如何压榨Cython及OpenMP优化Target Encoding
CythonOpenMPPythonCG世界 15292 0
发布于 2022-4-11 16:34:12
来源 CG世界
最近上了王然老师的课,做了当周作业后,有了不少心得,希望能分享一下前段时间的学习成果。
    这是一篇纯技术文,因为内容较多字数上万,本文不会涉及太多理论上的知识,更多的是偏思路分享,某些概念会简单介绍,如果要大家不想看这么多分析,只需要嫖源码,就直接跳到最后吧~如果大家想要深入学习,可以去网上查询相关资料或者和资深大佬进行交流学习。我尽可能去保证我文章的准确性,但如果哪里有纰漏或者是错误,大佬们请轻喷。
首先我们来看一个问题
假设我们的目标变量是 0,1;0 表示负样本,1 表示 正样本。
所以我们如何拟合模型呢?我们没法表示 1 × 程序员. 所 以我们需要把这些改为一种编码。
假如我们有一套数据集,保安有10%月收入超过1W,程序员有90%月收入超过一月,也就是说我们可以用0.9替换程序员,0.1替换保安来进行预测。
我们的解释变量是一个离散的变量,并且有很多类 (比如说职业)。如果我们每一个样本(x)对应一个职业(y)的话,那我们预测就没有任何意义了,因为你都知道y值了,所以这就是发生了data leakage。
这样导致单一样本权重过大,进而高估这个变量对模型的作用,也就是会发生测试的时候很准,在真实情况下,预测率极低的情况。
这类问题就叫Target leakage。
所以,最好的解决办法就是算当前的时候,把当前的值给去掉,我们只算其他样本的平均。
Target encoding
Target encoding 采用 target mean value (among each category) 来给categorical feature做编码。为了减少target variable leak,主流的方法是使用2 levels of cross-validation求出target mean,而我们这里不做复杂的计算,仅仅只是均值。
这是一个一开始写出来的代码,并没有优化过,只是简单实现了功能。
  1. # coding = 'utf-8'
  2. import numpy as np
  3. import pandas as pd
  4. def target_mean_v1(data, y_name, x_name):
  5.     result = np.zeros(data.shape[0])
  6.     for i in range(data.shape[0]):
  7.         groupby_result = data[data.index != i].groupby([x_name], as_index=False).agg(['mean', 'count'])
  8.         result = groupby_result.loc[groupby_result.index == data.loc[i, x_name], (y_name, 'mean')]
  9.     return result
  10. def main():
  11.     y = np.random.randint(2, size=(5000, 1))
  12.     x = np.random.randint(10, size=(5000, 1))
  13.     data = pd.DataFrame(np.concatenate([y, x], axis=1), columns=['y', 'x'])
  14.     result_1 = target_mean_v1(data, 'y', 'x')
  15. if __name__ == '__main__':
  16.     main()
点击此处复制文本
    逻辑是创建一个初始值为0,长度是shape求出pandas的DataFrame其长度的np.nparray后。
    再把遍历一次,算出每个index,并且把除当前的其他index进行groupby操作,去计算平均值和count。
    最后再遍历loc出与data中loc当前的x值是否与groupby相等的均值
    听起来很复杂,也确实很复杂,这个函数是对每个标记计算去除该样本后,按x类型的y值均值,时间复杂度为 O(n2),并不是最优。
更重要一点就是,用timeit计时发现5000个样本居然要 23.6 秒??!
