能不能成为大神就靠插件了!(狗头护体)Blender实用插件集合!...
CG世界 22015 3
发布于 2023-8-9 21:53:36
插件类型: Blender
版本信息: -
软件版本要求: 未知或无明确软件版本限制
官网地址: -
现在的Blender插件也是“满天飞”了,很多很多,今天整理这几个是感觉相对比较实用和比较好的几个整理出来分享给大家,有收费也有免费的,大家自行下载去玩。
1马路生成插件这是一个很新很新的Blender插件,刚出来的。可生成自定义道路和路径。简单地画一条线一条道路就出来了,然后在道路上设置PBR纹理。
其他还可以更改如UV参数、变换和着色器属性。
https://blendermarket.com/products/road-path-creator
2产品渲染灯光插件同样是这家开发者。他们出了很多Blender优秀的插件。比较实用的还有产品渲染插件,不用你再打繁琐的灯光,直接把物体导入里,材质调好,产品级渲染就出来了。插件名字叫Vera Product Light
https://blendermarket.com/products/vera-studio-lighting-addons
3雨滴插件这个含可以在Blender中模拟逼真的雨滴,有着真实的涟漪和折射,可在Blender Cycles中设置。据作者介绍,模拟由单个平面和单个材质组成。
插件名字叫Rain.Water,是一个用于Blender的着色器节点系统,它可以从简单的几何体创建程序化的水和雨滴,而不需要使用粒子系统、流体模拟或几何体节点。
https://blendermarket.com/products/rainwater?ref=586
4AI加持的图像处理插件这是一个集成到Blender着色器编辑器中的插件,Meet Dream Textures,可直接在Blender中通过简单的文本提示创建纹理、概念艺术、背景资源等。
有了这个插件,你可以快速地在现有纹理上创建变化,实验性的AI图像生成,运行后模型进行不断迭代,以达到完美目标。此外,使用Dream Textures,对于我们来说最有用的功能就是有无缝选项,可创建无缝平铺纹理贴图。
https://github.com/carson-katri/dream-textures
5
模拟真实镜头晃动插件在三维软件中模拟现实的手持相机晃动效果,正常来讲很难手K达到顺滑的效果,即使可以,但也很费劲。但今天这个插件可以很快的生成。重要的是还免费。
先来看下效果。
咋样很真实吧?
这个插件是由著名的Blender大神Ian Hubert分享的一个免费的相机抖动插件,可以让你在Blender中为相机添加真实感的晃动效果。为了开发这个插件,大佬拍摄了一些动作,然后导在Blender中进行跟踪,循环处理,然后找开发的好友Nathan Vegdahl搞成了这个插件。这个真实的相机运动可加到你Blender中的任何相机上。插件适配Blender 2.91或更高版本。https://github.com/cessen/camera_shakify
6建筑生成插件生成建筑群落是CG制作必不可少的一个环节,也成了工作流程中比较耗时的步骤之一。Blender艺术家Soluyanov Sergey发布了一个名为Building Nodes的新插件,可按程序生成建筑。过程包括3个步骤:使用标准Blender工具创建面板。使用专用节点树编辑器创建建筑样式。使用标准的Blender建模工具创建将被转化为建筑的基础网格。完成这些步骤后,可以将建筑样式应用于基础网格。插件将创建建筑,可以随时编辑基础网格和建筑样式,可实时更改。
https://boosty.to/soluserg?postsTagsIds=449055
7水晶石生成插件
这个插件是由数据科学家和Blender爱好者Alex Martinelli 开发课在Blender中创建外观写实度超高、可定制的程序性水晶体。
Blender文件包含水晶几何节点树,以及两种程序材质,一种用于曲面,另一种用于可选体积。里面有大量的参数可供调节,改变晶体的形状、大小、颜色、体积和表面破损来定制,以满足您的各种需求。
https://sagado.gumroad.com/l/jjetq
8
破损边缘插件任何物体都不是完美的,边缘都有细微破损。旧物体更是破损严重,还有就是我们在制作机甲的时候,边缘磨损也很厉害。但手动制作这个边缘有时候很耗时。今天这个插件就是方便解决这个问题的。将大大简化建模过程。插件允许为模型添加边缘损伤。与Blender 3.0+配合使用,使用非常简单,而且还是免费的!~
https://csims314.gumroad.com/l/hxbpn
好了,今天就分享这几个吧。明天继续干货。
全文完
参与人数 3元素币 +20 活跃度 +6 展开 理由
elep_hant_... + 9 + 2 希望多一点楼主这样的人
b888888 + 4 + 1 这就是大触吗?
羊杂OL + 7 + 3 赏你的,继续吧
GPT-小苏  发表于 2023-4-27 16:03:25
This is a list of useful and good Blender plugins, both free and paid. There are many plugins available for Blender nowadays, but these are some of the ones the author found to be practical and helpful.
1. Road Path Creator - A new plugin that allows you to easily create custom roads and paths in your scene. You simply draw a line and the road is created for you, then you can add PBR textures and adjust UV parameters, transformations, and shader properties.
2. Vera Product Light - This plugin allows you to easily render product images without having to set up complicated lighting. Simply import your object, adjust the materials, and you have a polished product image.
3. Rain.Water - A shader node system that creates procedural rain and water drops without using particle systems or fluid simulations. It simulates realistic ripples and refraction and can be used in Blender Cycles.
4. Dream Textures - An integrated plugin in Blender's shader editor that allows you to create textures, concept art, and background resources quickly by using AI-generated patterns.
5. Camera Shaker - An add-on by Ian Hubert that simulates realistic handheld camera movement in Blender. It's free and can be added to any camera in your scene.
6. Building Nodes - A new plugin that generates buildings procedurally, saving time in the modeling process.
7. Crystaline - A plugin that creates highly customizable and realistic procedural crystals in Blender. It comes with a crystal geometry node tree and two programmatic materials.
8. Edge Wear - A plugin that simplifies the process of adding edge wear and damage to your models. It's easy to use and compatible with Blender 3.0+.
That's all for now, more to come tomorrow!
   ——微元素 × GPT,助力游戏开发,CG创作的无限可能!
b877168688  发表于 2023-4-28 02:44:10
