越来越牛了,Epic Games发布了Twinmotion 2022.1虚幻引擎实时可视化软件...
虚幻引擎CAD渲染引擎效率神奇工具Twinmotion
290 1
发布于 2023-1-16 00:47:42
软件类型: 游戏引擎
版本信息: Twinmotion 2022.1
系统要求: -
官网地址: https://www.twinmotion.com/en-US
Epic Games 发布了 Twinmotion 2022.1 的公开预览版,这是其基于虚幻引擎的实时可视化软件的下一次重大更新。新功能包括与硬件无关的路径跟踪渲染引擎、提高视口显示的视觉质量、内置 HDRI 天穹以及对点云数据的支持。
一种易于使用的 CAD 数据可视化工具
Twinmotion 由法国可视化工作室 KA-RA 创建,旨在使具有有限 3D 经验的建筑师能够创建其建筑物的静止或动画可视化。
它以一系列标准 3D 文件格式或通过 CAD 应用程序的实时链接导入英雄模型。然后,用户可以从库存资产库中创建背景环境,并分配灯光。
大气属性——包括云、雨和雪,以及基于地理位置和一天中的时间的环境照明——可以通过基于滑块的控件进行调整。
该软件于 2019 年被 Epic 收购,最初免费提供,然后在去年以激进的新价格重新商业发布。
Twinmotion 2022.1 中的新功能:正在开发的新 GPU 路径跟踪渲染引擎
Twinmotion 2022.1 中的重大变化(至少对于 Windows 用户而言)是新的路径跟踪渲染引擎。
用户可以在路径跟踪和现有的光栅化渲染引擎之间切换,在视口显示中用视觉质量与交互性进行交易。
在最初的版本中,路径追踪仍在进行中,不支持几个关键的材质和渲染功能,包括贴花、焦散和体积光效果。
与虚幻引擎中的对应物一样,路径追踪器基于DXR(DirectX 光线追踪),因此它应该在 AMD 和 Nvidia 的当前一代 GPU 上运行。
Mac 支持还有一段路要走:虽然 Epic 已经实现了 Apple 的 Metal API,但“我们还没有实现 [它的] 光线追踪功能,因为 Apple 还没有发布任何硬件加速光线追踪支持”。
根据硬件要求,Epic 目前正在开发自己的解决方案,但预计在“2022 年初”正式推出对苹果M1 处理器的原生支持时,它不会可用。
其他新功能:HDRI 穹顶和对点云的支持
其他新功能包括集成 HDRI 穹顶,作为 Twinmotion 动态天空系统的替代方案。
用户可以选择天幕是否影响场景照明,调整效果的强度;并且可以强制场景中的太阳位置与天穹中的太阳位置相匹配。
此外,Twinmotion 现在支持一系列常见文件格式的点云数据,包括 LAS、LAX、PTS、XYZ 和 TXT;加上 Windows 上的 E57。
该更改应使用户能够从激光扫描仪导入 3D 扫描,并在 Twinmotion 中对它们进行光照、表面和渲染:点云支持贴花、接收光照和投射阴影。
但是,不能直接在Twinmotion中编辑点云,至少在最终在列表版本中是这样的:您可以在此处找到当前限制。
工作流程改进在 Windows 上支持
3Dconne 的 Space Mo 工作流程改进包括新的选项,它的 UI 完全释放界面的元素的操作流程,可以通过键盘最小化选择、包括选择或删除对象。
其他更改器中设置了对次表面的所有贴图的支持,包括雪景的所有贴图、花饰纹理以及曝光的新虚拟现实。
Windows用户还可获得对3Dconnexion的的SpaceMouse等系列3D设备输入侧的原生请立即获取iTunes 。
此外,拥有的Mpic Games 库的3D 植物和贴在 Twin 资产库中使用的花现在可以在 2K 动画库中使用。
资产库还包含150个新的现成3D家具模型。
2022年1月13日更新:Epic Games发布了Twinmotion 2022.1。
除了多个用户的权限外,该版本还提供了Twinmotion Cloud早期的访问权限,并提供了拥有试用权限或教育许可证以及完整的许可证。
该系统名为Presenter Cloud,使用户能够将项目打包为在实例上运行云中的独立GPU文件。然后,客户可以在Web浏览器中查看项目。
除了桌面版 Chrome、Edge 和 Firefox 浏览器外,该系统现在还支持 iPad 和其他 iOS 设备上的 Chrome、Firefox 和 Safari,以及 Android 平板电脑上的 Chrome。
用户还可以创建和共享这些全景图的新选项:从场景中的不同点渲染的360度全景图集,观众可以在全景图之间进行传送。
替代上另一种或完全可导航的情况,更适合在低规格设备较慢的互联网观看。
此外,Twinmotion 的Datasmith Exporter插件现在可以在同一个 Twinmotion 场景中同步来自多个 CAD 和 BIM 工具(包括 Revit、Rhino 和 SketchUp)的文件。
定价和系统要求
Twinmotion 1 适用于 Windows 10 和 macOS 10.14.6+。集成插件可用于 CAD 和 DCC 应用程序,包括 3ds Max 2016+SketchUp Pro 2019-2021 和 Unreal Engine 4.2-4.27。
新许可证的零售建议价为 499 元。该软件对学生和美国教育工作者免费。
软件还有一个免费试用版,其导出分辨率上限为2K,但功能齐全且不受时间限制。
在产品博客上阅读 Twinmotion 2022.1 中新功能的概述
https://www.twinmotion.com/news/twinmotion-2022-1-is-here
啱买完菜翻来  发表于 2024-5-7 19:30:03
