尊敬的 游客,如果您要查看本帖关注 或 回复可见内容请 关注或 回复后刷新页面查看!
“滑动边工具”(Slide Edge Tool)允许您重新定位多边形网格上的边或整个循环边的选择。可以在使用该工具之前,按住 Shift 键的同时单个选择边,或使用选择 > 选择循环边工具(Select > Select Edge Loop Tool)选择整个循环边。也可以使用选择 > 转化当前选择 > 到循环边(Select > Convert Selection > To Edge Loop),或使用拾取功能(左和右箭头热键)转化现有选择为循环边。 使用鼠标中键来滑动选定边。与选定边关联的顶点沿它们的共享垂直边移动。或者,可以按住 Shift 键以沿每个顶点法线移动边/循环边。 Slide Edge 是一种边缘滑动工具,专为复制和滑动选定的边缘而设计。 它对于重新拓扑工作和一般建模非常有用。 Slide Edge is a edge-sliding tool designed for duplicate and slide the selected edges. It is very useful for retopology works and general modeling. This tool is designed for topology works. You can slide the edges to inner or outer direction. The nearby edges of connected poles will be slide too. 该工具专为拓扑工作而设计。您可以将边缘滑动到里面或外部方向。连接杆的附近边缘也会滑动。 You can also select boundary edges to slide. 您还可以选择要滑动的边界边缘。 You can also select edges from multiple locations to slide together. 您还可以从多个位置选择边缘以一起滑动。 This tool is designed for core modeling work. Hope you enjoy it ! 该工具专为核心建模工作而设计。希望你喜欢它 ! UpdatesVersion 1.2.5 Version 1.2.3, 1.2.4 Version 1.2.2
Version 1.2.1 Version 1.2.0 This is a major update! Version 1.1.1 Version 1.1.0
Version 1.0.0
更新版本 1.2.5 - 现在您可以在屏幕上无限滑动。当您按住 Shift 键进行慢速滑动时,现在更方便了!
版本 1.2.3、1.2.4 版本 1.2.2 - 改进鼠标对滑动的控制。现在它与光标移动的方向相同!
版本 1.2.1 - 现在你可以按住 Shift 键慢慢移动边缘!
- 添加了用于选择原始边缘(以及结果边缘)的选项
版本 1.2.0 这是一个重大更新! - 现在您可以通过鼠标移动来滑动边缘。(注意:水平移动光标)
- 修复了一些滑动错误并提高了质量。
版本 1.1.1 版本 1.1.0 版本 1.0.0 UsageSwitch to blender edit mode > edge mode Select your edges Right click on the 3d viewport (context menu pop up) Select Slide Edge from the bottom of menu You can adjust the sliding distance (moving mouse cursor left and right) You can hold Shift key to adjust slowly Left click mouse to confirm You can change the setting at the Left-bottom menu too
用法- 切换到搅拌机编辑模式 > 边缘模式
- 选择你的边缘
- 右键单击 3d 视口(弹出上下文菜单)
- 从菜单底部选择滑动边缘
- 可以调整滑动距离(左右移动鼠标光标)
- 可以按住Shift键慢慢调整
- 鼠标左键确认
- 您也可以在左下菜单中更改设置
