[软件问题] MAX 创建的摄影机 如何冻结窗口。
查看:849 |回复:3 | 2022-5-11 13:15:45
大家好,我想请教一下,MAX 创建的摄影机创建之后,  调整好摄影机角度和 跟模型之间的距离之后。
如何将摄影机冻结,让我可以随时在几个创建的摄影机之间切换,但是不能调整摄影机的移动,旋转 和缩放。
提出这个问题是因为, 我找到个MAX文件,  打开文件之后,除了中心的模型之外,场景里还有三个不同角度的  摄影机。
当我切换到一个摄影机的视口时,发现不能像直接新建的摄影机一样 进行左右移动  前后缩放之类的操作。只有在固定视角观察模型的能力。
之前就想找到这样的功能,但不会。现在看到的确能让摄影机跟冻结模型一样冻结住。非常想学,也方便以后运用。
2022-5-11 13:15:45
3个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
上方工具栏,有个曲线编辑器, 打开后,在摄像机的  变换 字上 点右键  然后点锁定
简单的很
2022-5-11 13:44:49   回复
 赞 赞 2
尝试了一楼大佬所说的方法,
发现,的确摄影机不能再随意移动了,也不能随意的缩放。
不过可以旋转摄影机视口。
设置完之后,将几个摄影机放到一个单独的层里,也可以方便随时冻结,隐藏,防止误操作。
wangzhenmo : 你要把 目标摄像机的另一头也锁定啊 ,就完全不能动了
2022-5-12 23:34 回复
龙裔 : 哦,好的,谢谢,我去试试。
2022-5-14 00:27 回复
2022-5-11 16:37:09   回复
 赞 赞 2
2023-2-27 10:09:13   回复
