Unreal丨UE5与Quixel Bridge 混合材质
Thepoly 17476 2
发布于 2022-4-27 22:16:54
今天给大家带来Quixel Bridge混合材质
我是很久不见
UE5在经过了几次抢先版的更新之后,终于在本月初发布了正式版本,相信接下来有些小伙伴会开始转向新的生产工具。
与之前版本不同的是,Epic收购了Quixel后,除了免费开放资产外,在UE5中是直接内置了Bridge这个插件。
1Quixel Bridge安装
虽然是内置了Bridge,但是有人会发现安装了正式版UE5后,在UE5中没有找到Bridge,而之前安装过的Quixel Bridge在导出选项里只支持到了4.27版本。
正因为是内置了,所以在UE5中,Quixel Bridge的使用不再以三方软件的形式出现,而是一款插件的形式,安装方法是要在虚幻的保管库里找到Quixel Bridge,然后直接从这里安装到UE5中。
安装好之后,在UE5.0.0的已安装插件中,会看到这个插件显示已安装。
同样在编辑,插件中也会看到显示安装成功。
2混合材质的导入
首先新建一个关卡,创建一个基础关卡。
注意这里最多选择三个材质实例,如果选择三个以上的材质实例会出现警告提示。
双击打开这个混合材质,这里面如果有材质层级贴图不是自己想要的顺序的话,可以手动去重新赋予一下贴图。
3
混合材质的应用
首先创建的混合材质,是通过颜色通道来控制演示隐藏的,这里要么就是导入已经绘制好的RGB颜色通道图,要么就是利用UE自带的网格体绘制功能,事实的在Mesh上绘制颜色通道。
众所周知,网格体绘制的功能基于模型的网格,网格数量越多,绘制的精细度就越高。UE5新的建模模式里面,可以直接对形状物体进行细分,所以只是测试效果的话,没必要用DCC软件创建细分模型再导入。
选择建模模式后,创建了“Rect”矩形,之后选择"Remesh”进行细分。
可以调节这里的目标三角形数的数量。来控制最后模型的细分程度。
这里看到的只是预览效果,最后还是要点击下方的接受,应用细分效果。
然后将混合材质赋予模型。
打开网格体绘制模式就可以进行绘制了,这里可以通过选择红绿蓝通道和黑白颜色进行绘制或擦除。
这里要说明一下,插件生成的这个混合模型,在网格体绘制里只有红绿蓝三色通道可用,红通道控制的是Mid中间层,绿通道控制的是Top顶层,蓝通道控制的是Puddle水坑层。
打开混合材质后,Global组里可以有几个选项,如果你的层级比较少的话,这里可以添加一个“Scatter”分布层,接下来三个是“Base”、“Middle”和“Top”层的细致调节选项,然后是应用水坑层。
点开调节开关后,可以调节颜色、Specualr、Roughness这些参数。
Puddle Layer水坑层里,可以编辑水坑的样式。
以上就是本次案例的内容了,如有不足之处,希望大家可以一起交流学习,一起变得更强!
参与人数 4元素币 +56 活跃度 +20 展开 理由
元素界王神... + 16 + 3 支持一下
LJH900505 + 10 + 7 感谢
燃烧的脚毛... + 17 + 1 太赞了!
auldark + 13 + 9 太赞了!
昕晨  发表于 2022-4-28 07:32:36
好文章
