C4D阿诺德渲染器 SolidAngle C4DtoA 4.2.2 R21/R22/R23/R24/R25/R26 Win/Mac替换破......
167 0
发布于 2023-3-4 09:24:45
价格:1元素币(或1余额) 百度网盘 销售总额:0元素币 购买人数:0
尊敬的游客 ,本内容需要支付 1元素币十分之一的[余额] 来购买.
MAC版本C4D阿诺德渲染器 SolidAngle C4DtoA 4.2.2 R21/R22/R23/R24/R25/R26 Win/Mac替换破解版 image.png 核心版本为Arnold 7.1.1.1性能提升介绍:
  • https://docs.arnoldrenderer.com/display/A5AFCUG/4.2.2
支持的软件版本:
  • R21.026或者更高版本
  • S22.016或者更高版本
  • R23.008或者更高版本
  • S24.111或者更高版本
  • R25.010或者更高版本
  • R26.013或者更高版本
安装方法:Win:
  • 安装对应的版本
  • 打开替换文件夹,拷贝ai.dll到安装目录中CINEMA 4D R25\Plugins\C4DtoA\arnold\bin
  • 如果你安装过之前的版本,先确保MAXON\Cinema 4D R25里面没有ai.dll这个文件,有的话删除
  • 安装好之后:
    C4D R21/R22的插件,在顶部菜单,插件-C4DtoA
    C4D R23/S22/R25的插件,在顶部菜单-Arnold
Mac:
  • 安装对应的版本
  • 在应用程序-实用工具-终端,打开终端,
  • 如果是R25,输入
  • sudo perl -pi -e 's/\x5E\xC3\x0F\x1F\x40\x00\x55\x41\x57\x41\x56\x41\x55/\x5E\xC3\x0F\x1F\x40\x00\x31\xC0\xFF\xC0\xC3\x41\x55/g' /Applications/Maxon\ Cinema\ 4D\ R25/arnold/bin/libai.dylib
  • 提示要输入电脑的密码password,输入的过程是看不到的,输入后回车即可
  • 如果是R26
  • sudo perl -pi -e 's/\x5E\xC3\x0F\x1F\x40\x00\x55\x41\x57\x41\x56\x41\x55/\x5E\xC3\x0F\x1F\x40\x00\x31\xC0\xFF\xC0\xC3\x41\x55/g' /Applications/Maxon\ Cinema\ 4D\ R26/arnold/bin/libai.dylib
  • 如果是R24
  • sudo perl -pi -e 's/\x5E\xC3\x0F\x1F\x40\x00\x55\x41\x57\x41\x56\x41\x55/\x5E\xC3\x0F\x1F\x40\x00\x31\xC0\xFF\xC0\xC3\x41\x55/g' /Applications/Maxon\ Cinema\ 4D\ R24/arnold/bin/libai.dylib
  • 如果是R23
  • sudo perl -pi -e 's/\x5E\xC3\x0F\x1F\x40\x00\x55\x41\x57\x41\x56\x41\x55/\x5E\xC3\x0F\x1F\x40\x00\x31\xC0\xFF\xC0\xC3\x41\x55/g' /Applications/Maxon\ Cinema\ 4D\ R23/arnold/bin/libai.dylib
  • 如果是R22
  • sudo perl -pi -e 's/\x5E\xC3\x0F\x1F\x40\x00\x55\x41\x57\x41\x56\x41\x55/\x5E\xC3\x0F\x1F\x40\x00\x31\xC0\xFF\xC0\xC3\x41\x55/g' /Applications/Maxon\ Cinema\ 4D\ R22/arnold/bin/libai.dylib
  • 如果是R21
  • sudo perl -pi -e 's/\x5E\xC3\x0F\x1F\x40\x00\x55\x41\x57\x41\x56\x41\x55/\x5E\xC3\x0F\x1F\x40\x00\x31\xC0\xFF\xC0\xC3\x41\x55/g' /Applications/Maxon\ Cinema\ 4D\ R21/arnold/bin/libai.dylib
  • 在应用程序-实用工具-终端,打开终端,输入
  • xcode-select --install回车,输入
    sudo codesign -f -s –
    后面加个空格,然后将/应用程序/Maxon Cinema 4D R24/arnold/bin/libai.dylib文件拖到终端,回车,提示要输入电脑的密码password,输入后回车即可,输入的过程是看不到的
  • 如果使用的时候闪退,可以百度 MAC关闭SIP
如果安装后C4D 打不开,请先卸载插件(到plugins里面删除c4dtoa文件夹),然后把C4D更新到最新版本,最后重新安装插件即可说明:
  • R22版本官方已经取消没有, 只保留4.0.0.1版本,没有高版本
  • 中文
  • Solid Angle 发布适用于 Cinema 4D 的 Arnold
  • 马德里,2015 年 5 月 15 日 – 业界领先的动画和视觉效果“Arnold”全局照明光线追踪器的创造者 SOLID ANGLE 正式发布了 Arnold for Cinema 4D (C4DtoA) 1.0 版。
  • 自从在 SIGGRAPH 2014 上预览以来,Cinema 4D 的 Arnold 插件由于其 beta 测试程序的广泛反馈而得到了完善和优化。 C4DtoA 支持大多数 Cinema 4D 功能,例如实例、克隆器、变形器、生成器、MoGraph 几何体、头发和思考粒子。
  • C4DtoA 1.0 实现了迄今为止最流畅的 Arnold IPR 体验。几乎所有 Cinema 4D 组件中都可以看到交互式结果,包括创建、移动和变形对象,以及调整灯光、材质和体积。
