终于来了,E3D三维模型插件VideoCopilot Element 3D v2.2.3 Win,支持AE 2022多帧渲染...
效率神奇工具 224 2
发布于 2023-1-23 08:23:15
[micxp_wxonkey]w0863vh9144[/micxp_wxonkey]
E3D三维模型插件VideoCopilot Element 3D v2.2.3 build 2184 Win
Element 3D v2.2.3动图形设计及视觉FX,3D基于对象的粒子插件,使用快速的Open GL 3D渲染引擎。在AE载入和三维动画格式:支持最流行的3D软件OBJ文件格式和C4D文件。没有多边形限制!Element 3D支持UV贴图坐标,所以很容易重建,并导入您的贴图!
Element 3D采用了独特的粒子阵列系统,该系统可以分发3D对象成任何形状!用真实的3D物体粒子。很容易挤压和文本导角和遮罩形状!新版本兼容AE CS5及以上版本。新版本更快返工打开CL的渲染引擎。Element 3D设计,它会为你节省时间,或让你的工作更轻松。由内而外After Effects的工作身,你可以制作出更多的变化,场景,材质,添加灯光,甚至相机动画,无需像传统的三维软件重新渲染。在 After Effects 中创建看起来像3D CG 软件的超逼真 3DCG 图像和动画!Video Copilot的After Effects 插件 Element 3D 使这一理想成为现实。
可以从包含Cinema 4D文件的序列和3D模型的 OBJ 创建 3D 对象。从 V2 开始,它支持自动导入,包括附加到包含材质属性的 MTL 的 OBJ 和 C4D 文件的纹理。当然,您可以轻松地挤出使用 Illustrator 等创建的路径形状,以及包括日语在内的 After Effects 文本图层,并将它们制作为 3D。您还可以创建 3D 粒子,这些粒子可以无数次地自由复制和移动这些 3D 对象。
您可以自由调整 3D 对象的纹理和边缘的倒角。支持模拟表面反射的环境贴图。您可以创建无缝背景。细节、速度和所有 3D 控制都优于 After Effects 光线追踪。
2.2.3(当前版本)- 2021 年 11 月 29 日- 支持 AE 2022
- 支持多帧渲染 (MFR)
- 4k 显示器的 UI 缩放多帧渲染MFR性能优势:
由于 AE 可以开始在您的所有处理器内核上渲染多个帧,因此依赖于您的 CPU 的插件将变得更快!新的渲染管道比以前的方法更智能,因为它共享内存并动态分配任务以获得更好的性能。另一个重大改进是像 Element 3D 和 Optical Flares 这样的 GPU 聚焦插件,它们已经利用了您的显卡,不会阻碍您的 CPU 处理诸如抠像和运动模糊等繁重的任务,因此您的项目将渲染得更快!主要功能:•After Effects中的3D渲染
•创建复杂动画
•基于物理材质
•3D VFX和动态图形
•3D粒子形状
•线框
•子表面散射
•阴影和AO•真正的3D模型插件•可导入3D对象和纹理•OBJ和C4D格式•动画OBJ序列•纹理:PNG,JPG,HDR,EXR•新:自动纹理导入•OBJ与MTL•C4D文件•动态反射贴图,模拟物体反射!
兼容性兼容系统:•After Effects CS5,CS6,CC,CC 2014 - CC 2019/2020/2021,2022
•Windows 7 SP1及更高版本
•Mac 10.8.5及更高版本
esll7  发表于 2022-4-8 21:32:38
