[UE虚幻] 如果你使用UE4 Editor打包iOS程序时,相关问题
查看:707 |回复:2 | 2022-5-26 15:43:28
如果你使用UE4 Editor打包iOS程序时,遇到Provision文件的状态是“No Valid Certificate Found”的相关问题
解决方案:如果你确保你的证书和Provision文件都应该是正确的,却还是存在Provision文件的状态是“No Valid Certificate Found”的问题,那么你可以尝试将你的电脑系统时间改为:向未来推后5天的时间(比如你电脑系统的准确时间为“2018-04-04 15:25”,可以改为“2018-04-09 15:25”)。然后重启UE4 Editor,再查看Provision文件是否有效。 v2-5473f7a2a26f3b66bd396a3efa38b6f8_r.jpg
注意:“MobileProvision”文件在Windows系统中的存放路径为:“C:\\Users\\你的电脑用户名\\AppData\\Local/Apple Computer/MobileDevice/Provisioning Profiles/”。你可以在这里删除不需要的“MobileProvision”文件。如下图所示:
2022-5-26 15:43:28
2个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
2022-5-27 16:09:34   回复
程序才能回答
13660453736 : 是的
2022-8-10 10:24 回复
2022-8-10 10:24:37   回复
