权重 控制插件 Lazy Weight Tool
84 1
发布于 2023-6-8 13:22:44
价格:10元素币(或1余额) 百度网盘 销售总额:0元素币 购买人数:0
尊敬的游客 ,本内容需要支付 10元素币十分之一的[余额] 来购买.
image_processing20210329-3-1j6evy9.png image_processing20210329-3-1l0sd1v.png
作者Bookyakuno
通过在表格中显示和编辑权重,按数字设置权重,加强顶点选择等来支持权重绘制。
设定重量
洪水重量
为当前画笔设置指定权重值。在运行时,规范化所有
设定重量 1.0,0.9,0.75,0.5,0.25,0.1,0.0
分配一个固定编号。在运行时,规范化所有
重量表顶点权重和指定的顶点组可以在表中显示和编辑指定数值的突出显示(匹配/更多/更少)用于在网格上显示顶点索引的选项注意:自动归一化不是仅通过调整权重表中的数值来执行的。
Weight Copy / PasteCopy the weights of the selected vertices to the clipboard and paste them into another mesh or object.This is especially useful when you want to match the weights of separated meshes and other objects.Adjust Weight Gesture
通过移动鼠标调整重量(移位 + Alt + F)。
选择顶点可以在仍处于权重绘制模式时平滑选择。循环选择和最短路径选择可以通过单击来选择,就像在网格编辑模式下一样。选择更多(按 Ctrl + 数字小键盘 + “+”)选择更少(Ctrl + 数字小键盘 + “-”)选择多环路选择边缘循环(Alt + 左双击)选择链接 (L)
其他 __________重量转移具有默认权重功能作为按钮的菜单迷你画笔设置菜单具有正则表达式的 3 列顶点组
先学了在说
