C4D动画关键帧曲线预设插件 Grafixer v2.0.0 For Cinema 4D R22-R26
97 2
发布于 2023-11-17 23:38:35
Grafixer包含很多种关键帧曲线预设,可以直接加到C4D的动画中,十分方便
Grafixer is a plug-in for Cinema4D that smooths out your animation workflow.
安装步骤:
  • 将Grafixer拷贝到C4D安装目录的plugins即可
支持的C4D版本:
  • R22或者更高版本,Win/Mac
Ciao ragazzi, non perdete questo nuovo plugin Grafixer per Cinema 4D, è uno strumento molto interessante per tutti gli artisti C4D che lavora nell’animazione. Il plug-in Grafixer per # C4D R20, di @kng_ito è uno strumento per gestire il graph in C4D, molto simile al Flow, uno dei plug-in più utilizzati negli artisti di After Effects.
Iniziamo a lavorare con il Graph in C4D usando i profili con un solo clic.
Questa è la beta di Grafixer che accelera il flusso di lavoro dell’animazione in Cinema 4D R20.
Be sure to set TL Mode as the timeline you are working on.
Auto Tangents (C4D’s default interpolation) is not supported to Get.
DOWNLOAD GRAFIXER BETA:
HTTPS://GUMROAD.COM/L/ZNER
签名被屏蔽
Teny  发表于 2022-5-22 21:25:56
谢谢楼主分享!!!
wys88323  发表于 2023-10-13 15:11:21
