Max插件 重拓扑插件 Quad Remesher 1.1汉化 破解版
插件 1284 19
发布于 2024-4-17 12:04:30
Quad Remesher可以将原来三角面的模型,重新转换成四边形模型 并且可以当成减面工具使用
价格:80元素币(或8余额) 百度网盘 销售总额:3200元素币 购买人数:40
尊敬的游客 ,本内容需要支付 80元素币十分之一的[余额] 来购买.
安装步骤
1 直接将插件mse文件拖入max窗口安装即可
2 打开Customize,在Toolbars选项卡里找到Quadremesher
3 将其拖入max窗口快捷工具栏
自动拓扑效果展示
实测max2022—2015没有问题
附录一:参数说明
目标四边形数量:设置拓扑后希望的四边形数量。
自适应大小:值越小生成越多的四边形,以适应高曲率区域。
自适应四边形数量:启用,创建比要求的多边形更多的多边形以适应高曲率区域;关闭(默认),更精确地考虑目标四边形数量。建议将其设置为 '关闭' 以更好地按照目标四边形数量。
使用顶点颜色分配四边形密度:使用 '顶点颜色贴图' 控制局部四边形大小密度.\n (默认=关闭)"
PaintedDensitySliderToolTip="定义要绘制的颜色以局部控制所需的四边形密度变化。从 -4 => '密度除以4'  =  大四边形  =  青色 \n .  到 +4  => '密度乘以4'  =  小四边形  =  红色。
P:该按钮允许根据需要添加顶点绘制修改器并设置其选项。
使用平滑组:如果启用, QuadRemesher将使用现有的 '平滑组' 边界来指导拓扑.\n拓扑后保持 '平滑组'。
使用法线折痕:如果启用, QuadRemesher将使用现有的 '法线' 来指导拓扑,其中法线定义硬边。
使用材质IDs:如果启用, QuadRemesher将使用现有的 '材质Ids' 来指导材质边界上的拓扑.\n并且重新拓扑后保持 '材质Ids'。
按角度检测硬边:如果启用, QuadRemesher将根据几何图形自动检测/计算硬边 (使用边的角度和其他几何因素的组合).\n对于光滑的有机形状, 建议取消选择它。
对称X、Y、Z:这些选项允许执行对称拓扑. 可以组合所有3个对称轴.\n注意:轴是局部坐标轴! 建议将Gizmo设置为 '局部' 模式,以便更好地查看局部坐标轴。
创建多维材质:创建并指定多维材质给设定的材质IDs。
参与人数 3元素币 +36 活跃度 +14 展开 理由
lanling + 13 + 3 如此优秀,不顶对比起楼主
amenjuzi + 5 + 5 就当是打赏了
auldark + 18 + 6 点赞留名
Teny  发表于 2023-2-7 19:30:30
谢谢楼主分享!!!
liubing129  发表于 2023-2-16 17:33:35
太棒了,有没有MAYA的破解版啊?
缘丶妙不可言 : 没有哦
2023-2-21 17:36 回复
缘丶妙不可言 : https://www.element3ds.com/forum.php?mod=viewthread&tid=369758&extra=page%3D1%26filter%3Dsortid%26sortid%3D26 这个帖子有 网上英文破解的 免费的有一堆 中文汉化的不多
2023-2-28 10:53 回复
王大帅  发表于 2023-2-17 09:47:19
jgf  发表于 2023-2-20 10:13:39
你发的图片和你的资源有半毛钱关系嘛
缘丶妙不可言 : 我发得是模型网格优化插件 这个插件可以实现我发的图片 所展现出的网格优化效果
2023-2-21 17:38 回复
jgf : 我买了你这个插件,你发的图片展示是max重新拓扑插件,下载下来是maya插件,而且里面得文件和你说明不相符哇
2023-2-24 09:16 回复
缘丶妙不可言 : 咋可能是玛雅插件 不可能得
2023-2-27 11:01 回复
缘丶妙不可言 : 这个文件直接拖到max里面就好了,按照步骤来 绝对是max里面得
2023-2-27 11:02 回复
缘丶妙不可言 : 我是每天都用得 这个插件你下载下来是不是quad remesher 1.1_zx汉化.mzp文件? 这个就直接拖入max窗口 按照我帖子里面得步骤,就可以用了啊
2023-2-27 11:09 回复
还有 4 条回复, 点击查看
失落  发表于 2023-2-22 15:57:55
谢谢楼主分享!!!
行忍慈尊者  发表于 2023-2-22 16:54:58
根本达不到这个效果
缘丶妙不可言 : 关键是这个效果 就是这个插件做得
2023-2-27 11:11 回复
缘丶妙不可言 : 这边你也可以看https://blog.csdn.net/mufenglaoshi/article/details/128058813 这个帖子有介绍
2023-2-27 11:18 回复
向雷锋同志学习  发表于 2023-2-28 09:57:42
这个只能英文版max可以用吗?还是说中午版max也可以用?
缘丶妙不可言 : 中文的没试过 但是应该是可以的
2023-2-28 10:36 回复
某红  发表于 2023-3-14 09:48:09
23能打开但是乱码 可恶 再等等吧
歇斯底  发表于 2023-3-16 18:26:25
讲实话,真难用
qq_萤火_VZP  发表于 2023-4-11 10:29:57
那个拆件卡在这半小时了啥情况
艾恩斯  发表于 2023-4-23 13:31:01
666
残桥忆梦  发表于 2023-8-18 16:56:13
2020版max,点击开始,闪了一下,没有反应了,没有任何改变,进度条也一直不动是什么情况?
哦这样啊  发表于 2023-8-25 06:26:38
旋梦  发表于 2024-2-24 09:25:50
只是不同  发表于 2024-4-11 12:22:36
只是不同  发表于 2024-4-11 12:26:33
17#
只是不同  发表于 2024-4-11 12:48:05
18#
安装完成后,点击max主菜单 -> 自定义 -> 自定义用户界面 -> 工具栏 -> 类别,在类别列表中找到"Exoside",选择下面的" QuadRemesher window..."为其指定一个快捷键,以后通过快捷键打开该工具。或者将其拖动到工具栏,然后单击工具栏图标打开QuadRemesher!"————————应该是这样
只是不同  发表于 2024-4-11 13:06:32
19#
为什么这么慢啊?一个球而已有个10多分钟了
12下一页