所以,现在开始整理一下我们的优化思路。。
最重要的一点就是我们需要先优化python代码(算法复杂度),再去用cython(底层),最后才用并行(多线程多进程),不能本末倒置。
Python优化
因为colab环境配好了,不需要额外花时间,所以我用的Colab来进行操作。
在我们不使用profiler的情况下,我们只能通过经验和理解去分析排查代码中的Hotspots。
我先尝试自己手动优化一下,至少这样写,把算法复杂度从 O(n2) 降到 O(n)
  1. def target_mean_v2(data:pd.DataFrame, y_name:str, x_name:str) -> np.ndarray:
  2.     result = np.zeros(data.shape[0])
  3.     value_dict = dict()
  4.     count_dict = dict()
  5.     for i in range(data.shape[0]):
  6.         if data.loc[i, x_name] not in value_dict.keys():
  7.             value_dict[data.loc[i, x_name]] = data.loc[i, y_name]
  8.             count_dict[data.loc[i, x_name]] = 1
  9.         else:
  10.             value_dict[data.loc[i, x_name]] += data.loc[i, y_name]
  11.             count_dict[data.loc[i, x_name]] += 1
  12.     for i in range(data.shape[0]):
  13.         result = (value_dict[data.loc[i, x_name]] - data.loc[i, y_name]) / (count_dict[data.loc[i, x_name]] - 1)
  14.     return result
点击此处复制文本
我们再使用profiler看看,我们Hotspots在什么位置。
目前市面上常见可用的有 cprofile,Vtune,line_profiler
因为cprofile的bug和Vtune的特殊性,毕竟我们不能在arm上干inter不是,所以我们使用line_profiler。
在colab第一次使用,需要pip
  1. pip install line_profiler
点击此处复制文本
一般来说写法是这样的
  1. from line_profiler import LineProfilerprofile = LineProfiler(target_mean_v2) #把函数传递到性能分析器
点击此处复制文本
  1. profile.enable() #开始分析
  2. target_mean_v2(data, 'y', 'x')
  3. profile.disable() #停止分析
  4. profile.print_stats() #打印出性能分析结果
点击此处复制文本
不过我们使用colab可以这样玩
  1. %lprun -f target_mean_v2 target_mean_v2(data, 'y', 'x')
点击此处复制文本
不过首先需要load一下ext
  1. %load_ext line_profiler
点击此处复制文本
可以看到我们瓶颈在遍历的赋予键值对的过程中。
但是即便如此,我们已经优化了100倍的速度了,进入了百毫秒级。
可以看到,我上一版中重复参数很多,我们可以优化一下,将其变成变量。
  1. def target_mean_v3(data:pd.DataFrame, y_name:str, x_name:str) -> np.ndarray:
  2.     data_shape = data.shape[0]
  3.     result = np.zeros(data_shape)
  4.     value_dict = dict()
  5.     count_dict = dict()
  6.     for i in range(data_shape):
  7.         data_loc_x = data.loc[i, x_name]
  8.         data_loc_y = data.loc[i, y_name]
  9.         if data_loc_x not in value_dict:
  10.             value_dict[data_loc_x] = data_loc_y
  11.             count_dict[data_loc_x] = 1
  12.         else:
  13.             value_dict[data_loc_x] += data_loc_y
  14.             count_dict[data_loc_x] += 1
  15.     for i in range(data_shape):
  16.         data_loc_x = data.loc[i, x_name]
  17.         data_loc_y = data.loc[i, y_name]
  18.         result = (value_dict[data_loc_x] - data_loc_y) / (count_dict[data_loc_x] - 1)
  19.     return result
点击此处复制文本
我们又提升了数十毫秒的速度,但是显然不够
这次可以很清晰的看到我们的瓶颈在于pandas的DataFrame去loc的过程。
我尝试换了一种写法
  1. def target_mean_v4(data:pd.DataFrame, y_name:str, x_name:str) -> np.ndarray:
  6.     x_val_series = data.loc[:, x_name]
  7.     y_val_series = data.loc[:, y_name]
  8.     for i in range(data_shape):
  9.         data_loc_x = x_val_series
  10.         data_loc_y = y_val_series
  11.         if data_loc_x not in value_dict:
  12.             value_dict[data_loc_x] = data_loc_y
  13.             count_dict[data_loc_x] = 1
  14.         else:
  15.             value_dict[data_loc_x] += data_loc_y
  16.             count_dict[data_loc_x] += 1
