NodePreview节点预览1.9 Blender节点略缩图预览插件 Node Preview1.8
效率神奇工具 110 4
发布于 2023-4-22 11:20:54
插件类型: Blender
版本信息: -
软件版本要求: 未知或无明确软件版本限制
官网地址: -
Node Preview Blender是一款简易实用,功能全面的着色器渲染插件,这款插件能够帮助用户在编辑可视化图形时提供多线程渲染方案,可在Cycles着色器节点上方显示渲染缩略图,大大提高用户的图形渲染效率,满足用户的多元化使用需求,有喜欢的小伙伴快来下载吧!
插件特征
  • 对于每个节点,呈现预览缩略图
  • 编辑时,所有受影响的节点都会自动更新
  • 预览在后台进程中呈现,以保持 Blender 界面的流畅性和响应性
  • 没有对 .blend 进行任何更改,其他没有插件的人仍然可以毫无问题地打开您的场景
  • 支持高分辨率显示器(与 Blender 的分辨率缩放功能配合使用)
注意事项
  • 仅支持 Cycles 节点。不会为特殊的 Eevee 节点(如“Shader to RGB”)或来自其他渲染引擎的节点生成预览。但是,Eevee 几乎与所有 Cycles 节点兼容,因此即使您使用 Eevee 进行渲染,该插件仍然很有用
  • 要显示打包图像的预览,必须首先将 .blend 文件保存到磁盘,因为它们是通过从 .blend 文件链接加载的
  • 更改帧时不更新图像序列的缩略图
  • 目前不支持开放着色语言脚本节点
  • 目前不支持 IES 节点
  • 在 macOS 上,尚不支持 M1 处理器,因此您必须在 Intel 模式下运行 Blender 才能使用那里的插件,或者自己编译 M1 架构
收模型,杂志,教程,插图,插件,软件,拿来卖。
hl4586  发表于 2022-6-29 15:22:32
啊萨达萨达萨达是
幸运の兔脚  发表于 2024-8-30 16:29:38
hubayiooo  发表于 2024-9-23 23:26:17
wchwang1987  发表于 2024-9-24 14:56:06
88888888888888888888888
