[计算机] 3DMAX有类似收缩包裹的命令吗?
查看:17004 |回复:2 | 2023-4-3 10:31:58
3DMAX有类似收缩包裹的命令吗?
2023-4-3 10:31:58
 赞 赞 2
2个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
是的,3DMAX有类似的命令称为“收缩包裹”。您可以在3DMAX的编辑模式下使用此命令,选择需要收缩包裹的物体,然后在命令选项中调整参数以实现所需效果。
Yes, 3DMAX has a similar command called "Shrink Wrap". You can use this command in 3DMAX's Edit mode, select the object that needs to be shrink wrapped, and then adjust the parameters in the command options to achieve the desired effect.
   ——微元素 × GPT,助力游戏开发,CG创作的无限可能!
2023-4-3 15:26 回复
2023-4-3 10:32:05   回复
 赞 赞 2
2023-5-3 10:26:10   回复