  17.     for i in range(data_shape):
  18.         data_loc_x = x_val_series
  19.         data_loc_y = y_val_series
  20.         result = (value_dict[data_loc_x] - data_loc_y) / (count_dict[data_loc_x] - 1)
  21.     return result
点击此处复制文本
比上一版快了一倍,也顺利进入了百毫秒内。
但是我们始终是用pandas去操作,效率并不高,我试图去用values的方法转换成numpy,毕竟numpy比pandas快不少。
  1. def target_mean_v5(data:pd.DataFrame, y_name:str, x_name:str) -> np.ndarray:
  6.     x_val_series = data.loc[:, x_name].values
  7.     y_val_series = data.loc[:, y_name].values
  14.         else:
  21.     return result
点击此处复制文本
又快了十倍的速度,进入了毫秒级。
可以看到读取data后的变量快了不少。
我们进一步优化,直接不用loc了。
  1. def target_mean_v6(data:pd.DataFrame, y_name:str, x_name:str) -> np.ndarray:
  6.     x_val_series = data[x_name].values
  7.     y_val_series = data[y_name].values
  14.         else:
  21.     return result
点击此处复制文本
loc转np.ndarray和直接转np.ndarray其实没有太大的差别,但是最重要的是pandas转numpy后效率的大幅度提升。
可以看到在相应的读取快了一些。
这个时候,我觉得python代码在我能力范围内我觉得优化到不错了,我想,是时候进行底层优化了(Cython)
Cython优化
为什么用Cython,这么麻烦干嘛直接用C来写?
    因为你需要解决一个问题,如何将数据传给C,numpy需要做些操作,而做些操作只有在cython中实现,而如果抄下来的话就没有任何意义。
    而在使用cython正常情况下,我们会写到一个后缀名为.pyx的文件中,很遗憾,很多IDE并没有相关的代码提示和代码补全,幸运的是如果你用专业版的Pycharm是有的,而社区版是没有的。
专业版
社区版
然后cython的构建需要一个setup.py的文件,例如:
  1. from distutils.core import setup, Extension
  2. from Cython.Build import cythonize
  3. import numpy
  4. compile_flags = ['-std=c++11', '-fopenmp']
  5. linker_flags = ['-fopenmp']
  6. module = Extension('hello',
  7.                    ['hello.pyx'],
  8.                    language='c++',
  9.                    include_dirs=[numpy.get_include()], # This helps to create numpy
  10.                    extra_compile_args=compile_flags,
  11.                    extra_link_args=linker_flags)
  12. setup(
  13.     name='hello',
  14.     ext_modules=cythonize(module),
  15.     gdb_debug=True # This is extremely dangerous; Set it to False in production.
  16. )
点击此处复制文本
里面有各种构建的方法,如果要在pyx中使用cimport,还需要把相关库的include加进去,特别是如果后续要使用 openmp,也要加上相应的关键字。
如果想在windows上构建,更多信息的话可以去看官方文档,因为我是在colab上做的,所以没有环境配置的问题。
首先需要使用notebook的cython前需要加载cython
  1. %load_ext Cython
点击此处复制文本
然后在在每个代码栏前加上%%cython,cython使用cdef来定义c变量和c函数,例如
  1. %%cython
  2. cdef:
  3.     int i = 0
  4.     unsigned long j = 1
  5.     signed short k = -3
  6.     long long ll = 1LL
  7.     bint flag = True
点击此处复制文本
somebea大佬的对Cython的使用建议:
1、cython 所有类型均应该有 type
2、注意 numpy 的排列
3、尽量使用 C++ 自带数据结构 通用方法
4、numpy 使用 memoryview 传递给 C 使用,C 使用 openmp 或者Eigen。使用 Map 可以适用类似的 matlab 的语法,但是不支持 OpenMP
5、所有内存分配和传递都应该在 Python 中完成。临时变量用 C++ 类进行构建
接下来,我将变量定义成c变量,以下是numpy的数据类型的变量名
此时因为没有解开GIL的锁,所以暂时没有并行。
  1. %%cython -a
  3. cimport numpy as cnp
  4. import pandas as pd
  5. def target_mean_v7(data:pd.DataFrame, y_name:str, x_name:str) -> np.ndarray:
  6.   cdef:
  7.     int data_shape = data.shape[0]
  8.     cnp.ndarray[cnp.float64_t] result = np.zeros(data_shape, dtype=np.float64)
  9.     dict value_dict = {}
  10.     dict count_dict = {}
  11.     cnp.ndarray[cnp.int_t] x_val_array = data[x_name].values
  12.     cnp.ndarray[cnp.int_t] y_val_array = data[y_name].values
  13.   for i in range(data_shape):
  14.     data_loc_x = x_val_array