  • C4DtoA 是 Team Render 中唯一同时支持动画和单帧分布式渲染的渲染插件,允许使用本地网络中的所有计算机来加速 Arnold 渲染。 C4DtoA 的另一个独特功能是基于节点的材质编辑器,用于按照 Arnold 的基于节点的方法组装任意复杂的着色器网络。
  • 原生支持第三方插件 TurbulenceFD 和 X-Particles,允许艺术家通过完全交互式反馈渲染高质量的烟雾、火焰和粒子效果。
  • “我们很高兴看到 Arnold 最终可供所有 Cinema 4D 艺术家使用,”Solid Angle 创始人兼首席执行官 Marcos Fajardo 说。 “与 MAXON 的工程师合作非常棒,因为我们推动了 API 以使 C4DtoA 尽可能地快速和交互。”
  • MAXON 产品和合作伙伴管理总监 Oliver Meiseberg 表示:“借助 Arnold,Cinema 4D 用户可以获得功能强大且易于使用的渲染器。客户需求巨大,我对 Solid Angle 出色的开发工作感到非常兴奋。特别感谢 Daniel Hennies 促成了这个项目”。
  • Aixsponza 的 Manuel Casasola Merkle 在 FMX 2015 上向欢呼的观众演示了 C4DtoA 1.0。在此处查看 FMX 演示文稿。
  • 可以从 Solid Angle 的新网上商店购买单个节点锁定许可证。免费试用版也可供下载。
  • 原文
  • Solid Angle Releases Arnold for Cinema 4DMADRID, 15 May, 2015 – SOLID ANGLE, the creator of the industry leading “Arnold” global illumination ray tracer for animation and visual effects, has officially released version 1.0 of Arnold for Cinema 4D (C4DtoA).Since its preview at SIGGRAPH 2014, the Arnold plug-in for Cinema 4D has been polished and optimized thanks to extensive feedback from its beta-testing program. C4DtoA supports most Cinema 4D features such as instances, cloners, deformers, generators, MoGraph geometry, hair, and Thinking Particles.C4DtoA 1.0 implements the most fluid Arnold IPR experience yet. Interactive results are seen in virtually all Cinema 4D components, including creating, moving, and deforming objects, as well as adjusting lights, materials, and volumes.C4DtoA is the only render plug-in that supports both animation and single-frame distributed rendering in Team Render, allowing the use of all computers in a local network to speed-up Arnold rendering. Another unique feature in C4DtoA is a node-based material editor for assembling arbitrarily complex shader networks, following Arnold's node-based approach.
  • Third-party plug-ins TurbulenceFD and X-Particles are natively supported, allowing artists to render high quality smoke, fire, and particle effects with fully interactive feedback.“We are excited to see Arnold finally available to all Cinema 4D artists,” said Solid Angle founder and CEO Marcos Fajardo. “It was great working with MAXON’s engineers as we pushed the APIs to make C4DtoA as fast and interactive as possible.”Oliver Meiseberg, Director Product and Partnership Management at MAXON, states: “With Arnold, Cinema 4D users get an extremely powerful and easy to use renderer. Customer demand has been enormous and I am very excited about Solid Angle’s outstanding development work. Special thanks go to Daniel Hennies who brought this project into being”.C4DtoA 1.0 was demoed to a cheering audience at FMX 2015 by Aixsponza's Manuel Casasola Merkle. View the FMX presentation here.Individual node-locked licenses can be purchased from Solid Angle's new web shop. Free trials are also available for download.
签名被屏蔽
