体积雾逼真纹理雾Fog Planes Addon
158 1
发布于 2023-6-4 19:08:10
价格:10元素币(或1余额) 百度网盘 销售总额:0元素币 购买人数:0
尊敬的游客 ,本内容需要支付 10元素币十分之一的[余额] 来购买.
作者 Besa_Art
此雾平面插件完成了在3D环境中使用雾的工作。它为您提供了一个大型的雾纹理库,这些纹理带有高级着色器,可在雾平面中进行必要的单独调整。
它易于使用,只需单击几下,您就可以创建逼真的雾,为您的渲染提供正确的神秘氛围。
无论您是需要它进行静态渲染还是动画渲染,使用雾平面,您都可以快速向自然场景添加细节,从而获得出色的效果,并且不会不必要地增加渲染时间。
除了插件之外,你还能做什么? - 包含所有雾平面的分类库
- 雾节点着色器集成到插件面板中。着色器不再有新的工作区窗口。
- 所有雾纹理都经过编辑:更多的噪音,更多的深度,以获得更逼真的结果。
- 10个新的逼真的雾平面已被添加到库中,现在总共有30个平面在库中。
什么为雾飞机说话
雾平面像奶酪片一样薄。因此,他们需要的机器资源要少得多,并且不会减慢您的工作流程。
逼真的2D生成的纹理由修改器细分和完成,在您移动它时提供必要的深度和运动效果。
使用高级着色器,您还可以更改雾平面的外观,并且所有更改都可以关键帧以生成令人惊叹的动画。
What is included?
30 fog planes arranged and categorised in the designated area of use. The addon allows you to switch quickly within the library. For the smoother workflow, the shader is part of the addon panel. The fog emitter can be used to make manual motions or loopings in the fog planes.
For Whom is Fog Planes Addon
特别是3D环境艺术家将享受此附加组件的好处。只需单击几下并更改着色器,即可为整个自然场景创建完全不同的氛围。
局限性
雾的地方不能取代超现实的vdb雾。您需要隐藏其2D外观,当相机角度显示平面的薄型特征时,情况就是如此。您只需要将相机的角度与平面的角度相匹配。
参与人数 3元素币 +39 活跃度 +20 展开 理由
mome + 12 + 10 压箱底的宝贝吧这是
zhoujielun + 13 + 6 楼主终于出手了
hweiwen + 14 + 4 这也太卷了吧
先学了在说