  15.     data_loc_y = y_val_array
  16.     if data_loc_x not in value_dict:
  17.       value_dict[data_loc_x] = data_loc_y
  18.       count_dict[data_loc_x] = 1
  19.     else:
  20.       value_dict[data_loc_x] += data_loc_y
  21.       count_dict[data_loc_x] += 1
  22.   for i in range(data_shape):
  23.     count = count_dict[x_val_array] - 1
  24.     result = (value_dict[x_val_array] - y_val_array) / count
  25.   return result
点击此处复制文本
     可以看到我们使用cython后,又提升了一个等级的速度,不过遗憾的是我们将不能使用profiler来分析Hotspots了,所以我们之前一定要在python的时候把算法优化到尽可能最好。
Cython使用OpenMP并行
   我尝试改进算法,并且将cnp的转换成数组指针,这里我将普通的python函数转换成cython的cpdef函数,并使用prange来代替range进行遍历,这是因为我们要解开Gil的锁,来使用并行进行进一步加速
  1. %%cython -a
  5. import cython
  6. cimport cython
  7. from cython.parallel import prange
  8. cpdef target_mean_v8(data, cnp.str y_name, cnp.str x_name):
  9.   cdef:
  10.     int data_shape = data.shape[0]
  11.     double[:,] result = np.zeros(data_shape, dtype=np.float64)
  12.     double[:,] value_dict = np.zeros(10, dtype=np.float64)
  13.     double[:,] count_dict = np.zeros(10, dtype=np.float64)
  14.     long[:,] x_val_array = data[x_name].values
  15.     long[:,] y_val_array = data[y_name].values
  16.     int i = 0
  17.   for i in prange(data_shape, nogil=True):
  18.     value_dict[x_val_array] += y_val_array
  19.     count_dict[x_val_array] += 1
  20.   for i in prange(data_shape, nogil=True):
  21.     result = (value_dict[x_val_array] - y_val_array) / (count_dict[x_val_array] - 1)
  22.   return result
点击此处复制文本
这一次改变的比较大,所以提升很显著,在使用并行后,我们达到了惊人的60微秒。
我用memoryview代替之前的数组指针,并且用关闭越界检查以及关闭包裹来进一步优化代码
  1. %%cython -a
  5. import cython
  6. cimport cython
  8. @cython.boundscheck(False)
  9. @cython.wraparound(False)
  10. cpdef target_mean_v9(data, cnp.str y_name, cnp.str x_name):
  11.   cdef:
  12.     int data_shape = data.shape[0]
  13.     double[::1] result = np.zeros(data_shape, dtype=np.float64)
  14.     double[::1] value_dict = np.zeros(10, dtype=np.float64)
  15.     long[::1] count_dict = np.zeros(10, dtype=np.int64)
  16.     long[::1] x_val_array = np.asfortranarray(data[x_name].values, dtype=np.int64)
  17.     long[::1] y_val_array = np.asfortranarray(data[y_name].values, dtype=np.int64)
  18.     int i = 0
  19.     long x
  21.     x = x_val_array
  22.     value_dict[x] += y_val_array
  23.     count_dict[x] += 1
  24.   for i in prange(data_shape, nogil=True):
  25.     x = x_val_array
  26.     result = (value_dict[x] - y_val_array) / (count_dict[x] - 1)
  27.   return result
点击此处复制文本
似乎已经很接近极限速度了,43us。
我尝试在变量的数据类型上下功夫,使用指针和上一版的memoryview进行对比
  1. %%cython -a
  5. import cython
  6. cimport cython
  10. cpdef target_mean_v10(data, cnp.str y_name, cnp.str x_name):
  11.   cdef:
  13.     double[:,] result = np.zeros(data_shape, dtype=np.float64)
  14.     double[:,] value_dict = np.zeros(10, dtype=np.float64)
  15.     long[:,] count_dict = np.zeros(10, dtype=np.int64)
  16.     long[:,] x_val_array = data[x_name].values
  17.     long[:,] y_val_array = data[y_name].values
  18.     int i = 0
  19.     long x
  21.     x = x_val_array
  25.     x = x_val_array
  27.   return result
点击此处复制文本
似乎快了一点,可能指针会更好?
