破解版 3DSMAX MAYA CAD 2023 zbrush2022 blender3.1 c4d r25 sp2021
效率神奇工具 529 14
发布于 2023-3-18 15:50:59
软件类型: 三维·建模 平面·绘画 后期·合成 材质·贴图 渲染 UV 特效 拓扑
版本信息:
系统要求: -
官网地址: -
价格:20元素币(或2余额) 百度网盘 销售总额:3460元素币 购买人数:173
尊敬的游客 ,本内容需要支付 20元素币十分之一的[余额] 来购买.
仅供学习使用。
Autodesk 3DS MAX 2023 中文/英文/多语言破解版
Autodesk 已宣布发布 3ds Max 2023。其中一些亮点包括:
  • 重新拓扑预处理允许用户通过启用 Remesh 选项作为预处理步骤,以更少的设置和准备来处理大量数据。
  • 重新拓扑数据传播允许用户查看重新拓扑操作的输入和输出网格结果。
  • 捕捉工作枢轴的能力
  • 新的自动备份工具栏已添加到 3ds Max 的默认用户界面中。
  • glTF Material & Exporter 添加了对使用 glTF 材质的支持以及将 3ds Max 文件导出为紧凑的 .gltf 或 .glb 文件的功能。
  • 一种新模式已被引入到称为 Autodesk Standard Surface Compliant 的物理材质中。
  • 3ds Max 2023 包括 MAXtoA 5.1.0,它引入了新功能、错误修复、性能优化和生产改进。
  • 智能拉伸现在允许在可编辑多边形对象上进行部分剪切。
  • 对遮挡选择的改进,包括高达三倍的速度提升。此外,它的准确性也大大提高,尤其是在使用各种选取框样式的选择时,例如矩形、圆形和自由形式。
  • 为 Unwrap UVW 修改器添加了新的用户请求的键盘快捷键。它们包括 Stitch、Pack、Grow、Shrink 等的快捷方式。
  • 得益于新的归档库、多线程和其他优化,压缩场景文件保存性能已优化为几乎比以前快两倍。
  • 用户现在只能显示用户所在的修改器堆栈的活动级别的操纵器(而不是显示所有可能的操纵器)。
  • 用户现在可以使用他们在 3ds Max 中使用的相同样式的多选选项来与“按视口过滤”对话框进行交互。这包括使用 Shift 在序列中进行多选,并使用 Ctrl 逐一进行多选。
  • 安全场景执行功能已得到扩展,以确保默认阻止执行在脚本文件资产中发现的不安全脚本命令,例如渲染前和渲染后脚本。
  • 现在包括用于 Revit 和 Inventor 导入的新按需安装程序。这允许用户仅在需要时而不是在产品安装期间安装 Revit 互操作性和 Inventor 互操作性组件。
  • 3ds Max 现在附带 Python 3.9.7,具有改进的性能、新的字符串函数和改进的质量。
  • 支持 Visual Studio 2019,使软件和所有第三方插件开发人员能够从编译器优化和运行时改进中受益。
Autodesk Maya 2023 Win中文/英文/多语言破解版
Maya 2023新增功能
  • 更新了 Maya 的 USD 插件 Maya 中
更新的通用场景描述 (USD) 支持让艺术家可以无缝地使用 USD 与 Maya 工作流程。
  • Bifrost 2.4.0.0
Bifrost 2.4.0.0 引入了 Bifrost-USD,将 USD 的强大功能与 Bifrost 图形的灵活性和友好性相结合,以非破坏性方式组装、组织和编辑资产。
  • Blue Pencil 简介
使用新的 Blue Pencil 绘图工具在 3D 中标记和注释您的作品。
  • 改进的布尔运算
使用新的布尔节点以更少的点击创建和编辑布尔运算。
  • 改进的用户体验
Maya 对新用户和回访用户都进行了许多改进。其中包括新的应用程序主页中心、交互式教程、搜索和 Viewcube。
  • 网格线框不透明度
