可以顺着说,但倒过来说很难
假装微笑的时候眼角不会有皱纹
微笑眨眼是真情流露的表现。虚情假意的微笑时,人们不会眨眼
提问者眼眉上抬表示他其实完全知道问题的答案
就算你想要隐藏自己的情绪,它们还是会出现至少1/5秒
当一个人两侧表情不一样的时候,很可能他在伪装情感
快速眨眼,表示可能隐瞒了什么
节选自微博一位心理学硕士妹子看了Lie To Me的笔记
(看剧还记笔记
http://blog.sina.com.cn/s/blog_17d6d42e50102xkt1.html
AU1——额腹(也有称额肌)的内侧肌群
其运动方向是从眉毛的内侧肌肉连到额骨上端,即拉动眉毛内侧向上运动。大多数人会形成一个八字眉毛同时导致前额中部的皮肤产生水平的褶皱。这些褶皱通常不会贯穿全部的前额而是限制在中部。褶皱可能是弧线,皱褶中部比尾端提升的高一些,而不是水平。那些褶皱可能不会出现在儿童或幼儿的脸上。如果有的人前额中部本来就有皱纹,那么在AU1运动的时,会使其加深。
其运动含义:据不完全统计,能够单独运动 AU1的人只占被测试人数的 40%,因此 AU1可以算作我们第一个接触到的不随意肌。在生活中,自然的情况下,排除强烈的表演环境和低压力低风险的情况下,AU1的运动,可以说多数是真实的情绪。
由于AU1经常出现在负面情绪中,我称之为“负面倒退情绪肌。”也就是说,负面情绪中不会发生攻击性行为的部分容易触发 AU1的运动。比如内疚,害怕,担心,悲伤等情绪或者罪恶感,自卑感,慌乱感等体验。(害怕系列的情绪通常不会触发单独的 AU1,而会配合 AU 4共同完成,之后会提到。) AU1通常预示着冻结反应与逃离反应。
AU2——额腹(也有称额肌)的外侧肌群
其运动方向是从眉毛的外侧肌肉连到额骨上端,即抬起眉毛外侧,产生一个拱形的眉毛形状,引起两侧眼皮向上拉紧。
其运动含义:由于AU2也属于不随意肌,比 AU1更难单独做到。虽然如此,AU2却不能代表什么含义,所以也无从探究其意义,讨论其无意运动和有意运动也显得没有什么太大的意义。不过对于有些人而言,AU2却时常会用到。 试想一个场景,在一个酒吧,一个帅哥正在卡座上喝酒,过来一个交际美女,美女脸微侧,看着帅哥,四目相对,美女单边挑起 AU2。在这个场景中就可以看出, AU2的作用可以说是挑逗,也可以说是引起对方注意。(也不知道谁首先这么挑逗妹子的,仿佛在这之后就成了约定俗成的含义)
单边AU2
双边AU1
双边AU2
双边AU2
AU4——降眉肌,降眉间肌和皱眉肌的组合肌肉群
其运动方向是降低眉毛往眼睛方向移动以及将眉毛往鼻根处聚拢。推动眼皮往下同时使眼裂变窄。在眉毛之间产生皱纹,皱纹可能呈45°、垂直以及同时两种情况,鼻根处也可能出现多个水平皱纹。同时还会产生由于降眉间肌收紧而产生的肌肉隆起。
其运动含义:
当生理或心理上的正常活动被打断,无论是内因和外因,都会引发 AU4 的运动。因此AU4被称之为“抗阻断”肌群。 例如,想知道答案却不知道时(思考,怀疑,疑问)——之前安逸的思维被打断陷入思考。说话被打断时(生气)——根据 PAUL EKMAN 的《情绪的解析》,愤怒的情绪来源于被阻断。原来的舒适感被打断时(痛苦)——安逸的感官感受被打断。AU4能出现的情况很多,主要还是用于愤怒。
