Unity|体积光散射(下)
Thepoly原创 14519 0
发布于 2023-4-27 12:36:53
今天是一篇unity体积光散射作为URP中的自定义shader功能
这是一篇下文,接上文链接Unity|体积光散射(上)
主要内容就是用unity的通用渲染管线创建自定义的渲染效果来实现体积光散射。
1绘制光源
创建材质后,现在开始绘制实际的光源。
替换// TODO: 1为以下行:
这准备了命令缓冲区,所以你可以开始向其中添加命令。
发出的第一个图形命令将渲染主光源。为简单起见,绘制包含太阳形状的天空盒。这应该会产生非常好的结果。
在前面的代码下面添加这些行:
为ScriptableRenderContext提供DrawSkybox,它需要对相机的引用。你可以从RenderingData 中获得此引用,这是一个提供有关场景的信息的结构。
2实引用unity默认shader
接下来,开始绘制occluders遮挡物,它们是场景中可能阻挡光源的所有对象。你可以使用它们的着色器在渲染期间引用它们,而不是跟踪这些对象。
在这个项目中,对象都使用 Unity 的默认着色器。要支持默认着色器,你必须获取所有默认着色器通道的着色器标签 ID。只需要这样做一次,并使用lists将结果缓存在一个变量中。
要使用 C# 列表,需要在文件顶部添加以下行:
接下来,在顶部声明以下字段LightScatteringPass:
然后,在构造函数中添加以下代码以填充列表:
3绘制occluders遮挡物
获得默认着色器 ID 后,你可以绘制使用这些着色器的对象。
返回DrawSkybox()函数并在其下方添加以下行:
上面代码的主要功能是:
在绘制任何东西之前,你需要设置一些东西。DrawingSettings描述如何对对象进行排序以及允许哪些着色器通道。你可以通过调用来创建它CreateDrawingSettings()。你为该方法提供着色器通道、RenderingData对可见对象的引用和排序标准。你使用材质覆盖将对象的材质替换为occludersMaterial。
接下来,在前面的代码之后添加以下内容:
DrawRenderers处理实际的绘图调用。它需要知道哪些对象当前是可见的,这就是剔除结果的用途。此外,你必须提供绘图设置和过滤设置。你通过引用传递这两个结构。
你已经定义了绘图设置,但没有定义过滤设置。同样的,你可以声明它们一次,所以在类的顶部添加这一行:
FilteringSettings指示允许哪个渲染队列范围:不透明、透明或全部。使用此行,你可以设置范围以过滤不属于不透明渲染队列的任何对象。
你要做的最后一件事是清理你在执行此渲染过程时分配的资源。为此,请替换OnCameraCleanup()为:
保存脚本,单击“播放”,然后……还是没有效果。不用担心,你将在下一节中检查并找到原因。
4现使用帧调试器进行检查
虽然你在场景中看不到任何新内容,但幕后正在发生一些不同的事情。接下来,使用Frame Debugger检查渲染器并查看纹理是否正确绘制。
确保你仍处于Play模式并选择了Game视图。选择Window ▸ Analysis ▸ Frame Debugger,这将打开一个新窗口。将窗口停靠在“场景”选项卡旁边,按“启用” ,可以看到:
选择VolumetricLightScattering并展开它。你会注意到游戏视图发生了变化。如果RenderTexture在选定的绘制调用中进行渲染,则该绘制的内容将RenderTexture显示在游戏视图中。这就是 occluders map。
如果你保留默认分辨率比例设置,你会看到纹理是屏幕大小的一半。你可以选择各个draw来检查它们的作用。你甚至可以单步执行每个draw。
5在后期处理中细化图像
现在通过在后期处理中模糊来细化图像。
实现径向模糊着色器径向模糊是通过创建后处理片段着色器来实现的。
转到RW/Shaders,选择Create ▸ Shader ▸ Image Effect Shader并将其命名为RadialBlur。
接下来,打开RadialBlur.shader并将名称声明替换为:
这定义了新的径向模糊着色器。
接下来,你需要告诉着色器你在渲染器功能中定义的设置。在属性块中,添加以下内容_MainTex:
_BlurWidth并_Intensity控制光线的外观。_Center是Vector太阳的屏幕空间坐标,径向模糊的原点。
Combing the Images下一步,在occluders map上执行此着色器,并将生成的颜色覆盖在主摄像机颜色纹理的顶部。使用混合模式来确定如何组合这两个图像。
首先转到SubShader并删除此代码:
用这个替换它:
此行将混合模式配置为add。这会将两个图像的值添加到颜色通道并将它们限制为最大值 1。
接下来,在上面声明以下属性frag():
第一行定义了为使图像模糊而采用的样本数。数量多会产生更好的结果,但性能也较差。其他行与你在属性块中声明的变量相同。
真正的魔法发生在片段着色器中。替换frag()为以下代码:
在上面的代码中,
1.将color设置成默认值黑色。
2.计算从中心点朝向当前像素 UV 坐标的光线。
3.沿纹理采样ray并累积片段颜色。
4.乘以color并intensity返回结果。
保存着色器并返回 Unity。你将通过创建新材质并将着色器文件拖到其上来测试新着色器。
首先选择材质并在纹理槽中分配occludersMapExample.png。在RW/Textures中找到这个纹理。
现在,你将在预览窗口中看到着色器效果。将 preview shape更改为plane并使用这些值来更好地理解着色器属性。
添加径向模糊材质实例以下步骤与设置occluders map类似。回到VolumetricLightScattering.cs并在LightScatteringPass构造函数上方声明一个材质:
然后,在构造函数中添加这一行:
到目前为止没有加什么新内容,你只是在创建材质实例。if通过替换此语句确保没有丢失材质:
配置径向模糊材质模糊着色器需要知道太阳的位置,以便将其用作中心点。在Execute()中,替换// TODO: 2为以下行:
上面看起来很复杂,但实际上非常简单:
1.从RenderSettings中获得对太阳的引用。需要太阳的forward vector,因为directional light在空间中没有位置信息。
2.获取相机位置。
3.这为你提供了一个从相机到太阳的单位矢量。你可以使用它作为太阳的位置。
4.着色器需要一个视口空间位置,但你在世界空间中进行了计算。要解决此问题,你可以使用WorldToViewportPoint()转换点到相机的视口空间。
现在,使用以下代码将数据传递给着色器:
你实际上只需要 x 和 y 分量,sunPositionViewportSpace因为它代表屏幕上的像素位置。
模糊遮挡贴图最后,你需要模糊遮挡贴图。
添加以下代码行以运行着色器:
上面提供Blit,一个使用着色器将源纹理复制到目标纹理的函数。它使用occluders作为源纹理执行着色器,然后将输出存储在相机颜色目标中。由于你在着色器中定义的混合模式,它结合了输出和颜色目标。
要获取对相机颜色目标的引用,请在顶部添加以下行LightScatteringPass:
在构造函数下面添加一个新函数来设置这个变量:
在VolumetricLightScattering中,在末尾添加这一行AddRenderPasses():
这会将相机颜色目标传递给Blit()需要的渲染通道。
保存脚本并返回编辑器。恭喜完成了效果。
转到场景视图,你将看到你做的照明效果。单击play并在关卡中移动以查看它的运行情况:
链接:https://pan.baidu.com/s/1kCZj64lZDbDJ820-H3fpEg提取码:1agy--来自百度网盘超级会员V7的分享
