两个摄像头+卡片就能捕捉全身骨骼运动?!亲测效果还不错~
捕捉运动骨骼CG世界 39527 0
发布于 2022-4-4 14:56:01
来源 CG世界
咳咳,小伙伴们都往后稍稍,我要开始装...装一个非常适合低成本项目使用的动捕插件,重要的是插件免费,更更重要的是,不需要高价的动捕设备,通过两个USB摄像头和软件就可以实现精准的动捕。咱们先来看看效果……
这是研究员Jonathan Matthis前些日子发布的一个开源架构,只需要两个USB摄像头+一张类似二维码的卡片就能生成全身骨骼运动了,还提供了一个Blender插件。目前并不完善,他还在开发中。但用它仅有的一些介绍和使用方法我们测试了下,没想到真的成功了。精准度也还可以~那到底怎么使用呢,下面为大家介绍!
01
软件准备
1. 安装Anaconda3
https://www.anaconda.com/products/individual#Downloads
2.安装CUDA
https://developer.nvidia.com/cuda-downloads
3.准备OpenPose
https://github.com/CMU-Perceptual-Computing-Lab/openpose/releases/tag/v1.6.0
4.安装ffmpeg
https://www.wikihow.com/Install-FFmpeg-on-Windows
02
硬件准备
两个或者多个USB摄像头
打印图片,如图
在软件Anaconda3安装中需要注意,如果Anaconda3没有自动配置环境变量,需要手动添加环境变量,方法如下:
在win10搜索栏中输入环境变量就可以找到!
接下来选择环境变量
系统变量中选择Path-编辑
添加图中这三个路径即可
03
软件流程
接下来就是重头戏了!打开安装好的Anaconda3,选择CMD.exe Prompt
输入代码
conda create -n freemocap-env python=3.7
创建python3.7版本虚拟环境
稍等过后输入y
成功之后输入代码
conda activate freemocap-env
进入虚拟环境
进入环境后安装第三方freemocap库,输入代码
pip install freemocap -v
等待安装完成后,输入代码
ipython
接下来在ipython中输入代码
import freemocap as fmc 回车执行后输入第二行代码
fmc.RunMe()然后回车,一定要注意字母大小写
接下来会出现弹框,选择你使用的多个相机
然后点Submit
提交过后继续弹窗,是相机的设置,可以根据自己的需求设置,我这里默认提交
之后会弹出你选择的多个相机视角,猜测第一次弹出相机是用来测试,选择相机弹框ESC关掉,必须用ESC关掉,鼠标点击是关不掉的,关掉后在弹窗中选择存储路径,点击继续(Proceed)
将打印准备好的图片(就是上面需要打印的图)放在摄像头范围内,小伙伴们就可以根据自己需要来做动作了,做好动作后,ESC关掉所有摄像头窗口,会继续弹窗,显示所记录的动作信息图
点击继续后,Anaconda Prompt会根据摄像头拍摄的视频进行计算,计算过程中会弹出计算后的视频弹窗,等待计算完成后会弹出计算好的动捕数据,可以导入Blender中使用~
最后放出小伙伴测试图
完成后打开存储数据时选择的文件夹,所有计算的数据、视频都可以在这里找到
Blender插件的安装
在下载好的freemocap-main中找到freemocap_blender_addon,打开后在找到freemocap_blender_addon,然后鼠标右键压缩,拷贝到桌面
打开Blender,在Edit-Preferences-Install,找到桌面的freemocap_addon压缩包装,选择计算好的动捕数据配置文件就可以导入啦!
※注意在使用或者安装过程中,会产生非常多的错误(别问我怎么知道的,头发最近弄这个插件都快掉没了!!),推荐有python基础的小伙伴们使用,现在的插件还没有真正的投入使用,只是一个测试版本,还有很多需要探索的东西,包括插件的python源码,以及Blender的插件,貌似Maya也是可以使用的哟,期待正式版,感兴趣的小伙伴们可以去作者的网站看看~
https://github.com/jonmatthis/freemocap(插件网址)
今天的插件使用小教程就到这里啦,小伙伴们学“废”了嘛~
全文完
参与人数 4元素币 +40 活跃度 +34 展开 理由
大西几 + 9 + 10 这是真的很强了
gxfc5688 + 7 + 9 原创作品发元素,日积月累成大触。
guangjingw... + 6 + 10 给你一个666
生如夏埖... + 18 + 5 大佬NB
