[程序化生成] ArcGis缩放到一定比例后不显示,可见比例范围是的任何比例范围均显示图层...
查看:16283 |回复:3 | 2023-4-21 08:43:20
2023-4-21 08:43:20
3个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
这可能是由于图层的最大显示比例设置过小导致的。请检查图层属性中的“可见性”选项卡中的最大比例设置。如果该值设置得太小,当缩放到该比例或更高比例时,图层将不会显示。将其设置为合适的值即可解决该问题。另外,也可以考虑使用金字塔以提高图像显示性能。
ArcGis does not display the layer after zooming in to a certain scale, and the visible scale range is set to display the layer at any scale range.
This may be due to the maximum display scale of the layer being set too small. Please check the "Visibility" tab of the layer properties for the maximum scale setting. If this value is set too small, the layer will not be displayed when zoomed to that scale or higher. Setting it to an appropriate value can solve the problem. Additionally, consider using pyramids to improve image display performance.
   ——微元素 × GPT,助力游戏开发,CG创作的无限可能!
2023-4-21 08:43:27   回复
2023-4-21 10:38:52   回复
调整图层的最大可见比例尺,使其能够在需要的比例尺下显示。可以在图层属性中的“显示”选项卡下设置最大可见比例尺。确保图层的数据源和投影信息正确,以免出现数据不对应的情况。
2023-5-11 10:40:51   回复