AU4 也有人称之为“困难肌”,个人认为还是稍显狭隘,毕竟像愤怒的情绪,不完全源自困难。AU 4是随意肌,大多数人都可以自由控制其运动和强度,但是在“受阻断”的情况出现,或者是回忆真实的场景,U4会不由自主地运动,是不受意识控制的。并且U4 作为一个肌肉群组,[backcolor=rgba(9, 187, 7, 0.31)]其识别度也相对较容易,可以说它是对于眉毛微表情研究里最为重要的。
AU5——提起上眼睑
眼轮匝肌内圈和提上睑肌共同作用,将上眼皮及上眼睑提起。
在表皮上的运动反应:
  • 提前上眼皮与上眼睑,暴露更多眼球部分。
  • 上眼皮会因为和眼球挤压造成一道或多道皱褶,位于眼球与眉骨之间。
AU5在进化的方面来说,有两个原始作用,一种是用来看得更清晰,确定眼前的事物,另一种则是用来支撑起眼部的面积,用增大面积来威吓对手。这不难理解,即便在动物身上依然是这样运作的。惊讶时的 AU5和愤怒时的AU5,都是出于这两个原始动机。
AU6——眼轮匝肌外圈
其运动方向是眼轮匝肌外圈肌肉拉紧收缩,感觉像是向眼球方向包围进去, 其实只是肌肉的收缩带动皮肤的隆起和褶皱, 并且 AU6与AU4中的降眉肌紧紧相依相连,因此,AU6的运动可能同时带动 AU4 的降眉运动。
  • 肌肉束外部围绕眼睛收缩,从太阳穴和脸颊向眼睛拉动皮肤,并小幅将整条眉毛下拉特别是眉毛根部。
  • 推动眼周围皮肤向眼窝移动,能够使睑裂变窄, 由于眼窝内的皮肤没有骨骼支撑,眼轮匝肌的收缩会将眼睛上下的皮肤挤在一起产生鱼尾纹。
  • 与鱼尾纹的作用力相同,肌肉挤动皮肤与下眼睑及眼袋处,可能产生眼袋纹。同时带动眼袋处的皮肤往上移动,从而影响嘴角上方附近的皮肤小幅向上移动。
  • 升高框下三角区,向上举起脸颊。
  • 加深下睑沟。
  • 能小幅度的使眉毛外部下降。
强烈的AU6可能会:
  • 产生明显的或加深的鼻唇沟。
  • 小幅度的提升上唇的外侧部份。
  • 产生明显的或加深的框下沟,致使这个褶皱越过框下三角区顶端笔直或呈月牙形向下延伸。
其运动含义:AU6是一个比较复杂的AU,其没有准确的含义,但是它在生活中的最大作用是分辨真假快乐情绪。辨别是否是快乐的表情时并非看是否嘴是否笑得很自然,更能透露快乐情绪本身的确实眼睛周围的这个 AU6。它是为数不多的不随意肌,通常情况下,在快乐和愉悦的情绪下会不自主得运动,它比AU12(之后会提到)更显得诚实,更反应无意识。但是AU6也在其他的情绪下有作用,比如痛苦、疼痛、不适的表情,一般 4+6的表情是可以判定痛苦的情绪和疼痛的感觉,而且强度比较大还有 7,9,11 和43 参与。但一般 4+6 是关键判定,其他的AU 可以做为辅助表达强度。原因之后会详细介绍,这里捎带一些,AU6 和AU7 其实是同一组肌肉,只是一个是外圈,一个是内圈,而AU6 和AU11在眼角附近连在一起,容易同时拉到,AU4和AU9也是,在鼻梁附近也是连在一起的,因此会集体带动。还有种情况,在强光下,为了保护眼睛,使眼睛的进光量小一些,AU6 和AU7会收缩让眼睛眯起来。当然也根据小孔成像的远离,近视者也会眯起眼睛看东西,会更清楚一些。
(今日分享暂且到这里,今日目标达成,祝大家学完人人都是逢场作戏的老手)
喜欢Thepoly的可以通过三种方式与我们建立联系。分别是公众号、微信群以及QQ群。公众号是我们最为官方的窗口,更多内容都必须关注公众号后才能获取。另外现已开通微博:
熾天之翼  发表于 2022-3-29 17:08:56
