3D建模软件 Maxon CINEMA 4D Studio v2023.0.0 破解版
C4D三维软件CINEMA 4D效率神奇工具 228 1
发布于 2023-2-2 19:06:22
软件类型: 三维·建模 后期·合成 物理·模拟
版本信息: v2023.0.0
系统要求: win10以上可用
官网地址: https://www.maxon.net
新的功能对称
  • 全局对称启用/禁用
  • Symmetry Hub 整合了用于建模和雕刻对称性的选项
  • 建模工具的平面对称,支持对象、世界、工作平面、自定义平面
  • 建模工具的拓扑对称
  • 样条修改器的平面对称
  • 对称模型和选择
资产浏览器
  • 监视文件夹允许将资产浏览器链接到任何文件夹
  • 自动监视以轻松访问与项目相关的资产
  • 改进的排序和相关性选项
  • 显示子类别的内容折叠文件夹结构以显示资产
  • 其他搜索运算符:bitdepth、imagesize、alphachannels、sortby、reverseorder、favoritesfirst、database
  • 基于活动经理的自动过滤器/相关性
  • 资产在项目中存储数据库和名称元数据,以便在丢失时更容易找到
  • 项目资产检查器包括显示附加资产数据
  • 资产浏览器中改进的数据库管理窗格
  • 数据库连接和管理从首选项移至资产浏览器
  • 在资源管理器/查找器中显示监视文件夹和数据库中的文件
  • 显着的性能增强
模拟
  • 软体模拟作为统一模拟的一部分
  • 粘性
  • 休息长度控制
  • 通过 Pins 或 Force 混合动画
  • 跟随形状选项
  • 动态对象侧碰撞
OpenColorIO
  • 本机 OpenColorIO 实现。颜色存储在渲染空间中。
  • 使用具有完全 ACES 支持的自定义 OCIO 配置或内置 Redshift 配置
  • 在项目设置中定义 OpenColorIO 颜色空间
  • 用于从 Basic 转换为 OCIO 颜色管理以及在 OCIO 颜色空间之间转换的实用程序
  • 纹理贴图的 OpenColorIO 颜色空间设置,基于图像类型的自动模式
  • 颜色选择器允许在渲染或显示空间中选择颜色
  • Redshift 为新项目使用 C4D 原生 OCIO 设置
  • 基于当前渲染空间(线性/ACES)的具有 Magic Bullet Looks 的统一颜色管道
ZBrush 集成 – GoZ
  • 更流畅的安装体验
  • 改进的多组工作流程:在 Cinema 4D 中选择多组/存储多组
  • 转移边缘压痕和自动创建 SDS 对象
  • 转移顶点权重
  • 创建红移材质,包括顶点绘制、法线和置换
  • 在 Texture 和 Polypaint 之间进行选择
红移
  • 包括 Redshift 3.5.07,支持:
    • 随机游走次表面散射
    • 体积各向异性
    • 堆叠材料:
      • 支持 C4D 纹理标签投影和平铺
      • 通过 C4D 纹理工具的贴花映射工作流程
      • 添加剂堆叠
一般增强
  • 支持图元和生成器上的程序(基于字段)多边形选择、顶点贴图和顶点颜色
  • 通过 Alt-LMB 单击动画点轻松打开和选择驱动程序/驱动属性的 Xpresso 标签
  • 样条倒角节点
  • 矢量导入对象包括大小 属性,可以通过缩放工具调整大小
  • USD – 导出到图层选项
  • 在对象后面绘制工作平面
已知问题/警告
  • 旧版本 Cinema 4D 的所有插件将不再与 Cinema 4D 2023 一起运行,除非它们已从插件开发人员处进行了改编。
    请仔细检查您的插件供应商是否可以为您提供与 Cinema 4D 2023 兼容的插件的更新版本。
  • 即使资源在库中可用,资源浏览器链接(在纹理和简单外部参照中)也不向后兼容早期版本。Cinema 4D 24-26.1 中的链接将转换为 2023,但 2023 中的链接将在 24-26.1 中显示为断开。
  • 现有场景将以基本色彩管理模式打开并按设计进行渲染。When choosing to convert from Basic Color Management to OCIO, colors may be changed due to differing gamut of color spaces.
  • 包含 Vertex Maps 和 MoGraph Color 的场景的 OCIO 转换可能会引入伪影
安装说明:
首先安装主程序,安装完成后然后将破解补丁复制替换到安装目录下的 corelibs 目录(默认为:C:\Program Files\Maxon Cinema 4D 2023\corelibs)中即可。
设置简体中文:运行C4D,菜单栏 – Help – Manual Installation… 选择简体中文语言包(zhCN_2023.000_2023.CL380808.40929_20220808_135628_Release.c4dupdate),重启软件即可。
价格:100元素币(或10余额) 百度网盘 销售总额:200元素币 购买人数:2
尊敬的游客 ,本内容需要支付 100元素币十分之一的[余额] 来购买.
价格:10元素币(或1余额) 百度网盘 销售总额:20元素币 购买人数:2
尊敬的游客 ,本内容需要支付 10元素币十分之一的[余额] 来购买.
  点击复制提取码:6v9m [/sell]
如果这样不行的话,也可以找到菜单栏 – Edit – Preferences – Interface – Install Language[sell=111,1]
天注定  发表于 2022-9-15 15:18:48
难道是太贵了
