建模技巧 | 9个建模小技巧,全掌握的都是大佬1
3dmax建模技巧Thepoly 16621 3
发布于 2022-3-31 20:24:51
src=http___pic2.zhimg.com_v2-a7076ff7fdc17210f8e4b9a5ff1b6f02_1440w.jpg_source=172ae18brefer=http___pic2.zhimg.webp.jpg
今天给大家带来MAX中的建模小技巧
我是Thepoly
1快速转换多边形
当操作过一次转换为多边形,后续的多边形可以通过右键后快速左键转换。
2塌陷到功能
当模型处于关联(实例)复制状态下,如果对模型加上了编辑器,转换多边形会丢失关联(实例)。如下图:
但是如果是在编辑器上右键使用“塌陷到”,则可以保留关联(实例),如下图:
3编辑器的复制粘贴
如果模型上存在编辑器,又想操作重置变换后转多边型还保留之前的编辑器,可以使用编辑器剪切粘贴功能,如下图:
如果是其他物体也想拥有这个模型的编辑器,可以复制粘贴功能。如下图:
4测量工具
工具下的测量功能,可以查看模型的长度,面积等数值,而且可以创建中心点作为辅助。
5绳子制作
max中绳子的创建很简单,可以使用二维线里的螺旋线功能,如下图:
设置半径,高度,圈数等参数,这里需要注意半径1和半径2保持一致,是控制绳子的粗细。如下图:
然后就是将其渲染成模型,并且控制厚度数值,如下图:
最后选择绳子模型,旋转复制一个。2个模型并一起就完成了绳子的制作。如下图:
如果需要绳子有造型,可以通过二维线画出绳子的造型,再使用编辑器路径变形,变成二维线的造型。如下图:
提醒一下,为了更好的和路径造型一样,绳子的长度和二维线应保持一致,这样上面的测量工具就显得格外有用了。
当然在游戏建模时,多数绳子都直接用圆柱体表现,上面的细节用法线即可。所以游戏人一般人手有一个类似下面的法线。
制作绳子时,将低模UV对上法线即可。
6视口剪切
在制作模型时,如果出现模型穿过去的情况,通常都是模型太小了。可以通过视口左上角透视-视口剪切解决,如下图:
7流连接
很多小伙伴在刚接触建模时,对于弧度的东西把控不好。试图使用很多线将模型的弧度表现出来。如下图:
其实这种方式是错误的,我们应该使用,用最少的线段将弧度的趋势表现出来。如下图:
再使用石墨工具里面的流连接,这种连接会根据我们弧度的趋势,自动将弧度变得更加圆滑。如下图:
异常好用!
8快速切线
如果模型不是循环布线的方式,在加一圈线比较费劲,这里可以使用切片平面和快速切片功能,这两种加线图的就是一种强悍。
操作比较简单,尝试一下就会。
9模型检查
建模时有些低级错误不要犯,比如模型出现多边面,UV重叠等!这里教大家检查的方法。
可以通过石墨工具里面的选择,按数值选择查找多边面。
在UV面级别下使用UV编辑器中的选择-选择重叠多边形功能。可以查找重叠的UV或者没有展开的UV。
大家在做模型时要多多检查哟。
好了,今天的分享就到这里了,更多小技巧能否如期而至就看小伙伴的三连啦!
好人好事  发表于 2022-4-1 07:39:27
拳拳Li  发表于 2022-5-7 23:16:06
第一个学的三维软件
小甜甜爱大菠萝  发表于 2023-3-27 19:38:33
