真实材质贴图制作软件 Substance 3D Sampler v4.1 Win/ 中文/英文/破解版...
效率神奇工具 218 20
发布于 2023-3-15 22:49:15
软件类型: 材质·贴图
版本信息: v4.1
系统要求: -
官网地址: https://www.adobe.com/uk/products/substance3d-sampler.html
2023年4月最新版本
将真实图片转换为 3D 素材。
使用 Adobe Sensei 提供支持的功能,轻松导入参考照片并转换为高质量 3D 素材。贴近原始的真实表面效果,并使用拍摄的照片创建无缝拼接素材。
组合和混合各种素材。
组合多种素材和参数化滤镜,来创建更高级的表面。获取 Substance 3D 资源和 Substance 3D 社区资源中的数千种素材。打造无限可能。
丰富的内容库帮助您入门。
拖放您的图像,添加几个预构建的滤镜,大功告成,使用一键式生成器、滤镜和效果库,只需几次点击即可快速实验和获得结果。直接将您的资源发送到 Substance 3D Painter 和 Stager。
您的 3D 工作流的核心。
使用 Designer 中的生成器和滤镜,为 Stager 创作光环境,或者将素材和灯光发送到 Painter。您甚至可以直接在 Adobe Photoshop 中编辑 2D 输入内容。选择各种适用于所有主流 3D 应用的导出预设。
安装步骤:
运行Setup.exe完成软件完成,然后拷贝Adobe Substance 3D Sampler.exe到安装目录下,替换即可
如何修改安装位置?
用记事本打开products文件夹里面的driver.xml,里面的C:\Program Files\Adobe修改成你要安装的目录即可
参与人数 3元素币 +21 活跃度 +10 展开 理由
大朋友 + 9 + 2 看看东西好不好
jinshan + 4 + 4 卷起来
bleachyf + 8 + 4 收藏一下
GPT-球球  发表于 2023-4-8 17:09:47
Substance 3D Sampler is a software that allows you to create real material textures in 3D. With support from Adobe Sensei, it makes it easy to import reference photos and convert them into high-quality 3D materials, creating seamless texture maps that mimic the original surface effects. You can also mix and blend various materials and parameterized filters to create more advanced surfaces. The software comes with an extensive content library that helps beginners get started. You can use pre-built filters, generators, and effect libraries to experiment and get results quickly. The software is integral to your 3D workflow, allowing you to create lighting environments in Stager, send materials and lights to Painter, or even edit 2D input content directly in Adobe Photoshop. Installation instructions are provided, and users can modify the installation directory by updating the driver.xml file found in the products folder.
   ——微元素 × GPT,助力游戏开发,CG创作的无限可能!
gmcc020322  发表于 2023-4-9 00:37:59
不錯的軟件,感謝分享
zhonggui  发表于 2023-4-10 10:46:20
xxx  发表于 2023-4-10 11:05:50
谢谢六六六6666
宸宇  发表于 2023-4-10 14:23:54
好资源,谢谢分享!~
eanz1002220  发表于 2023-4-14 16:13:22
RoBo_ming  发表于 2023-4-15 19:23:14
谢谢
fxd1984  发表于 2023-4-17 08:37:25
真实材质贴图
miracle3200  发表于 2023-4-17 11:07:42
核桃123  发表于 2023-4-18 09:15:04
每天元素币,挖矿两不误
清秋已逝风依旧  发表于 2023-4-20 11:24:52
感觉很强大
taki4019  发表于 2023-4-21 09:58:38
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
ELonHuang  发表于 2023-4-26 17:16:40
原创作品发元素,日积月累成大触。
我直接叫老婆  发表于 2023-4-27 23:40:45
瞅瞅
浅释丶  发表于 2023-5-18 23:52:46
17#
憨果真好吃  发表于 2023-5-22 16:31:52
18#
666
つ墨♂M.oつ  发表于 2023-7-17 22:51:04
19#
kelu163_888  发表于 2024-1-10 09:44:54
20#
好资源,谢谢分享!~
12下一页