Alpha 通道现在在颜色选择器中可用,让您可以设置对象上线框的不透明度。
  • 动画性能的新特性
动画性能改进有助于加快您的工作。
  • Maya的重新拓扑工具
Maya 中重新拓扑工具的更新使艺术家能够为其网格实现增强的结果。
  • Create VR for Maya
Create VR for Maya 是一种身临其境的概念设计工具,使艺术家和设计师能够直接在 3D 中开始他们的创作过程。
  • Deformer 更新
Deformation 工作流程的最新添加。
  • 其他组件标记选项
“组件标记”(Component Tags)的新功能。
  • 建模性能新特性
  • 新的扫描网格选项
此新选项用于选择针对曲线是使用单个还是多个创建器节点。
  • Arnold for Maya 5.1.0 插件
  • 操作系统、Python 和 PyMEL 更新
Maya 2023 添加了对 Rocky Linux 的支持,并且提供了新的 macOS 最低要求版本。Maya 2023 现在仅使用 Python 3。
  • Maya 2023 devkit 新特性
Maya 2023 devkit 包括新的最低 CMake 版本、新的 Blue Pencil API 和命令以及其他一些更改。
  • 安装步骤:
    • 安装软件Autodesk_Maya_2023_ML_Windows_64bit_dlm_001_002.sfx.exe
    • 完成后拷贝替换破解文件里面的mayaLib0.dll和OpenEXRCore-3_1-maya.dll到安装目录下替换即可,比如默认C:\Program Files\Autodesk\Maya 2023\bin
Autodesk AutoCAD 2023 Win中文/英文/多语言破解版
AutoCAD软件是由美国欧特克有限公司(Autodesk)出品的一款自动计算机辅助设计软件,可以用于绘制二维制图和基本三维设计,通过它无需懂得编程,即可自动制图,因此它在全球广泛使用,可以用于土木建筑,装饰装潢,工业制图,工程制图,电子工业,服装加工等多方面领域。
3D雕刻软件Pixologic ZBrush 2022.0.5 64位 中/英文免费安装版(附补丁+教程)
的浅浮雕功能,允许您根据需要为模型摆姿势,并从该视图创建一个特殊的新 alpha,可用于创建更接近传统浮雕效果的细节凸起部分。
新的Bevel Pro插件允许您以任何分辨率为网格创建复杂的斜面,而无需低多边形建模。Bevel Pro适用于中到高分辨率的网格,允许您使用遮罩和 PolyGroups 来准确确定要倒角的边缘。
画笔现在支持双 alpha 和纹理,允许您根据笔触的笔压在两者之间进行转换。
只需按一下按钮,即可立即重新分配多个SubTools或单个SubTool 中的几何图形。与其他程序中的对齐功能类似,您现在可以将网格与左侧、右侧或中心以及顶部或底部边缘对齐。
新的刀刷现在支持圆形和矩形笔触类型。使用这些工具干净地切割网格,由此产生的切割准确地反映了笔划。
该行程插值功能现在可以使用ZIntensity,画笔大小,RGB强度,正面和背面颜色过渡笔画之间有步骤的定数。
ZBrush 现在提供从 ZBrush 中访问XMD ToolBox 的功能。安装后,XMD ToolBox为用户提供了搜索和组织所有 ZBrush 资源的新方法,以及访问 ZBrush 默认不包含的其他免费和商业画笔、alpha、纹理和材料。
还有很多很多!
Maxon Cinema 4D R25(C4D R25) V25.117 中文/英文正式版(附教程)
Cinema 4D R25是一款由德国Maxon公司推出专业的3D制作软件,它适用于电影、游戏、建筑、新闻电台等行业,包含实用的粒子系统、渲染模块和三维纹理绘制等,使得用户可以非常容易创建和操作关键帧,快速打造出顺滑流畅的动画效果,这里提供C4D R25最新版,需要的朋友欢迎下载!
