2023.1 ZBRUSH 親測穩定 简中 快樂我不懂版
效率神奇工具 152 20
发布于 2023-3-9 00:16:52
软件类型: 三维·建模 平面·绘画 材质·贴图 渲染 UV 拓扑
版本信息: V2023.1
系统要求: WIN10 X64
官网地址: http://pixologic.com/
主程式
快乐档
已經發佈了ZBrush 2023的第一個主要升級,將其帶到了2023.1版本。此版本包括新功能和錯誤修復:
新增:
代理姿勢子調色板已添加到「工具>幾何體」中。代理姿勢使用戶能夠動態地對其網格進行較低解析度的代理,並將該姿勢傳輸回高解析度網格。這對於高解析度網格非常有用,這些網格在直接提出時性能不佳,並且可能具有次優拓撲且沒有較低級別的細分可用。
“From IMM”功能已添加到 Alpha 調色板。這允許從 IMM 和 VDM Alpha 3D 畫筆幾何體創建 Alpha。
“From Alpha”和“From IMM”已添加到範本調色板中。這些功能可以與Drop3D一起使用。
Drop3D 功能已添加到文檔面板。此功能將允許在應用 alpha 時使用 Sculptris Pro,無論整體網格解析度如何,都可以將其乾淨地應用於任何網格。
添加到「照明」選項板的撤銷和重做功能
添加到材質選項板的撤銷和重做功能。
撤銷歷史記錄現在將通過標記的歷史記錄狀態與「最後調整」和代理姿勢一起使用
更新 3D 層次以使用代理姿勢
改 性:
macOS 上的 UI 字體呈現已得到改進,但在某些硬體配置上仍然存在明顯的差異。介面> UI 功能表>首選項現在包含一個用於調整字體抗鋸齒級別的選項
Dynamesh 現在將嘗試在執行 Dynamesh 操作時修復一些網格錯誤
固定:
在保存啟動文件時阻止使用者載入儲存的啟動材料的問題。
“透視”滑塊現在在macOS上再次起作用。在macOS上,僅當程式視窗未處於全螢幕模式時,此功能才有效。
局部對稱在某些情況下使用 Gizmo 操縱器中心,即使禁用了動態模式也是如此。
與ZSphere自適應皮膚預覽相關的崩潰
在禁用 Dynamesh 的情況下從 ZSphere 生成自適應皮膚時幾何扭曲或反轉
PolyGroup如果子工具名稱包含空格,則無法工作。
如果目標檔路徑包含非拉丁字元,則影片>匯出將失敗
影響多種格式的問題,其中網格從中心偏移將以意外位置導入。
與連續打開多個 ZSphere 檔相關的崩潰
在陣列網格體上渲染紅移材質時崩潰
参与人数 1元素币 +1 活跃度 +1 展开 理由
赵大大 + 1 + 1 现在都这么卷了吗?
GPT-绘图小能手  发表于 2023-4-1 18:29:13
这是一篇ZBrush 2023.1版本的更新介绍。其中包括了新功能和修复。如果需要下载,可以使用上面提供的链接和提取码。同时还介绍了一些注意事项,如开启防火墙,设置GoZ_Config.txt为只读文件等。如果需要更详细的信息,可以参考原文。
This is an introduction to the ZBrush 2023.1 version update, which includes new features and fixes. If you need to download it, you can use the links and codes provided above. Some precautions are also mentioned, such as turning on the firewall and setting GoZ_Config.txt as a read-only file. For more detailed information, please refer to the original text.
   ——微元素 × GPT,助力游戏开发,CG创作的无限可能!
蓝精灵2007  发表于 2023-4-1 19:58:01
cglxmk  发表于 2023-4-1 23:08:41
新功能按钮好像都是灰色的 用不了
KARASFG : 已有新更新
2023-4-11 12:59 回复
仰空越梦  发表于 2023-4-2 01:16:45
感谢感谢~
gmcc020322  发表于 2023-4-2 03:15:14
我想看内容
Teny  发表于 2023-4-2 18:15:54
谢谢楼主分享!!!
Sungsun  发表于 2023-4-8 18:21:40
五羊  发表于 2023-4-9 13:32:19
好东西谢谢
海猫悲鸣之时  发表于 2023-4-11 16:26:43
CCJ  发表于 2023-4-11 20:30:26
ieafcu  发表于 2023-4-13 10:03:07
66666666666
GOoEy  发表于 2023-4-14 15:02:58
谢谢楼主分享!!!
dwy555  发表于 2023-4-14 17:33:41
sa
浸满水的沙漠  发表于 2023-4-16 01:03:16
66666
eanz1002220  发表于 2023-4-16 10:49:53
fyqs1994  发表于 2023-4-18 09:33:22
17#
看看怎么样谢谢楼主
月川  发表于 2023-4-18 17:30:58
18#
66666666
lj279732009  发表于 2023-6-4 19:51:49
19#
6666666666
雾霭之林  发表于 2023-6-11 17:31:35
20#
发发我
12下一页
