今天给大家带来UE5的实用小技巧我是神棍赵
前文
近日发现一个比较好的引擎技巧,特此分享给大家。 原文:https://www.artstation.com/blogs ... modes-pbr-and-lumen
正文
创建一个后期处理材质,确保将它的Blendable Location设置为“Before tone mapping”。
在 \UE_5.0\Engine\Config\BaseEngine.ini 中的 [Engine.BufferVisualizationMaterials]下添加一个新行。只需复制下文并将名称和文件路径更改为自己的材质,例如:PBR_BaseColorCheck=(Material="/Engine/BufferVisualization/PBR_BaseColor.PBR_BaseColor", Name=LOCTEXT("PBR_BaseColorCheck", "PBR BaseColor Range"))
然后重启编辑器就可以在Editor Preferences中看到这个新的视图模式 。
BaseColor自定义视图
可以通过另一篇文章,了解Albedo表、色彩空间转换和验证纹理的方法。(https://www.artstation.com/blogs ... on-and-albedo-chart)
通过创建这个简单的后期处理材质,很容易验证场景材质是否在合理范围内。
非金属的BaseColor范围为 60-240 sRGB。不过也可以在工作流程中将其降低到 50-55 。可以参考:50 sRGB = 0.028、53 sRGB = 0.032、55 sRGB = 0.034。
金属的范围为 180-255 sRGB。金属越粗糙 - Albedo越深,如果金属的值低于 0.8,而不是原始金属,那么底色应该比纯金属更暗。
Lumen反射成本自定义视图
粗糙度小于或等于 0.4 的材料的成本最高,必须增加额外的采样以提供更平滑的反射。粗糙度高于 0.4 的材料会重复使用Final Gather traces。
镜面反射范围
镜面反射表示非金属表面的反射率在 0-8% (0.0-0.08) 范围内,重新映射为 0.0-1.0,其中 0.5 = 4% 反射。普通非金属的镜面值在 2-5%之间,对金属没有影响。大多数材质在 F0* 反射 4%的光,因此只需将此值保留为默认值 0.5即可,这适用于 99% 的材质。所有材质都有镜面反射,不要将其设置为 0.2 以下以获得物理上正确的材质效果。
* F0(0 度时的菲涅耳反射率)。当光线直接或垂直(以 0 度角)照射到表面时,一定百分比的光被反射为镜面反射。
