今天给大家带来光固化3D打印入门操作和准备流程我是沙漠骆驼-JFD
1光固化3D打印入门
什么是光固化3D打印机,先看一下光固化3d打印机原理。
光固化3d打印的原理都是以都是以逐层逐层打印的方式把物品打印成型。光固化3D打印机所使用的打印材料是液态光敏树脂。这种光敏树脂接触光是时会产生化学作用而固化。光固化3D 打印机就是透过把光线射到液态光敏树脂上,从而打印出一个实体模型。而在精度上,利用光固化技术所打印的物件比FDM或其他打印打印技术打印的物件更仔细,适合制作精细的模型,例如珠宝Prototype,精细部件、手办模型等等。光固化3D打印技术分为三种,分别是DLP 打印技术、 SLA 打印技术和LCD光固化3D打印技术。这三种3D打印技术的最主要分别是它们把光线射到打印物料光敏树脂的方式。我用的是第三种LCD打印机;
23D打印准备流程
1、挑选打印机:推荐ELEGOO SATURN 2 ELEGOO SATURN 2 是10英寸8K屏,这也是这款产品的最大亮点之一。10英寸8K超清单色液晶屏,分辨率为7680×4320,超精细XY分辨率28.5微米,380:1的高对比度,最高打印速度为80mm/h,固化时间仅为1-3s,在家用桌面级3D打印机中,此等性能配置堪称TOP级别。3D打印机一定要放在通风比较好的房间内,打印要用树脂,气味比较大,而且有微毒; 2、建模:打印之前要先了解一下建模软件,比如(Zbrush、blender、3Dmax或者maya).导出stl数据:建模是3D打印的初始基础。如果不知道怎么建模,也可以先去模型网站寻找和下载模型,现在网上有很多的模型可以免费供大家下载。
3、安装切片软件:CHITUBOX或者LycheeSlicer,模型切片过程应注意的事项:选择光滑无孔的底面,不要选择最大接触面靠近底板。底部提升5毫米,选择所有支撑。添加支撑非常重要。越靠近底板,需加支撑,否则容易脱落。推荐先在荔枝里自动添加支撑,最好选择细或者中支撑,然后进入(CHITUBOX赤兔)调整厚度和打孔,设置大小保存切片,模型拷贝到U盘里
4、打印前准备工作:在使用打印耗材前,需轻轻的进行摇晃,避免大力的摇晃,造成大量气泡而影响打印的过程。在准备打印工作时,记得千万不要直接接触光敏树脂,一定要戴手套,避免皮肤过敏或不适。对于打印需要注意的点,要记住尽量不要打印不符合打印机性能的物品。当你完成打印,不需要使用光敏树脂时,请将其回收至瓶内,并防止与阳光接触或灰尘污染,然后放在通风良好的地方。在使用机器打印前,需要检查平台的旋钮和槽固定架是否锁定好,注意手动调平,避免影响打印。
5、检查屏幕曝光:使用3D打印机固化前,观察照射屏幕是否正常。请戴防紫外线眼镜观察。测试屏幕时,请记住不要直视屏幕,以免损伤眼睛。检验槽内杂质是否影响打印,如果不能确定,请按清洗工作面的清洗盘,不要与金属刀片接触槽内离型膜。确定曝光期是否符合规定的范围,避免因后续曝光或曝光不足而失效。
6、开始打印:等待10来个小时看结果·······
7、模型清洗,模型用95℃酒精清洗,最好买一个超声清洗机,通常模型要洗两遍;
8、去掉支撑,用三角钳子,注意不要弄坏模型本身结构,吹干模型,放入二次固化机,加固模硬度,需要10~30分钟
9、后处理模型,翻模支撑点,抛光模型
10、清洗料槽,先点清理,在把剩料倒出,用少量酒精软化树脂,去掉凝固树脂,注意别划伤离型膜,擦除多余树脂,吹干料槽; 谢谢观看!
