三步!教你快速选准颜色
原画颜色色彩Thepoly 39629 0
发布于 2022-3-31 16:07:20
  从接触绘画开始,其实我们一直离不开绘制颜色。我在接触水粉的时候,总是调不准颜色,也看不出里面的颜色变化。我一度认为我有点色弱,甚至我还去检查,最后的答案是否定的。而且在我教学的过程中,我遇到过的学生也存在同样的问题,就是很难拿捏准颜色。
  可是,选中颜色又是绕不过去的弯,比如你临摹一副作品,或者是通过原画制作3D并制作贴图是,颜色选取的是否准确会直接影响到你的色调,和继续制作的信心。
  有人可能这么想,不是可以吸色嘛!当然在公司里做活的时候,能吸收的别调,要的是效率!但是在学习的时候,尽量要靠自己的感觉,方法去调准颜色。这样有利于加强对颜色的敏锐度。和从事其他艺术表达的可能性,比如水粉等传统美术。
  其实如果你善于总结,想选准颜色非常的简单。这里我归纳一下:
  三步一法一循环!
  一法:就是方法,用的是控制变量法。
  第一步:控制色相
  第二步:控制纯度
  第三步:控制明度
  第四步:循环调节
  现在来看是不是非常熟悉,因为颜色的形成的三要素,就是色相,明度,纯度。(色相是由光的波长控制,明度和纯度是由光的幅度控制)。其实这三要素是基本上每个接触过美术,甚至没有接触过美术的都知道!
  但是为什么总是不能选准颜色呢!那是因为方法不对。因为你在选择颜色的时候,总是这样以为:我一动滑块,或者我一调颜色,明度纯度甚至色相都发生了变化,结果自己懵逼了!
  因此我们这里就要用到控制变量的方法(控制变量在物理学的概念是指那些除了实验因素(自变量)以外的所有影响实验结果的变量,这些变量不是本实验所要研究的变量,所以又称无关变量、无关因子、非实验因素或非实验因子——来自百度百科)。换句通俗的话就是只考虑一个因素,不关其他因素。比如在调色相时,不去管明度和纯度。
  我们来实际操作一下:
01控制色相
色相的控制是极为简单的。因为色相无非就是红橙黄绿青蓝紫这七种颜色。
  那么我们在看一下实例:
比如上副原画中上衣的颜色就是偏蓝色的!所以我们在控制变量的时候就直接给到蓝色。纯度,明度都不管!!!
选出来的颜色是这样的:
  现在我们发现,目前的颜色的纯度太高了。因此我们就要进行第二步了,控制纯度。
02控制纯度
从上面我们已经发现了,现在整体的颜色太艳了!
  那么这时候,我们就在调色板中向左边挪动,降低蓝色的纯度。还是同样的不要动其他的颜色要素,只调纯度。
  那么现在我们的颜色是不是更接近了一点呢!接下来就是调整明度了,我们退远看,我们目前的颜色是要比原画里的颜色更亮一点的。所以接下来就是降低目前颜色的亮度。
03控制明度
  根据上述,我们降低这个颜色的亮度。
明度控制完成之后,我们再来看看效果:
  这里我们发现,现在的颜色还不够准确,目前的颜色有点偏紫。所以这就是我们所说的循环上述调节。
04循环调节
  循环调节就是在以及做好的基础上,再从色相,纯度,明度调节一遍。就如上面的颜色我们的色相过于偏紫。因此我们在色相上往青色走走。
那么我们再来看看效果如何!
  现在来看,是不是颜色已经非常接近了,如果是想让它再准一点我们再来观察一下,目前的颜色的明度其实是要比原画高一点的。由于我觉得纯度已经调解的可以了,所以跳过了纯度的调节。
  我们将明度稍稍往下再调整一下。
现在来看是不是颜色已经逼近原画的效果了。是不是控制变量的方法,调准颜色就轻松很多。而且利用控制变量的方法更容易让我们看出颜色的区别。就拿上面的来说,我们目前的颜色还是偏紫了一点,我们应该将色相往青色里走走。
这样我们来看看最终我们调节的效果吧!
  现在来看我们颜色已经十分逼近了,要是你的耐心够好,基本上可以做到一模一样。当然也是没有必要的,实际中,我们会来回去修改的。也不用一下就做到一模一样。我们来一起看看我们调的RBG和原画的差别。
  数值告诉我们,这样的方式调整真的可以调的非常准确!!!
多看色彩漂亮的搭配
我在上面调节的时候,用到了比较科学的方法。但是艺术之所以为艺术,就是她不能被完全的证明。因此调高审美,加强对颜色敏锐程度必不可少。
    可以看一些类似于这样油画。
或者这样颜色搭配,这个是我个人比较喜欢看的类型,这个让我可以摸索出怎么的颜色搭配会比较好看
   或者类似于这种比较清新脱俗的感觉。
多看这样的前人进行的色彩总结也是很有必要的。
  今天的分享就到这里,我们稍作总结:
  想要快速的选准颜色,用到的方法是三步一法一循环:
  方法:控制变量
第一步:控制色相
第二步:控制纯度
第三步:控制明度
第四步:循环调节
