【AE插件】使用这个技巧——快速制作出文字的破碎汇聚效果
效率神奇工具 14869 3
发布于 2023-10-7 21:00:37
软件类型: 后期·合成
版本信息:
系统要求: -
官网地址: -
文字破碎效果
今天为大家分享的是AE内置破碎插件效果的应用。我们先输入文字,或者是你的logo,居中一下,接下来,利用钢笔工具画出要破碎的区域,蒙版模式先改成无,方便我们观察。画好后,复制一层文字层,下面这层蒙版模式所有改为相减,上面这层改为相加。这时,交界处有一条裂缝,我们需要去掉它,就需要把蒙版扩展改为2,现在就没有啦。破碎效果——添加CC Pixel Polly,添加后就已经产生破碎效果,接下来根据视频里提供的属性进行修改。
接下来,添加一些粒子效果,如果不会插件的小伙伴,你可以找一些粒子素材代替。新建一个摄像机,对摄像机k动画,调整一下摄像机动画曲线。最后给文字层制作厚度,先对合成位置添加一个表达式value+[0,0,index],接下来就是不断复制这层文字,在最上一层改一下颜色,下面统一改一个颜色,最后再添加一些光晕效果的素材,这样破碎效果文字就做好啦。
没有名气插画区分享博主  感谢每一个目光注视~~
胧之舞  发表于 2022-6-21 17:59:56
十分感谢楼主的分享
天晴MT  发表于 2024-6-12 20:37:57
搭6666