推荐系统要求:Cinema 4D R25至少需要Windows 10
新功能
最直观的3D应用程序界面通过全新的现代外观、用户界面增强功能和用于优化工作流程的扩展预设系统变得更加出色。
全新的样条线导入选项允许用户在他们的3D场景中轻松使用Illustrator、PDF和SVG矢量图稿。
胶囊允许任何人利用Cinema 4D场景节点系统的强大功能和灵活性,在经典对象管理器中直接使用插件式功能。而新的样条线和数据集成功能可用于构建强大的胶囊资产。
游戏贴图绘制软件Allegorithmic Substance Painter 2021 v7.1.0.804 中文激活版(附激活补丁)
Allegorithmic Substance Painter 2021是最新的3D模型绘制工具。它能够广泛的运用在我们的日常生活中,从AAA游戏开发商到印度独立电影,从功能动画到视觉效果工作室,这些行业都能够充分的使用Substance Painter的无与伦比的速度,灵活性和视觉质量让您的创作更加的出色。Substance Painter能够为用户提供智能材质、智能蒙版和集成的烘焙器,以及最先进的实时视口,并且内置了粒子绘制和材质绘制功能,可以打造真实的纹理渲染效果,提升绘制效率,节省处理细节的时间,非常适合一些游戏开发商、动画、视觉效果工作室人员使用!除此之外,该软件的界面和Photoshop非常的相似,如果您经常使用Photoshop那么这款软件也能够非常容易的上手。Substance Painter能够完美的与Unity、Unreal、Amazon Lumberyard、Adobe Dimension、VRay、Arnold、Renderman等软件兼容...Substance格式能够完美的支持您与这些工具联合使用。
在最新的在此新的Substance Painter 2021版本中,您可以隐藏几何图形蒙版并复制/粘贴效果!软件厂商对UX进行了全面的改进,使您的使用更轻松,但是主要的变化是围绕新功能进行的,以便您在绘画时具有更好的灵活性。Substance Painter 2021还增加了更多的预设和物质,能够让您的创作更具色彩;除此之外,Iray也已经更新到了最新版本!渲染器现在完全支持所有Ampere架构卡,例如NVIDIA GeForce RTX 30系列。
三维贴图材质制作软件 Substance 3D Designer V11.3.3 Win/Mac 中文/英文/破解版
substance 3d designer是由Adobe近期发布的一款功能非常强大的专业级创意软件,可以满足创作者从零开始创建专属于自己的可定制纹理、材质和3D模型。软件内置丰富的节点库,用户可以从零开始创建任何你想要的资源,而且用户还能从Substance 3D资源和Substance 3D社区资源的数千种素材中借鉴和学习。通过这款软件,用户可以创建无缝的素材和图案、图像滤镜、环境光,甚至是3D模型,并且每项资源都可以输出无限的变体。substance 3d designer适用范围也非常广,是大多数电子游戏和视觉效果素材管道所用的核心工具,Substance参数化素材在大多数3D创作工具中都比较支持,能无缝集成到任何工作流中,也可以直接将用户的素材发送到 Substance 3D Painter和Stager。
运行Setup.exe完成软件完成,然后拷贝Adobe Substance 3D Designer.exe到安装目录下,替换即可
次世代游戏贴图绘制软件 Substance 3D Painter v7.4.2 Win/Mac 中文/英文/破解版 image.png
从高级画笔到能够自动适应模型的智能材质,Substance 3D Painter 具有为 3D 资源绘制纹理所需的工具。为您的艺术作品注入活力。
运行Setup.exe完成软件完成,然后拷贝Adobe Substance 3D Painter.exe到安装目录下,替换即可
三维服装设计软件个人版 Marvelous Designer 11 Personal 6.1.601 Win破解版/中文版/英文版 image.png
Marvelous Designer是制作,编辑及重复使用3D服装的最佳解决方案。节省您在制作服装的褶皱上所花费的时间。只需单击几下,即可创建复杂的服装。
  • 安装MarvelousDesigner11_Personal_6_1_601_Installer_x64.exe
  • 不要运行
  • 拷贝MarvelousDesigner11_Personal_x64.exe到安装目录下替换,默认位置是C:\Program Files\Marvelous Designer 11 Personal
  • 输入任意ID和序列号即可,Auto Deactivation不用勾选,记住ID和密码可以勾选
  • 然后会有一个弹窗,让你选择单位、语言、视窗控制等,语言可以选择简体中文
收模型,杂志,教程,插图,插件,软件,拿来卖。
元素界王神  发表于 2022-4-2 10:38:51
https://www.element3ds.com/forum.php?mod=viewthread&tid=433566
软件更新介绍
wangzhenmo  发表于 2022-4-4 00:10:26
66666666666666666666
视觉诈骗师  发表于 2022-4-5 19:22:13
老了,软件真是更新的越来越快
仰空越梦  发表于 2022-4-5 21:04:09
带你赚币带你飞,元素里面有正妹
朝歌起兮  发表于 2022-5-25 16:17:40
这么多软件,感谢分享了
御前丨带膘  发表于 2022-5-30 13:58:00
这么多软件,感谢分享了
Shalia  发表于 2022-6-2 15:36:45
想要成大触,天天上元素
大露露  发表于 2022-6-11 12:51:15
6666666666666666666
黑洞帝皇  发表于 2022-8-22 00:08:09
支持多少旧版本的插件呢
达则兼济天下  发表于 2023-2-28 18:14:53
cad2023安装不上是为什么求解
z76448093  发表于 2023-8-2 20:13:59
三维服装设计软件个人版 Marvelous Designer 11 Personal 6.1.601 Win破解版/中文版/英文版   麻烦作者给个 MD 的下载链接盘
