[Python] python 解决'python -m pip install --upgrade pip' 报错问题
查看:1386 |回复:3 | 2022-6-17 00:40:08
下包的时候提示
You are using pip version 10.0.1, however version 19.1.1 is available.
You should consider upgrading via the 'python -m pip install --upgrade pip' command.
而我按照要求运行
理论上按照这个命令升级是没有问题的,但是今天升级的时候遇到以下错误:
AttributeError: ‘NoneType’ object has no attribute 'bytes’
初学Python,到处查资料,发现一个新命令行可以有效解决这个问题,特此记录
easy_install -U pip
2022-6-17 00:40:08
3个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
元素真是个好论坛啊,不错
2022-11-7 09:53:22   回复
原命令要在目录下运行
2024-6-12 01:21:09   回复
