Maya2018支持GoZ吗?为什么我的Maya2018在GOZ时总是打开新文件?
mayaGOZ代码建模Thepoly 15835 2
发布于 2022-3-29 19:28:41
大家好,好久不见,我是CC
最近好多小伙伴来问关于Goz的问题,比如我换了Maya2018,GOZ总是出问题(Maya2017也是一样),我的GOZ总是打开新的maya文件(而不是更新原有的文件)……
首先,Maya2018当然是支持Goz的啦,经过一番Google,我们找到了几个能够解决这些麻烦问题的方法,大家不妨试一下。
第一种方法:来到你的路径“C:\Users\Public\Pixologic\GoZApps\Maya”找到 GoZBrushToMaya.mel,复制然后将复制文件改名为 GoZBrushToMaya.mel.bak
打开 GoZBrushToMaya.mel,将以下字符
  1. // GoZBrushToMaya requires Mental Ray plugin.
  2. if (`pluginInfo -query -loaded -name "Mayatomr"`==0)
  3. {
  4.   loadPlugin "Mayatomr" ;
  5.   //setCurrentRenderer mentalRay;
  6. }
点击此处复制文本
替换成
  1. // GoZBrushToMaya requires Arnold plugin.
  2. if (`pluginInfo -query -loaded -name "mtoa"`==0)
  3. {
  4.   loadPlugin "mtoa" ;
  5.   //setCurrentRenderer arnold;
  6. }
点击此处复制文本
保存这个Mel脚本,就可以快乐GOZ咯~~
第二种方法:
首先你要保证你的Maya没在运行。然后点击“开始>计算机”然后找到“Documents(文档)”文件夹,里面包含了你的Maya配置文件,举个例子:C:\Users\<你的用户名>\Documents. (具体的文件路径可能会根据你的Windows版本不同而变化。)你可以尝试在“scripts”文件夹下找到任何带有“userSetup.mel”的文件。在“我的文档\Maya”下直接有一个“scripts”次文件夹,但是每个版本的Maya文件夹下面也有一个“scripts”。举个例子,在子文件夹“2009”“2009-x64”之类的文件夹中。
找到每个“userSetup.mel”文件,用Notepad.exe将它打开然后在第一行之前插入这段代码:
  1. eval(“source \“C:/Users/Public/Pixologic/GoZApps/Maya/GoZBrushToMaya.mel\””);
点击此处复制文本
如果你找不到带有“userSetup.mel”的文件,请将“”文件拷贝到“我的文档\Maya”的“scripts”子文件夹下。
现在运行一下Maya。在开始界面,它会自动下载新的GoZBrush工具架。
还有,请将GoZtoMaya和GoZfromMaya.mel脚本存在和你刚保存的usersetup.mel相同的位置。
最后,将gozMaya.mll复制到C:\Users\<你的文件名    >\Documents/maya/2018/plugins file中去。
这两种方法应该都是可行的(据答案提供者说)
还有一个问题就是使用Goz的时候总是打开新的文件而不是更新原有的Maya文件。
解决方法:
打开Maya,你可以在你的Maya工具架中找到GoZBrush shelf(工具架)。
打开Shelf Editor(工具架编辑器),选择GoZBrush 然后变成Edit Commands(编辑命令)标签。只需要在第一行后面多加一行代码(不要忘记在每行命令符后面添加“;”):
  1. source "C:/Users/Public/Pixologic/GoZApps/Maya/GoZScript.mel" ;
点击此处复制文本
(这样可以解决Goz打开多个Maya的问题还有Maya转Zb无法成功的问题!)
提示:第一行代码是这样的:
  1. source "C:/Users/Public/Pixologic/GoZApps/Maya/GoZBrushFromMaya.mel" ;
点击此处复制文本
后面添加上我们的代码
点击此处复制文本
好啦,希望今天的内容能解决大家在使用Goz过程中的小麻烦,如果遇到问题,也请在下面留言,小编看到都是会回复哒~(比心)
本文翻译自:
https://polycount.com/discussion/189812/does-maya-2018-work-with-goz(需要梯子)
熾天之翼  发表于 2022-3-30 09:22:14
墨泉_  发表于 2022-10-19 22:26:34
zb可以goz到maya,但是不能回到zb里咋回事嘞