在没有新的思路的情况下,我测试了多种组合,发现可能memoryview与数组指针的混用效率更高?(不确定)
  1. %%cython -a
  5. import cython
  6. cimport cython
  10. cpdef target_mean_v11(data, cnp.str y_name, cnp.str x_name):
  11.   cdef:
  18.     long x
  19.     int i = 0
  21.     x = x_val_array
  25.     x = x_val_array
  27.   return result
点击此处复制文本
测试结果越来越玄学。。。
我尝试将原先的二维数组输入data 拆分成两个独立的数组 x_val_array 和y_val_array,这样能避免在函数传递指针的过程中出现数组内存不连续的问题。
  1. %%cython -a
  5. import cython
  6. cimport cython
  10. cpdef target_mean_v12(cnp.ndarray[cnp.int_t] x_val_array, cnp.ndarray[cnp.int_t] y_val_array):
  11.   cdef:
  12.     int data_shape = x_val_array.shape[0]
  15.     #cnp.ndarray[cnp.float64_t] value_dict = np.zeros(10, dtype=np.float64)
  16.     long[::1] count_dict = np.zeros(10, dtype=np.int64)
  17.     long x
  18.     int i = 0
  19.   for i in prange(data_shape, nogil=True):
  20.     x = x_val_array
  21.     value_dict[x] += y_val_array
  22.     count_dict[x] += 1
  23.   for i in prange(data_shape, nogil=True):
  24.     x = x_val_array
  25.     result = (value_dict[x] - y_val_array) / (count_dict[x] - 1)
  26.   return result
点击此处复制文本
最后,我们对结果进行正确性测试,发现和初版没有误差,也就是说我们结果一样,速度变快了。
总结
     可以看出,OpenMP 并行计算加速效果优于纯Cython 加速。不过要提个醒,千万不要提前优化,这样很容易导致代码写不出来,不如先保证正确性,在慢慢去优化。
     在不是算法本身的问题的情况下,去优化代码复杂度,能加不要做指数运算,多个重复参数就变量化,循环能少就少,可以用profiler去分析检测。
    在实现差不多的情况下,可以去考虑细节问题,比如底层实现,在内存中,因为内存地址都是成批读临近数据进 Cache 的,所以数组不连续导致速度变慢,算法的读取方式和数据不一致,没有使用SIMD等各种问题,等细节实现完了再考虑并行。
     讲真,其实还可以优化下去,不过没有太好的思路,之前也考虑过用map,但是不知为何实际测的结果比这array要慢上不少,如果能把两个循环写成一个循环我相信又可以提升不少,而且我并没有去做异常处理,这也是一个过程,不过优化这种事,,是没有尽头的,适可而止,始终保持一颗trade off的心hh
声明:部分内容来源于网络,仅供读者学术交流之目的。文章版权归原作者所有。如有不妥,请联系删除。
