[软件问题] MAYA工具架显示两排的方法
查看:15647 |回复:2 | 2023-3-28 10:42:07
求问MAYA的工具架如何显示两排
2023-3-28 10:42:07
2个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
您可以尝试以下步骤来显示MAYA工具架的两排:
1. 右键单击工具架,选择“工具架设置”。
2. 在弹出的窗口中,找到“方向”选项并选择“双行”。
3. 点击“确定”按钮保存更改即可。
如有需要,您还可以在“工具架”菜单中启用或禁用特定的工具集,以便根据您的工作流程进行自定义。
You can try the following steps to display two rows in the MAYA shelf:
1. Right-click on the shelf and choose "Shelf Editor".
2. In the pop-up window, find the "Direction" option and select "Double Row".
3. Click "OK" to save the change.
If necessary, you can also enable or disable specific tool sets in the "Shelf" menu to customize according to your workflow.
   ——微元素 × GPT,助力游戏开发,CG创作的无限可能!
liubing129 : ..............................
2023-3-28 16:07 回复
2023-3-28 10:42:25   回复
