在 Chaos Czech 的博客上阅读 Corona 8 新功能的概述 https://blog.corona-renderer.com/corona-in-2022-new-features-visuals-licensing-and-more/
Chaos Czech发布了 Corona 8新功能预览,这是其用于 3ds Max 和 Cinema 4D 的生产渲染器的下一个主要版本,正式将其名称从 Corona Renderer 更改为 Chaos Corona。 该版本将于明年初发布,将添加新的对象散射、贴花和剖面渲染系统,引入对 Cryptomatte 的支持,并重新处理色调映射。 Chaos Czech 也正在改变软件订阅的价格,年度订阅成本下降,但月订阅成本上升,并且渲染许可证现在按节点收费。 Corona Renderer 成为 Chaos Corona
首先,名称的更改。当母公司 Chaos Group今年早些时候更名为 Chaos时,Corona 是唯一没有受到影响的产品,因此它现在正在追赶。 除了现在正式称为 Chaos Corona 之外,该软件还获得了与 Chaos 其他产品(如 V-Ray 和 Phoenix)格式相同的新徽标。
与软件捆绑的新 Chaos Scatter 插件
该版本中的新功能包括 Chaos Scatter,这是一个“功能齐全、生产就绪”的对象散射插件,它将与两个版本的 Corona 8 捆绑在一起。 对现有Corona Scatter系统的改进包括从接收散射对象中排除场景部分的新选项:自动(根据倾斜角度)或手动(使用样条曲线)。
该插件还支持视锥体剔除,从而可以将散射限制为仅在相机视野范围内。 新的 V-Ray 风格贴花系统
其他变化包括一个新系统,用于将贴花纹理投影到场景中的表面上,而无需为网格设置或修改 UV。
与其在V-Ray 5 的最近更新中引入的 V-Ray 对应物一样,用户可以通过使用视口 Gizmo 调整贴花纹理的位置、大小和角度来控制贴花纹理出现在场景中的位置。 也可以从纹理投影中选择性地排除场景对象,并重叠贴花。贴花支持置换和运动模糊。 新切片器材质、曲率贴图和 Cryptomatte 支持
此更新还将引入新切片器材质,用于创建场景对象的剖面渲染,如本视频所示,以及用于向对象边缘添加磨损效果的新曲率图。 Corona 还成为支持Cryptomatte的最新渲染器,Cryptomatte是最初由 VFX 工作室 Psyop 开发的开源 ID 遮罩生成系统。
对现有功能的改进包括对虚拟帧缓冲区中色调映射的重新设计,以及一个新的反射尾参数(如上所示),用于更好地控制反射和折射的外观。 仅限 Cinema 4D 版本:对 M1 Mac 的原生支持和环境贴图的圆顶映射
Cinema 4D 用户还获得了对环境贴图的圆顶贴图的支持:上面的视频显示了新系统与 Corona 现有球面贴图之间的比较。
此外,Corona 8 for Cinema 4D 将引入对 Apple 新M1 处理器的原生支持,与在 Apple 的 Rosetta 仿真系统下运行 Corona 相比,可实现“45-50% 的速度提升”。 支持 Chaos Cosmos、Chaos Cloud 和 Scans 即将推出
Corona 8 还将渲染器与以前仅适用于 V-Ray 用户的其他服务集成。
在最初的版本中,这意味着Chaos Cosmos,该公司新的库存建筑资产在线图书馆,以及云渲染服务Chaos Cloud和材料扫描服务Chaos Scans紧随其后。 新的许可系统和订阅价格
Chaos Czech 也将其许可系统移至与 Chaos 其余部分相同的后端,并改变新订阅的成本:有效订阅将继续保持不变。 新的年度订阅费用目前为 289.99 欧元/年(330 美元/年),略有下降至 280 欧元/年(310 美元/年),但不包括任何渲染节点。 渲染节点以前与订阅捆绑在一起——上面列出的价格包括三个节点——现在单独收费,价格从 100 欧元/年(110 美元/年)或 36 欧元/月(40 美元/月)起。 根据 Chaos Czech 的说法,“超过 90%”的 Corona 用户从不激活渲染节点,这意味着大多数年订阅的自由职业者的成本会降低;以及大型工作室的成本增加。 每月订阅费用从 25 欧元/月(28.50 美元/月)上升至 40 欧元/月(45 美元/月)。 此外,Chaos Czech 网站上将不再列出 3ds Max 版的永久“Box”许可,但仍可应要求提供。 定价和系统要求
Corona 8 将于“2022 年初”发货。您可以在上面找到有关新定价的详细信息。 当前版本 Corona Renderer 7 可用于在 Windows 7+ 上运行的 64 位 3ds Max 2014+ 和在 Windows 7+ 或 macOS 10.14+ 上运行的 Cinema 4D R14+。 订阅起价为 28.50 美元/月(24.99 欧元/月)或 330 美元/年(289.99 欧元/年)。3ds Max 版的永久“Box”许可仍然可用,价格根据要求定价。 |
