Unity的预定义UI
Thepoly 15609 0
发布于 2022-5-5 23:05:54
今天给大家带来不写GUIEditor就能实现的预定义UI
我是麦田
1写在前面
出于性能原因,EditorGUILayout 函数不能与 MaterialPropertyDrawers 一起使用。
2Enum类(枚举)
  • 枚举,最多可指定 7 个名称。常用的枚举类如下。
    当然也可以自定义枚举,可以通过KeyWrod来控制。
  • 混合模式
    • [Enum(UnityEngine.Rendering.BlendOp)] _BlendOp ("BlendOp", Float) = 0
    • [Enum(UnityEngine.Rendering.BlendMode)] _SrcBlend ("SrcBlend", Float) = 1
    • [Enum(UnityEngine.Rendering.BlendMode)] _DstBlend ("DstBlend", Float) = 0
  • 深度开关
    • [Enum(Off, 0, On, 1)]_ZWriteMode ("ZWriteMode", float) = 1
    • ZWriteMode是没有内置的,实际上也只有on和off两个状态,所以用Toogle其实也可以,我这里是直接用[Enum(Off, 0, On, 1)]这样的写法声明了个新的自定义Enum
  • 剔除模式
    • [Enum(UnityEngine.Rendering.CullMode)]_CullMode ("CullMode", float) = 2
  • 深度测试
    • [Enum(UnityEngine.Rendering.CompareFunction)]_ZTestMode ("ZTestMode", Float) = 4[size=0.9em]
  • 颜色通道写入遮罩
  • [Enum(UnityEngine.Rendering.ColorWriteMask)]_ColorMask ("ColorMask", Float) = 15
  • [Enum(UnityEngine.Rendering.CompareFunction)]_StencilComp ("Stencil Comparison", Float) = 8
  • [Enum(UnityEngine.Rendering.StencilOp)]_StencilPass ("Stencil Pass", Float) = 0
  • [Enum(UnityEngine.Rendering.StencilOp)]_StencilFail ("Stencil Fail", Float) = 0
  • [Enum(UnityEngine.Rendering.StencilOp)]_StencilZFail ("Stencil ZFail", Float) = 0
3IntRange
  • 显示一个适用于 Range 着色器属性的整数滑动条。
  • [IntRange]_StencilWriteMask ("Stencil Write Mask", Range(0,255)) = 255
  • [IntRange]_StencilReadMask ("Stencil Read Mask", Range(0,255)) = 255
  • [IntRange]_Stencil ("Stencil ID", Range(0,255)) = 0
4Header
  • 显示一个头部名称。
  • [Header()]
    • [Header(A group of things)] _Prop1 ("Prop1", Float) = 0
    • 不支持汉字,数字以及大部分符号
    • 在着色器属性之前创建一个标题文本。
5Space
  • 在着色器属性之前创建垂直空间。
  • [Space] _Prop1 ("Prop1", Float) = 0
  • [Space(50)] _Prop2 ("Prop2", Float) = 0
6KeywordEnum
  • 关键字枚举,并启用相应的着色器关键字。它可在着色器中与“#pragma multi_compile”配合使用,以启用或禁用部分着色器代码。每个名称都将 采用“属性名”+ 下划线 +“枚举名”这种形式的大写着色器关键字。最多可提供 9 个名称。
  • [KeywordEnum(None, Add, Multiply)] _Overlay ("Overlay mode", Float) = 0
  • #pragma multi_compile _OVERLAY_NONE _OVERLAY_ADD _OVERLAY_MULTIPLY
7Toggle类(开关)
  • 以开关形式显示浮点值。属性值为 0 或 1,具体取决于开关状态。当开关处于打开状态时,将设置一个带有大写属性名称 +“_ON” 的着色器关键字,或者一个显式指定的着色器关键字。
  • [Toggle] _Invert ("Invert?", Float) = 0
  • [Toggle(ENABLE_FANCY)] _Fancy ("Fancy?", Float) = 0
8PowerSlider
  • [PowerSlider(3.0)] _Shininess ("Shininess", Range (0.01, 1)) = 0.08
    • 显示一个具有对应于 Range 着色器属性的非线性响应的滑动条。意思就是,让Range滑杆更加方便调整细微的值。以[PowerSlider(1.0)]为分界,当值为1.0时,效果与range一致。当值<1.0时,值越大可调整的范围越大。当值>1.0时,值越小可调整的范围越大。可以更精细地在这些区间进行微调。
  • 当值为0.1时
  • 当值为10时
  • PowerSlider值类似曲线的控制值,值越大,小值的范围越好调整,值越小,大值的可调整范围越大。
